آموزش گام به گام کوک کردن فریم ور های نوکیا با تمامی ترفند ها و نرم افزار ها
6,774
29,828
جلوگیری از اجرای برنامه های غیرضروری هنگام Boot
یکی از کاربردی ترین ترفندها جلوگیری از اجرای چند برنامه هنگام Boot گوشی است
قضیه از این قراره که یه سری برنامه مثل Contacs, log, clock و ... هنگام بالا آمدن یا همون boot گوشی اجرا میشن و سرعت boot up و RAM گوشیتونو کاهش میدن !
خذف AutoStart این برنامه ها مشکلی پیش نمیاره پس با خیال راحت تخت ترفند رو انجام بدین...
اسم خارجیشم Disable unneeded boot-up apps می باشد...
آموزش :
فقط کافیه فایل ضمیمه رو به مسیر زیر انتقال بدین :
resource
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza01j
6,774
29,828
غیرفعال کردن اخطارهای Widget
قبلا براتون طریقه ی غیر فعال کردن اخطارهای JAVA و عللش رو گفتم
اینم طریقه ی غیر فعال کردن اخطارهای Widget که باعث سهولت در کارتون میشه
اسم ترفند هم اینه : Widget Security Disable !!
قابل توجه :
اگه می خواین بدونین ویدجت یا Widget چیه :
ویدجت ها ( Widget ) با فرمت WGZ شناخته میشن و نوعی از فایل های نصبی به شمار می آید که روی S60 Ver5 نصب میشه...
مهمترین خاصیت این فرمت اینه که بعد از نصب اونا رو میشه روی Home Screen گوشی ها آورد
این ویژگی بیشتر برای گوشی N97 ارائه شده
روی 5800 هم نصب میشه ولی روی Home Screen گوشی نمیاد
آموزش :
1. سه فایل با نام های Widget_lproj & WidgetAccessPolicy & WidgetPolicyId موجود است که به مسیر زیر انتقال میدین :
Private\10282F06
2. یک فایل هم با نام WidgetRegistry موجوده که به مسیر زیر انتقالش بدین :
Sys\Bin
6,774
29,828
قطع صدای شاتر هنگام عکس برداری
این ترفند صدای شاتر گوشی هنگام عکس برداری رو قطع می کنه.
البته زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی عکاسیه ولی ... چه میشه کرد دیگه ! آموزش رو بخونین
فقط سو استفاده نکنید...
این ترفند صدای شاتر دوربین رو هر وقت گوشیتون در حالت Silent باشه وفکر کنم اگر در هر پروفایلی Warning Tone خاموش باشه ، قطع می کنه
آموزش :
1. یک فایل txt است با نام 101F8809 که باید در مسیر زیر کپی بشه .
Private\10202be9
2. یک فایل دیگه هم هست با نام 101f8809.cre که باید در مسیر زیر کپی بشه ( اگه این فولدر نبود بسازین )
private\10202be9\persists
6,774
29,828
تغییر نام پیشفرض بلوتوث
یه ترفند برای اسم بلوتوث
توجه کردین وقتی مستر ریست میدین و برای اولین بار وارد Bluetooth میشین اسم اولیه نام خود گوشیتونه
آموزش :
یک فایل با با فرمت ini موجود است که بعد از تغییرات باید در مسیر زیر Paste بشه :
Private\100069CC
آموزش تغییرات :
برای انتخاب نام مورد نظرتون باید فایل DefaultBTReg رو با Notepad باز کنید و در کادر مربوط ( تصویر پایین ) بعد از علامت = و بعد از یک فاصله ( یا همون Space ) نام مورد نظرتونو بنویسین . بعد با همون فرمت Save کنید.
6,774
29,828
نصب Home Screen
تنها با کپی کردن فایل های مربوط شما از 5 تا Home Screen قشنگ تو گوشیتون لذت می برین .
آموزش :
فقط کافیه طبق فولدرهای داخل ضمیمه ، عملیات کپی رو انجام بدین ...
6,774
29,828
قطع ویبره هنگام قفل و باز کردن گوشی
با این ترفند وقتی گوشیتون رو با کلید کناری قفل و باز می کنید دیگه ویبره نمیده .
آموزش :
فقط کافیه فایل TubeDevLock.rul رو به مسیر زیر منتقل کنید.
private\10282BC4\Rules
6,774
29,828
بهبود وضعیت سنسور ها
این ترفند کیفیت سنسورهای موجود در گوشی شما رو افزایش میده !
واقعا عملیه و به خوبی عمل می کنه
پیشنهاد می کنم حتما استفاده کنید
آموزش :
1. فایل 10282df0.cre رو در مسیر زیر کپی کنید ( اگر نبود با دقت بسازین )
Private\10202be9\persists
2. فایل 10282DF0.txt را در مسیر زیر کپی کنید :
Private\10202be9
6,774
29,828
اضافه شدن شرتکات های تم و پروفایل و کانکشن منیجر به منو گوشی
از اینجا به بعد آموزش برگرفته از MoRTezA از سایت ir-tci هست
کافیه فقط فایل تکستی رو که براتون ضمیمه کردم به آدرسش (که در فایل ضمیمه هست ) کپی کنید !
حالا دیگه شما این شرتکات ها راخواهید داشت !!!
آدرسش :
z\private\10202be9\101F8847.txt
6,774
29,828
نحوه فعال کردن گزینهای زیر در منو:
1- Games با آیکون Games گوشی سامسونک Omnia II
2- آیکون و شرتکات navigation و انتقال maps و Location به داخل آن
3- اضافه شدنtools به منو گوشی و قرار گرفتن قسمت های زیر درون آن که به حد زیادی گوشی رو شیک کرده و بی نظمی رو برطرف کرده!
Log , help , file mgr. , settings , sett.wizard , access.setup ,
switch
4-و همچنینorganizer [FONT=&quot] که قسمت های زیر به اون انتقال داده شه اند :[/FONT]
Clock , calculator , calendar , recorder , converter , IM , Notes
5-خروج videos از قسمت گالری و استقلال آن.
6- و همچنین اضافه شدن پوشه ی photos به منو و انتقال gallery و Camera به داخل آن
7- انتقال ovi store به بخش Internet
بعد از اکسترکت کردن فایل های rar شما 2 تا فولدر به نام های apps و folders خواهید داشت. کافیه که این دو فولدر رو به این مسیر کپی کنید !
Z:\Data\5800
که در کل این دو فولدر را خواهید داشت:
Z:\Data\5800\Apps
Z:\Data\5800\Folders
و فایل appshelldata.xml رو به مسیر Z:\Private\101F4CD2\Content کپی کنید و با فایل قبلی جایگزین کنید.
حالا اگه یه فلش بزنید گزینه های بالا به منو شما اضافه میشه!
6,774
29,828
تعویض سرور نوکیا مپ
سلام دوستان تو این ترفند قصد طریقه وارد کردن آدرس جدیدترین سرور GPS نوکیا رو براتون بازگو کنم
برای اینکار به آدرس زیر بروید:
Private\10202be9
و فایل 102073D6.txt رو باز کنید و جدیدترین آدرس رو وارد کنین جدیدترین آدرسی که دارم این هست:
کد:
 h-slp.mnc016.mnc502.pub.3gppnetwork.org
