مشکل: ترکیدگی ترانزیستور پاور TVM مدل 690Torbo
msm_n86
67
18
دوست عزیز ما هر چی راهکار میدیم شما ساز خودت رو میزنی.اخه 21 قطعه خراب؟؟؟؟
شما بهتره که اول اصول الکترونیک که شامل قطعه شناسی و نحوه تست قطعات الکترونیک رو که مفصل تو همین سایت هست یاد بگیرید بعد اقدام به تعمیر کنید.
شما اصلا به خودتون زحمت نمیدیدکه مطالعه کنید و میخواهید اینجا پاوری رو تعمیر کنید که حتی نحوه تست ترانزیستورش رو بلدنیستید.باید بدونید شرط اول پیشرفت در تعمیرات اینه که خودتون در ابتدا زحمت بکشید و مطالعه و تحقیق کنید .یعنی اصول پایه رو فرا بگیرید بعد از تجربه دیگران استفده کنید.
بعد دوست عزیز شما که آشنایی به تعمیرات ندارید دارید کار خطرناکی میکنید.خدایی نکرده قطعه ای رو اشتباه بزنید یا اتصالی باشه و بعدش ترکیدگی قطعات و آسیب دیدن سر و صورت چشم.........
برادر جان ممنون از راهنمایی هاتون
من درسته که تازه کارم ولی شما از کجا میدونی که مطالعه نکردم ::agor::. چند تا pdf قطعه شناسی و روش تست پیدا کردم و خوندم ولی خوب چون تجربه ندارم و احتیاط زیاد میکنم هی می پرسم .
ضمنا ساز خودم رو نزدم و از راهنمایی های جناب AMD.POWER و آقا رضا و شما استفاده کردم و همه کارهایی را که گفتید انجام دادم.
بله طبق قطعه شناسی و روش تستی که من خوندم و راهنمایی های شما بزرگواران 21 قطعه خراب بود. (در کل بورد ).
البته در یه فایلی که من دانلود کرده بودم قطعه آبی رنگی که کنار پل دیودی هست رو(حتی با عکس) ntc معرفی کرده بود ولی امروز که رفتم بگیرم فروشنده گفت خازن هست (پس چون بوق نزده بود سالم است) در نتیجه 19 قطعه خراب وجود داشت.
و در نهایت ممنون بابت دلسوزی شما که البته میدانم نیت شما خیر است ولی مواظبم که سر و صورت و چشمم آسیب نبیند (اول در پاور رو کمل میبندم بعد همه لوازم برقی رو میکشم بعد فاصله میگیرم بعد به برق میزنم ،البته به توصیه دوست خوبمان آقا رضا لامپ تست هم درست کردم)
به هر حال چشم انتظار نظرات شما بزرگوار هستم.
:66000000:
40,206
برادر گرامی نتیجه تست اپتوکوپلر چی شد . الان با توجه تست قطعات وقتی روشن میکنی . چه اتفاقی میافتد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: msm_n86
msm_n86
67
18
یه ساعتی میشه قطعات رو گرفتم (البته فروشنده اینجا شاید دونه ای سختش باشه بفروشه برا همین همه رو یک جا کردم وعصری رفتم گرفتم) باز دارم با مشخصات قطعه اصلی چک میکنم که درست داده باشه به محض نصب نتیجه رو اعلام میکنم. در ضمن اپتوکوپلر هم سالم بود.
ممنون از پیگیری شما دوست بزرگوار
msm_n86
67
18
جناب AMD.POWER پیرو پست قبلی قطعات خریداری شده را بررسی کردم آنهایی که درست بود لحیم کردم 3 قطعه هم مشکل داشت که به جای خازن 220 میکرو 16 ولت که در قسمت مدار خروجی هست 220 میکرو 10 ولت داده بود،و 2 مقاومت 1 اهم پشت هیت سینک اول که با اینکه نو هست ولی گویا خراب است خارج از بورد تست کردم بوق میزد منم لحیم نکردم فردا برم دوباره بگیرم.
البته باید عرض کنم که ماسفت هم همان 2n60 که شما فرموده بودید گرفتم ولی روی آن نوشته P2NC60 که فروشنده گفت درسته و همان است و نیز به جای دیود بزرگ کنار ترانس T3 با مشخصات LH - FR 502 نیز
PK MUR 460 1324 داد که گفت همان است، آیا درست گفته و همانهاست؟ یا باید عوضشان کنم؟
البته بفرمایید مقاومت 1 اهم اگر بوق بزند خراب است یا برای زیر 100 اهم بوق بزند سالم است؟
40,206
مقاومت رو تست اهمی بگیرید نه تست بوق
اون دیود هم تقریبا مشابه هست . باز دیتاشیت هر دو رو چک کنید .
msm_n86
67
18
مقاومت خودش که در تست اهمی همینجور کم میشد تا به صفر میرسید ولی اینی که خریدم با اینکه طلایی و خطا 5 درصد ولی 1.4 اهم نشون میده
دیود خودش 5 آمپر 100 ولت ولی این که گرفتم 4آمپر 600 ولت ، آمپرش که کمتره ایراد نداره؟
40,206
نه باید مشکلی پیش بیاره دوست عزیز
msm_n86
67
18
با عنایت خدا طبق راهنمایی هایی شما دوستان مراحل زیر انجام شد :
تمامی قطعاتی که معیوب بود عوض شد و پشت مدار چک شد تا در اثر لحیم کاری ذرات قلع بین پایه ها نباشد تا اتصال نکند
با استفاده از لامپ تست به برق زدم لامپ یه لحظه خیلی کم نور روشن شد و بعد خاموش شد .
بعد با وصل کردن دو سیم سبز و سیاه مجدد به برق زدم لامپ تست روشن نشد ولی فن پاور هم روشن نشد.
msm_n86
67
18
با سلام مجدد خدمت اساتید
ممکنه ایراد از دو خازن بزرگ 220 ولت باشه البته نه از لحاظ ظاهری مشکل دارن نه تست بوق
msm_n86
67
18
با سلام مجدد خدمت جناب AMD.POWER و عرض شرمندگی به خاطر زحمات خمیشگی که برا شما دارم
همانطور که قبلا گفتم چون باز لامپ تست روشن شد گفتم شاید ایراد از دو خازن 330 میکرو 200 ولت باشه و اونا رو هم عوض کردم ولی باز لامپ تست خیلی کم نور روشن و سپس خاموش شد.
البته اپتو کوپلر رو هم همانطور که قبلا گفته بودم تست کردم و مشکلی نداشت (من به این صورت تست کرده بودم که از آنجایی که مانند دیود است مولتی متر رو دیود گذاشتم و پایه ای که نشانه داره و کناریش رو مانند دیود معمولی در نظر گرفتم و یک طرف راه داد و طرف دیگر نداد ضمن اینکه دو پایه دیگر نسبت به هم تست دیود زدم راه نداد البته خارج از بورد ،آیا درست تست کرده بودم؟)
