آموزش گام به گام کوک کردن فریم ور های نوکیا با تمامی ترفند ها و نرم افزار ها
6,774
29,832
افزایش صدای استارت آپ
این ترفند یه جواریی تکمیل کننده ی ترفند تغییر Boot Screen است !
با این ترفند شما صدای استارت آپ رو می تونید چند برابر افزایش بدین ..
نام ترفند : Increase Startup Sound up to 5X
آموزش :
فقط کافیه فایل txt ضمیمه رو در محل زیر کپی کنید تا صدای اسارت آپ گوشیتون افزایش پیدا کنه ! ( البته اول پایین رو بخونین بعد )
Private\10202be9
آموزش تغییر فایل txt :
اگر شما از آموزش تغییر BootScreen هم استفاده می کنید باید بعد از نوشتن فایل طبق همون آموزش ، این ترفند رو بعد از اون انجام بدین !
اول عکسو ببینید :
در کادر مشخص شده ، یه عدد مشاهده می کنید که صدای استارت آپ گوشیتونه !
این عدد رو می تونید تا 99 افزایش بدین . تا صدای استارت آپ گوشیتون زیاد شه ! همین
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza01j
6,774
29,832
همونطور که می دونید در Splash Screen و Shutdown Screen ، عکسی به نمایش در میاد که باید فرمت MIF داشته باشه
( حتما اینجا رو ببینید )
اینبار برنامه ای براتون معرفی می کنم که بتونه این فرمت رو بسازه .
شما می تونید توسط این برنامه هر عکس دلخواه رو جای SplashScreen قرار بدین .
واقعا گوشیتون متحول میشه ...
تنها مشکل این برنامه اینه که باید داخل گوشی اجرا بشه ! یعنی فرمت برنامه SiS است.
اگر در تبدیل به مشکل برخوردید اول با
Get SVG.sis تبديل بهsvg كنید و بعد با نرم افزار mif maker تبديل کنید به mif
100درصد تست شده روي 5800
6,774
29,832
کپی کردن
این ترفند به شما امکان اینو میده که هر فولدری رو که دوست دارین بعد از فلش یا مستر ریست به گوشیتون اضافه بشه !
ترفند بسیار پرکاربردیه !
اگر با این ترفند بازی کنید و خلاقیتتونو توش دخیل کنید یه دنیا کار میشه ازش درآورد ! ( مثلا درآخر نوشتم یه نمونه اشو )
مثلا همیشه دوستانی که کوک می کنن میگن فولدر Received رو توی مموری کارت دستی بساز و یا فولدر cache همینطور !
ولی با این ترفند می تونید به راحتی این کار رو انجام بدین.
در ضمن با این ترفند میشه فایل هایی رو که نمی خواین کپی نکنید و بر فضای خای Phone Memory اضافه کنید.
حواستون باشه زیاد پاک نکنید.
تغییر فایل بسیار ساده است و فکر نکنم به آموزش نیاز داشته باشه کافیه انتهای متن مثل خطهای بالایی هر پوشه ای رو می خواین بسازین یا کپی کنید
برای نصب کافیه فایل ضمیمه را در مسیر زیر کپی کنید :
6,774
29,832
اضافه کردن فارسی به دیکشنری گوشی
این ترفند برای اضافه کردن زبان های مختلف از جمله فارسی به دیکشنری نوکیاست .
آموزش :
کار بسیار ساده است !
فقط کافیه فایل SIS زبان رو داشته باشین و مثل آموزش نصب برنامه ( پست 3 ) فایل رو نصب کنید تا زبان مورد علاقه تون به دیکشنری گوشی اضافه بشه !
حالا فایل SiS زبان رو از کجا پیدا کنید !
این سایت رسمی نوکیاست برای دانلود این فایل :
کد:
[SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//europe.nokia.com/support/download-software/mobile-dictionary  [/COLOR][/COLOR][/SIZE]
که متاسفانه فارسی توش نیست !
من فارسی رو براتون ضمیمه می کنم
6,774
29,832
اضافه کردن و حذف زبان فریم ور
اینم راحتترین روش برای افزودن زبان مورد علاقه تون به فریم ور !
ROFS2 Language Tool V1.4
1-با استفاده از این برنامه میتونید یک یا چند زبان رو از فیرمور گوشی حذف کنید.
2-میتونید زبان خاصی رو از یک فیرمور استخراج کنید و به فیرمور دیگه اضافه کنید.
نحوه ی حذف زبانی از فیرمور گوشی:
نکته: زبان فیرمور در فایل ppm یا در فایل rofs2 می باشد
1-ابتدا باید فایل ppm یا rofs2 فیرمور رو توسط یکی از نرم افزار های کوکر استخراج کنید.
2-کلید Browse رو که در مقابل عبارت ROFS2 Patch قرار داره بزنید.و مسیر فولدری که فایل فیرمور رو توسط برنامه ی کوکر استخراج کردید به نرم افزار بدید.
3-حالا برنامه در قسمت Current Lang زبان های موجود در فیرمور رو بصورت کد براتون نشون میده.
4-برای اینکه بفهمید هر کد نشون دهنده ی چه زبانی هست ، به فایل txt که همراه برنامه ضمیمه شده به نام allLanguages مراجعه کنید.
و
یا میتونید از قسمت زیرین Choose One Language To Romove or Extract در قسمت سمت چپ کد مربوط به زبان رو انتخاب کنید تا در قسمت Full Language Name اسم زبان مربوط به اون کد رو ببینید.
5-هر زبانی که خواستید حذف بشه از همون قسمت
Choose One Language To Romove or Extract کدش رو انتخاب کنید و سپس روی کلید Remove کلیک کنید.دقت داشته باشید که تا زمانی که مسیر فایل فیرمور رو به برنامه نداده باشید این کلید براتون نمایان نمیشه.
6-وقتی زبان مورد نظرتون حذف بشه کدش از قسمت Current Lang حذف میشه.به همین ترتیب میتونید هر کدوم رو که خواستید حذف کنید.
زبانی که جلوش حرف d نوشته شده یعنی زبان اصلی گوشی که به هیچ وجه نباید حذفش کنید.
نحوه ی استخراج زبان از فیرمور:
3-یه فولدر بسازید هر جا که خواستید ، حالا کلید Browse رو که در مقابل عبارت Extracted Files Patch هست بزنید و آدرس فولدری رو که ساختید به برنامه بدید.هر زبانی که استخراج کنید تو این فولدر ذخیره میشه.
4-کلید Extarct ابتدا در برنامه نشون داده نمیشه بعد از انجام مرحله ی قبل این کلید براتون ظاهر میشه.
5-برای اینکه بفهمید هر کد نشون دهنده ی چه زبانی هست ، به فایل txt که همراه برنامه ضمیمه شده به نام allLanguages مراجعه کنید.
و
6-هر زبانی که خواستید استخراج بشه از همون قسمت
Choose One Language To Romove or Extract کدش رو انتخاب کنید و سپس روی کلید Extract کلیک کنید.
7-بعد از انجام مرحله ی قبل ، تمام فایل های زبان مورد نظرتون از داخل فیرمور استخراج میشوند و به همون فولدری که آدرسش رو در مرحله ی 3 به برنامه داده بودید منتقل میشوند.
حالا به همون فولدر برید.یه سری فایل میبینید در مسیر های مشخص.
8-برای اینکه بتونید زبان استخراج شده رو به فیرمور دیگری که این زبان رو نداره ، منتقل کنید.
ابتدا باید فیرمور مورد نظر رو با یکی از برنامه های کوکر استخراج کنید.
سپس فایل های زبان رو طبق مسیر های خودش به همون مسیرها در فیرمور منتقل کنید.
حالا فیرمور رو مجدد ریپک کنید و به همراه بقیه ی فایلهای فلش فلشش کنید رو گوشی و میبینید که زبان مورد نظر اضافه شده به فیرمور.
به همین راحتی
از قسمت Choose Default Language هم میتونید انتخاب کنید که کدام زبان زبان دیفالت گوشی باشه.
توجه توجه :
در ضمن در آخر کار باید فایل txt زیر را ویرایش کنید !
عدد زبان مورد نظر که پاک کردین رو پاک و عدد زبانی که اضافه کردین رو اضافه کنید !
البته توجه کنید به فرمت کلی فایل دست نزنید :
rofs2\resource\bootdata\languages.txt
6,774
29,832
اضافه کردن تقویم هجری شمسی
اضافه کردن تقویم هجری شمسی ترکیبی از دو ترفند است که آموزشش رو براتون می نویسم
این ترفند ترکیبی خلاقانه است از ترفند " کپی کردن " و " افزون تقویم فارسی " !
آموزش :
شما ابتدا باید روش کپی کردن رو مطالعه بفرمایین ( اینجا ) و سپس به موارد زیر عمل کنید
1. ابتدا از ضمیمه فایل Calender را دانلود کنید و در مسیری دلخواه از فایل فریم ور ( ترجیحا در ROFS2 )کپی کنید .
1. فایل زیر را پیدا کنید
ROFS2\Private\100059C9\ScriptInit
2. فایل بالا را به روش پایین ویرایش کنید
طریقه ویرایش :
فایل txt بالا رو باز کنید و متن زیر را عینا مانند شکل وارد کنید
CP Z:\System\Data\Calendar C:\Private\10003a5b\Calendar
قسمت اول متن ( این قسمت : Z:\System\Data\Calendar ) مربوط به جایی است که در قسمت 1 فایل Calender را کپی کردین و می توانید به دلخواه ( با حفظ فرمت کلی ) تغییر بدین
قسمت دوم و همچنین پسوند CP را دستکاری نکنید
من براتون یک فایل ساخته شده رو ضمیمه کردم . اگر نخواستین مسیر بالا رو انجام بدین می تونید فایل Calender رو در مسیر System\Data\Calendar کپی کنید و سپس قایلی که ساختم رو در مسیر زیر کپی کنید !
البته توجه داشته باشین که چون روش کپی کردن از مهمترین روش هاست و کوکرها حتما این قسمت رو ویرایش می کنن پس اگر خواستین به فریم ور آماده ای ، این روش رو اضافه کنید حتما خودتون فایل رو ویرایش کنید و از فایل من استفاده نکنید !
6,774
29,832
مداضافه كردن تصوير واهنگ زمان روشن شدن startup
مداضافه كردن تصوير واهنگ زمان روشن شدن STARTUP
تصوير واهنگ زمان خاموش شدنSHUTDOWN
باقابليت تغيير دردرايوc
ابتدا برويد اينجا
وفايل تكست را ويرايش كنيد واين نوشته را اضافه كنيد دقت كنيدچيزي پاك نكنيد
\CP Z:\data\starup\* C:\data\starup
وبعد فايله تكست ضميمه اول را اكسترات و اينجا كپي كنيد
ROF2\PRIVATE\10202BE9
وپوشه ضميمه دوم را اكسترات كنيد وكپي كنيد اينجا
ROF2/DATA
تمام شد
6,774
29,832
ارسال همه فایل ها بویسله فایل منیجر گوشی
مد ارسال فايل از طريق فايل منيجر گوشي
كافيه فايل ضميمه را اكسترات كنيد وداخله Rof2 كپي كنيد
اینم یه ترفند جالب که جزو قشنگترین و جالبترین هاست !
با این ترفند می تونید هرفایلی رو بوسیله ی فایل منیجر گوشیتون ارسال کنید و دیگر نیاز به پچ و ... رو برطرف می کنه
آموزش :
فقط کافیه فایل ضمیمه رو دانلود کنید و به مسیر زیر انتقال بدین !
Resource
6,774
29,832
سلام دوستان
احتمالا بعضي و قتها برايتان پيش امده كه بعد از فلش گزينه voice commands فرمانهاي صوتي اجرا نميشه
اين مشكل بخاطر
1فعال كردن مد اتو استارت هك
2 و فعال كردن مد حذف پيامهايي كه موقعي گوشي روشن ميشود وبالا امدن سريع گوشي دچاره اين مشكل ميشه
با فعال كردنه اين مد ضميمه هك گوشي قابليت اتو استارت پيدا ميكنه وديگرمشكله اجرا نشدن فرمانهاي صوتي را نداريد
با تشكر
اگه لازم به ويرايش بود انجام دهيد
6,774
29,832
افزایش سرعت چرخیدن صفحه با شتاب سنج
این ترفند باعث میشه که صفحه گوشی شما با سرعت بیشتری با شتاب سنج بچرخه و در اصل بهبود دهنده چرخش گوشی با شتاب سنج است !
آموزش :
این ترفند با نام Rotation Lightning Fast شناخته می شود و برای اجرای آن باید به صورت زیر عمل کنید :
تنها کافیست فایل ضمیمه را در مسیر زیر کپی کنید :
private\10202be9
