آموزش گام به گام کوک کردن فریم ور های نوکیا با تمامی ترفند ها و نرم افزار ها
6,774
29,828
تغییر فونت گوشی
یکی از تغییراتی که همیشه باعث زیبایی و البته یه کم دردسر است تغییر فونت گوشی است !
برای تغییر فونت شما به راحتی می تونید هنگام کوک کردن فریمور فونت مورد نظرتونو به آدرس زیر انتقال بدین تا به راحتی فونت گوشیتون بدون هیچ مشکلی تغییر کنه...
Resource\Fonts
نکات :
1.
دقت کنید فونتی که انتخاب می کنید باید قابلیت ساپورت فارسی رو داشته باشه و من پیشنهاد می کنم که از فونت های تست شده استفاده کنید تا مشکلی پیش نیاد
2.چند فونت خوب براتون ضمیمه کردم
در ضمن برای راحتتیتون هم فونت اصلی نوکیا رو آپلود می کنم که با مشکلی مواجه نشین .
3.
فونت گوشی ترکیبی از 4 فونت است و باید هر 4 فونت با نام هایی که در خود پوشه فونت اصلی هست کپی شود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza01j
6,774
29,828
افزایش کیفیت عکس
اینم یه ترفند برای افزایش کیفیت عکس گرفتن که همه ازش با نام Camera Quality Mod یاد می کنن !
روش کاملا معروف و امتحان شده ایه
البته دقیقا نمی دونم کارش چیه ولی مطمئنا اثر داره
فقط کافیه فایل txt ضمیمه رو به مسیر زیر انتقال بدین . همین !
Private\10202be9
6,774
29,828
افزایش و بهبود کینتیک اسکرولینگ
اینم یه ترفند جالب برای افزایش کینتیک اسکرولینگ
این روش کنتیک اسکرولینگ رو بهبود میبخشه
روشی که بهتون معرفی می کنم کاملا تست شده است و همونیه که دوستان در تبلیغ فریمور های خارجی می خونن !
روش نصب :
فایل txt ضمیمه رو به آدرس زیر انتقال بدین ! ( Overwrite کنید )
Private\10202be9
6,774
29,828
افزایش میزان حافظه ذخیره شده با Cache
این ترفند برای افرادیه که از اینترنت گوشی زیاد استفاده می کنن !
همونطور که در پست های قبل آموزش تغییر محل Cache رو یاد دادم حالا افزایش مقدار فضای اشغال شده رو یاد میدم
وقتی Cache شما به حجم مشخصی برسه گوشی به طور اتوماتیک قبلی ها رو پاک می کنه !
حالا اگه طبق آموزش قبل Cache گوشیتونو به مموری کارت انتقال دادین محدودیت حجمی ندارین پس این ترفند بسیار با اهمیت تر میشه !
این ترفند حجم Cache شما رو به 1024 مگابایت افزایش می ده
آموزش :
فقط کافیه سه تا فایل ضمیمه با نام های ESTARTCOMP & estartmagic & ESTARTTEXTSHELL رو به مسیر زیر انتقال بدین :
Sys\Data
6,774
29,828
اضافه کردن Theme و Connection manager و Profiles به منوها
این یکی از جالبترین و البته پرکاربردترین ترفندها ست !
شما هم حتما از دست منوهای پیچ در پیچ گوشی خسته شدین !
مثلا برای عوض کردن تم باید سیر طولانی زیر رو طی کنید :
Setting : Personal :Theme : General
خب !
اگه خسته شدین با این ترفند می تونید سه ایکون به منو هاتون اضافه کنید
منو اول Theme
منو دوم : Connecting Manager
منو سوم : Profile
دیگه راحت و با انتخاب این منو ها راحت می تونید گوشیتونو کنترل کنید !
آموزش :
فقط کافیه فایل txt ضمیمه رو دانلود و به مسیر زیر انتقال بدین !
Private\10202be9
6,774
29,828
حذف اخطارهای برنامه های جاوا
برنامه های جاوا همواره با مشکلاتی مواجه هستند
یکی از این مشکلات اجازه نداشتن و محدودیت دسترسی به Network و Message و User Data و ... است
برای این دسترسی ها شما یا باید هر دفعه چندبار در قبل اجازه خواستن ها Yes بزنید یا از منو Setting / Applcation همه گزینه ها رو برای تک تک برنامه ها به طور دستی Allow بزنید
اگر از جاوا زیاد استفاده می کنید ببینید چه وقتی ازتون گرفته میشه !
این مشکل هم به سادگی حل میشه
با این ترفند به طور پیشفرض همه ی گزینه ها Allow است و دیگر با اخطلری مواجه نمیشین
این ترفند با نام Java permission mod و یا Disable Java Permission در سایت های خارجی مطرح میشه !
آموزش :
1. یه فایل با نام MIDP2SECURITYPOLICYV2.DLL موجود است که به مسیر زیر انتقال می دین :
Sys\bin
2. دو فایل هم با نام های jtwi_r1.xpf و midp2_rp.xpf موجوده که به مسیر زیر باید انتقال داده بشه :
system\data\midp2\security\policy
6,774
29,828
تغییر آهنگ های پیش فرض
با این فایل می تونید هر اهنگی که به طور پیشفرض روی گوشی موجوده رو عوض کنید و آهنگ دلخواهتونو قرار بدین !
آموزش :
فقط کافیه طبق آموزش پایین فایل txt مورد نیازتونو بسازین و به مسیر زیر انتقالش بدین :
Private\
10202be9
این فایل به طور پیشفرض مسیر Z:\Data\Sound\Digitall رو میبینه !
این عکس همون فایل است .
همونطور که میبینید در کادر اول و دوم مکان یه سری آهنگ مشخص شده
اگر شما پا به پای من از اول آموزش ها بودین پس باید یادگرفته باشین که باید مسیر مشخص شده در کادر رو با شکل و فرمت مشخص شده به یه جای دیگه و آهنگ موردنظرتون انتقال بدین
دیگه از اسم ها کاملا مشخصه که خط اول و خط دوم در کادر اول مربوط به آهنگ زنگ خوردن پیش فرض
خط سوم کادر اول مربوط به زنگ پیشفرض مسیج ها و ... است !
نکات :
1. مسیرتون رو دقیق بنویسین و مطمئن باشین در مسیر مورد نظرتون آهنگی با این نام موجوده
2. لطفا فقط در درایو Z آدرس بدین که مشکلی پیش نیاد ( اینجا ابتکار نزنین !! )
6,774
29,828
تغییر نام سازنده و ورژن گوشی
یه ترفند خیلی جالب رو می خوام بهتون معرفی کنم !
این ترفند گوشی شما رو کاملا خصوصی می کنه !
وقتی شما کد #0000#* رو وارد می کنید با مشخصات فریمورتون رو به رو میشین
حالا اگه اسم خودتون توش نوشته باشه خیلی حال میده !
با این ترفند می تونید این کا رو انجام بدین
یه نکته :
این ترفند فقط روی فایل رنگ یا همون CNT باید اجرا بشه !
آموزش :
فقط کافیه طبق آموزش زیر هر دو فایل txt رو ویرایش کنید و به مسیر زیر انتقال بدین :
Resource\versions
حالا ویرایش txt چه طوریه !
خیلی راحته فقط مو به مو دنبال کنید :
اول از همه عکس دوتا فایل ضمیمه رو ببینید تا بگم خدمتتون :
1. دوتا فایل ضمیمه کردم براتون . هر دوتا فایل باید با هم تغییر کنند تا ترفند اجرا بشه !
2. اول آسونتره : کادر 2 رو میبینید . این تاریخ گوشیه که تو گوشی با نام Software Version Date شناخته میشه .
به هر تاریخی که دوست دارین تغییرش بدین !
3. خب ! کادر 1 : اینجا می تونید اسمتون رو اضافه کنید . به این فرمت که کلمه ی C03.01 رو پاک کنید و جاش اسمتون رو بنویسین . همین ! (البته تموم نشده ادامه رو بینید)
ولی باید دقیقا با کادر 3 یکی باشه ! بهترین کار اینه که توی کادر 3 ننویسین و از کادر 1 Copy و Paste کنید تا خاطر جمع شین که کار می کنه.
6,774
29,828
چرخاندن صفحه ی اصلی
با این کار می تونید صفحه اصلی گوشیتونو با شتاب سنج بچرخونید.
این ترفند با نام Landscape Home Screen هم معروفه ...
ترفند خوبیه ولی زیاد جالب نمیشه .
پیشنهادم اینه که حتما عملا ببینین تا اگه خوشتون اومد ازش استفاد کنید
آموزش :
فقط کافیه فایل ضمیمه رو دانلود و در مسیر زیر کپی کنید :
Private\10202be9
6,774
29,828
غیر فعال کردن فرستادن SmS بعد از مستر ریست
این ترفند برای جلوگیری از فرستادن SMS هنگام فلش کردن و یا مستر ریست به شرکت Nokia است .
دقیقا نمی دونم که آیا این کار انجام میشه یا نه ! البته منبع خبر کاملا درست و دقیقه ولی به شخصه باور نمی کنم .
این ترفند از این فرستادن جلوگیری می کنه که علاوه بر سرعت بالاتر استارت آپ .حال نوکیا رو هم میگیره !
نام اجنبی ترفند Disable Auto sending of Welcome SMS ویا Welcome 2 است..
آموزش :
فقط کافیه فایل ضمیمه رو در مسیر زیر کپی کنید :
Sys\Bin
