مشکل: ترکیدگی ترانزیستور پاور TVM مدل 690Torbo
msm_n86
67
18
از لحاظ ظاهری هیچ مشکلی نداره. بد جوری دلم میخواد هر جور شده درستش کنم.
40,207
تستش کنید . المان های اون قسمت همه باید تست بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: msm_n86
40,207
احتمالش کمه . شما باید اون قسمت رو کاملا بررسی کنی . میلیمتر به میلیمتر
reza_476
4,007
45,274
باسلام
براینکه فیوز نسوزاند از یک لامپ تست استفاده کن که توضیحات آن در تاپیکها زیاد است عیب یابی کن تا به نتیجه بررسی
msm_n86
67
18
آخه طرف پشتش خیلی مواد قهوه ای رنگ ریخته که احتمالا روغنه که باعث به هم پیوستن دو نقطه لحیم میشد که من خیلی دقت کردم که لحیم ها به هم برخورد نکنند که اگه درست بگم فکر کنم خود این باعث اتصال میشه درسته؟
msm_n86
67
18
من چند روزی مسافرت کاری بودم دیروز که برگشتم یه مولتی متر نو best مدل DT-9205M خریدم باهاش همه موارد رو دارم تست میکنم (اگه مولتی متر سالم باشه)
البته با پنبه و الکل لکه های قهوهای پشت بورد را که عرض کرده بودم را تمیز کردم .
msm_n86
67
18
در ضمن آقا رضا یه لامپ تست هم درست کردم و برا فیوز که پایه نداشت یه پایه گذاشتم
msm_n86
67
18
نتایج تست بوق رو میزارم تا نظر بدین ممنون میشم (البته تست رو روی بورد انجام دادم و هر قطعه که از روی بورد نشد پراب ها رو بهش وصل کنم از پشت بورد به پایه ها وصل کردم)
msm_n86
67
18
1- دو خازن بزرگ 220 ولت از زیر بورد پراپ ها رو به دو پایه وصل کردم یه تک بوق میزنه قطع میشه بعد دوباره که به خودش وصل میکنم بوق نمیزنه (سالمه؟) (البته خازن های باد کرده و ترکیده ای را که از مدار جدا کردم رو وقتی امتحان میکنم رو تست بوق اصلا بوق نمیزنه نمیدونم مولتی متر سالمه یا نه)
2- مقاومت NTC رو با مولتی متر تست بوق کردم ،بوق ممتد میزنه (پس سالمه)
3- دو مقاومت PTC از پشت برد که پراپ ها رو وصل میکنم بوق نمیزنه (خرابه؟)
4- دیود های پل دیودی که گذاشته بودم بوق نزد (پس سالمه)
5- دیود های شاتکی روی سینک دوم ، دوتاشون(دو تای اولی) مثبت ها به هم بوق میزنن ولی هر مثبت به وسطی بوق نمیزنه ( خرابه؟) یکی شون هم هر سه پایه نسبت به هم بوق میزنه (فکر کنم خرابه ،درسته؟)
6- یه دیود بزرگ هم نزدیک سینک دوم بود LH FR 502 که بوق زد (پس خرابه) درش آوردم
7- 4 تا خازن قسمت خروجی بوق ممتد زد (پس خرابه ) درشون آوردم
8- ترانزیستور پشت سینک و همون که روی سینک بود که هر دو رو عوض کرده بودم بوق زد (که خرابه دوباره در آوردم)
9- یه مقاومت کنار سینک هست که قبلا عوض کرده بودم همون قبلی رو امروز با مولتی متر اندازه گرفتم مقاومتش 56000 اهم بود (سبز آبی نارنجی ) اما اونی که فرو شنده بهم داده بود 560 اهم (سبز ابی قهوه ای) بود که اشتباه داده بود.
10- یه مقاومت دیگه که درست جلوی همون فت که عوض کرده بودم بود (680000 اهم) بوق میزد (اتصال داشت) که وقتی فت رو در آوردم دیگه بوق نمیزنه.
