مشکل: ترکیدگی ترانزیستور پاور TVM مدل 690Torbo
40,207
دوست عزیز به جای 13007 همون 13007 باید بگذاری . MJ13007 تو بازار موجود هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: msm_n86
msm_n86
67
18
من ترانزیستور BUT11A گذاشتم و برا اطمینان فیوز رو هم عوض کردم و میخواستم دیودهای پل دیودی رو هم عوض کنم که2A 05 بودن ولی دیود مثل خودش گیرم نیومد و منم عوض نکردم .
زدم به برق یه مقاومت جلوی همون ترانزیستور که قبلا عوض کرده بودم همین مقاومت رو و فیوز باز سوختن.
به نظرتون عیب از کجا بوده؟
40,207
قطعه مشابه استفاده نکنید . همون mj 13007 تو بازار هست . قیمتی هم ندارد .پل دیود هم باید عوض بشه . و گرنه دوباره میسوزه
غفور
966
1,962
golestan
دوست دوباره سوختن فیوز ازپل دیود می باشد شما ابتدا عوضش کنین
msm_n86
67
18
سلام دوست عزیز
عرض کرده بودم رو سینک اول از 3 ترانزیستور ،دو تاش 13007 هست که سالمه و کناریش ترکیده بود که مشخصاتش مشخص نبود وفقط BU5 اولش مشخص بود که وقتی دیتا شیت BU ها رو دیدم و با توجه به برچسب پاور BUT11A رو قوی تر از خودش دیدم و استفاده کردم.
در ضمن من مشهد تو پاساژمهتاب هر چی قطعه فروشی بود رفتم ولی این دیود رو نداشتن به نظرتون چه کار کنم؟ (مشخصاتش : LH 2A 05 هست)
40,207
سلام دوست عزیز
تو پاورهای tvm دو تا 13007 هست با یک 2n06 .شما باید این و کل دیودهای که پل دیود رو تشکیل دادند رو عوض کنید .
در مورد دیود منظورت دیودهای پل دیود هست ؟
میتونی با rl207 تعویض کنی همشون رو
msm_n86
67
18
سلام دوست عزیز
40,207
من تو انبارم یک مدل TVM داشتم . دو تا 13007 و یک 2N60F داره . که باید اونی که سوخته برای شما هم این باشه
msm_n86
67
18
1- واقعا از شما ممنون که سریع جواب میدید و عرض شرمندگی که من Dial Up دارم و جوابام طول میکشه
2- اون چیزی که من دیدم از قسمت اولش که دیده میشد BU5 بود.
3- دیتا شیت 2N06 یا 2N60F رو من پیدا نکردم لطف میکنید بگید ؟
4- آره منظورم همون پل دیودی هست.
5- یعنی به جاشون این دیودی که شما فرمودید بزارم ایرادی نداره؟
40,207
خیر مشکلی نیست . از همون دیود که گفتم بگذارید ولی همشون رو باید عوض کنید و گرنه دوباره میسوزه
این هم دیتا شیت
http://www.weitron.com.tw/PDF/2N60.pdf
