آموزش گام به گام کوک کردن فریم ور های نوکیا با تمامی ترفند ها و نرم افزار ها
6,774
29,828
ترفند حذف برنامه هاي غير ضروري از rofs2 فريمور C6
اين هم ترفند مخصوص حذف برنامه ها غير ضروري از rofs2 واسه كوكرها مخصوصا آقاي رضايي .
كافيه اين فايل ها روبه مسير
NFEstd\Apps
انتقال داده و در برنامه در قسمت
tools>>appmanager>> manage app
برنامه ها رو حذف كنيد
اين ترفند توسط خودم تست شده و حجم rofs2 رو 96.3 رسوندم. برنامه ها ( zipmanager - office- pdf- drwanig - store - chat )
حالا 18 مگابايت واسه كوك در اختيار داريد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza01j
6,774
29,828
تغییر تم دیفالت گوشی
برای این کار باید فایل رو دانلود کنید و به فلدر زیر منتقل کنید
Private\10202be9
برای این کار تم خودتون رو در مسیر
resource\skins\skin name
قرار بدید و از فایلی که در مسیر
rofs3>private>10202BE9>101F876F.txt
هست به خط آخرش برید ، جایی که نوشته
"0x14 string "200157FB" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail"
و به جای 200157FB اسم تم مورد نظرتون رو بذارید.​
6,774
29,828
ليست مدهايي كه واسه c6 ساخته شده و تست شده
کد:
[LEFT]1.Extreme menu mod  HERE
2.Swipe HS Clean:with no clock or profile widget on swipe  HERE
3.Vivaz conversation  HERE
4.Autoinstaller  HERE
5.Menu mod  HERE
6.Camera ram mod  HERE
7.Disable Ovi Contacts  HERE
8.Disable dialer auto rotate  HERE
9.Audio code  HERE
10.Hide apps in menu  HERE
11.Fix lag inMessaging C6  HERE
12.Additional Sensor Settings  HERE
13.Application Policy Mod  HERE
14.Camera Sound off when silent  HERE
15.Improved Caching Sizes 2x  HERE
16.Improved Heap Size Mod  HERE
17.Improved Rotation Speed  HERE
18.Improved UI and Games performance  HERE
19.Improved Video Capture  HERE
20.Increased Startup Sound  HERE
21.InstallServer  HERE
22.Music player reads only E:/Musics  HERE
23.Predictive Input OFF  HERE
24.Show Call Duration ON  HERE
25.Summary After Call ON  HERE
26.Theme Effects ON  HERE
27.Themes-All N97/N97 Mini  HERE
28.Themes-C6  HERE
29.USB Mass Storage Default  HERE
30.Default menu of n97/c6  HERE
31.Gallery will read e:/images  HERE
32.Additional Shortcut Bars in C6N97 Homescreen  HERE
33.Don't show open app mod  HERE
34.C6 RomPatcherPlus2.3  HERE
35.C6 v11 Multi Language fix  HERE
36.Working Message reader in C6v11  HERE
37.Camera Silent in all profile  HERE
38.Disable non useful application on startup  HERE
39.Remove Ovi Music in Music Player  HERE
40.Patches  HERE
41.Working ovi maps 3.4 u can integrate it in cfw  HERE
42.Set default Bluetooth Name  HERE
43.Menu busy circle  HERE
44.Send Everything from file browser  HERE
45.C6 All In One Plus  HERE[/LEFT]
6,774
29,828
منوی گوشی خود را 4x4 کنید
منوی گوشی خود را 4x4 یا 2x2 کنید. این ترفند در هنگام کوک فقط روی N97 و N97Mini و C6 و C6port 5800 قابل اجرا است روی بعضی از گوشی های دیگر هم قایبل اجرا است ولی نمی دونم کدوماش رو این ها فعلا تست کردم
فایل را در هنگام کوک به مسیر زیر منتقل کنید
Resource​
6,774
29,828
با ضمیمه ی اول منوی شما در حالت عمودی منوی 3*4 و در حالت افقی 4*5
ضمیمه ی دوم برعکس این حالت هستش
6,774
29,828
مد افرایش مدت voice recorder
با قرار دادن این مد می توانید تا 12 ساعت در voice recorder گوشی ضبط کنید
تست شده روی 5800 و n97 و n97 mini
کافیست به ادرس زیر منتقل بشه
Private / 10202be9​
6,774
29,828
ساخت فلدری که نباید توسط گالری scan بشه
این برای ورژن 40 کاملا تست شده
برای 50 نیز احتمال زیاد کار می کند . برای ورژن های دیگر باید تست شود
دقت : اشتباه در این فایل برای گوشی مشکل درست می کند پس به فرم نوشتاری دقت کنید
فایل زیر را به ادرس زیر منتقل کنید
rofs2\Private\10202be9
اموزش
برای فلدر هایی که می خواهید در c اسکن نشود جلوی 0x1 string اسم فلدر را بنویسید
برای فلدر هایی که می خواهید در e سکن نشود جلوی 0x2 string اسم فلدر را بنویسید​
6,774
29,828
مد روشن كردن فلاش دوربين بافشاردادن كليد0(صفر)
بااستفاده ازاين مد دركوك شما ميتوانيد
بافشار دادن كليد0صفرفلاش دوربين راروشن كنيد
فايل ضميمه شده را بعد از اكسترات در مسير زيركپي كنيد
rof2​
  • 302.6 کیلوبایت بازدیدها: 48
6,774
29,828
آموزش افزودن زبان عربی به فریمور c6 مخصوص 5800/5530
آموزش افزودن زبان عربی به فریمور C6 برای گوشی های 5800/5530
نرم افزار Nokia-Firmware-Editor-0.2.rar سازگار با این فریمور را دانلود کنید.
سپس فایل زبان عربی را از ضمیمه دانلود کنید.
آموزش:
بعد از باز کردن نرم افزار نوکیا ادیتور مخصوص از بخش بالایی open file را انتخاب کنید.
فایل rofs2 یا همان ppm را به برنامه بدهید.
گزینه ی extract را انتخاب کنید.
صبر کنید تا prepairing files پایین صفحه تمام شود و Done/ready to cook بدهد.
از بخش tools گزینه ی language manager را انتخاب کنید.
از بخش import/export language گزینه ی import را انتخاب کنید
و فایل Arabic_RM-612.Lang را add کنید.
فایل های زبان عربی اتومات کپی خواهند شد
حال به فولدر نرم افزار نوکیا ادیتور بروید و به این مسیر بروید:
NFEstd\RM-356_51.0.006_PRD.ROFS2\ROFS2\resource\Bootdata
حالا وارد فایل languages.txt شوید .
بعد از 01,d یه اینتر بزنید سپس عدد 37 را بنویسید.
کلا اینجوری بشه:
01,d
37​
فایل txt را save کنید.
حال گزینه ی Repack/Rebuild را انتخاب کنید.
فایل rofs2 جدید ساخته خواهد شد.شما میتوانید با آن فلش بزنید.
منبع: Rezaee3001 ، ir-tci
reza01j
192
2,379
maragheh
واقعا احسنت به این همه زحمت و تلاش میدونم که خیلی وقت گذاشتین تهیه همچین آموزشهایی خیلی زمانبرو زحمت میخواد خسته نباشید جناب نکویی
قبلنا از این کارا میکردیم ولی ولی باز چیزایی گذاشته بودین که تازگی داشت برامون ممنونم
نمیدونم برا این همه کار و اشتراک چنین تجربه هایی که هیج جا نیست حتی یه تشکر هم زده نشده
