79,804
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
جناب j1375 عزیز
اولا همیشه لوکیشن قطعات را اعلام کن که من نیاز به تحقیق نداشته باشم.
اگه من گاهی اعلام نمیکنم به این دلیله که پاسخگو و راهنما وظیفه نداره از اتلاف وقت متقاضی جلوگیری کنه خصوصا که تحقیق متقاضی موجب افزایش تجربه میشه.
پاسخگو به رایگان در خدمت شماست و لذا شایسته است حتی‌المقدور از اتلاف وقت پاسخگو جلوگیری بشه تا در زمان کمتری پاسخ بده .
ولی ملاحظه میفرمایید که خودم ناگزیرم چند پست درمیان ، نقشه را در پست‌های جدید کپی کنم تا برای بررسی نقشه نیاز به جستجو نداشته باشم و متاسفانه شما و اغلب متقاضیان یکبار کپی نمیکنید.
ثانیا برای تست قطعات مختلف مانند مقاومت های مختلف سری با زینر :
همیشه یادت باشه که تمامی دیگر متغیرها باید ثابت باشن
یعنی اگه ولتاژ زینر را با ۱ کیلو تست میکنی و تغذیه در حالت بی‌باری است و ولوم جریان روی حداقل است باید برای تست مقاومت های دیگر هم دقیقا به همین صورت باشه و در بی‌باری باشه و ولوم جریان روی صفر باشه.
درغیراینصورت نتیجه آزمایش هیچ ارزشی نداره و فقط پاسخگو را گیج میکنه .
آیا در گزارشات قبلی ولتاژهای زینر با مقاومت مختلف را در حالت بی‌باری گزارش کردی ؟
و همگی دیگر متغیرها هم ثابت بودن ؟
یا مثلا ۱ کیلو رادر بی‌باری و برای تست ۲ کیلو ، ولوم جریان را چرخوندی و برای تست ۱۰ کیلو باری هم به خروجی تغذیه متصل کردی ؟
تاکید میکنم ولتاژهای زینر را فقط در حالت بی‌باری تست کن مگر خودم استثنائٱ توصیه کنم.
ضمنا علاوه بر زینر DZ2 یک زینر حدود 10 ولت هم تهیه کن.
مشاهده فایل‌پیوست 189307
masood_4x3
یزد
سلام خانم غزال
من یک منبع تغذیه ۲۲۰ به ۱۲ ولت ۱۰ آمپر دارم ... میخوام خروجیش را قابل کنترل کنم... یعنی بتونم کمتر یا بیشتر از ۱۲ ولت و آمپر بالاتر از ۱۰ بگیرم...
ممنون میشم راهنمایی کنید
79,804
سلام خانم غزال
اولا در تاپیک مستقل و مجزایی مطرح کن ، اینجا محل مناسبی نیست.
ثانیا چطور توقع داری با گزارش دو جمله ای ، منبع تغذیه‌ ثابتی که ۴ تا دیود و یک خازن بنظر میرسه تبدیل به تغذیه متغیر و مجهز بشه ؟
درواقع دوچرخه داری و میخوای تبدیل به هواپیما بشه .
منم آلونک دارم و دوست دارم کاخ بشه.
شما باید یک تغذیه مونتاژ کنی که ترانس و خازن صافی و دیود پل داری و باید بقیه لوازمش رو تهیه کنی.
قطعا شارژر باطری اتومبیل داری.
J1375
185
331
زیر سایه خدا
ضمنا از اواسط پست های قبلی شما احساس کردم این برد متعلق به کسی است که عضو انجمن نیست و اظهارات وی را منتقل میکنید که عدم عضویتش هیچ اشکالی هم نداره ، اما تنها اشکال اینه که در انجام آزمایش و نقل قول اظهارات دچار خطاهایی میشوید که خودش داستان مجزایی میشه و اگه اینطوره ، چنانچه مطلع میکردی با راهکارهایی موجبات کاهش خطاهای نقل قول را فراهم میکردم.
برد مال خودم هست
دست خودمه و از چاپ PCB و اسیدکاری تا مونتاژ دست خودم بودم
پس از تهیه ژینر و پس از انجام توصیه ها ، بررسی میکنم و خلاصه ایراد مشخص میشه البته اگه از دست تو زنده بمونم.
خدا عمر طولانی با سلامتی بهتون بده.
تو شهر ما 5 تا قطعه فروش سراغ دارم که اولی همون هست که این زنر عجیب و غریب رو به من فروخته
بقیه هم نداشتند.2.7 ولت و 3 ولت پیدا کردم ولی نخریدم
چه کنم؟اینترنتی سفارش بدم یا 3 ولت بخرم و نصب کنم و در موقعیت R1 آجری 1 اهم 5 وات قرار بدم؟
بنابمراتب سعی کن دقت بیشتری کنی.
چشم تمام تلاشمو میکنم
قبلا تاکید کردم فعلا بیزر حذف بشه و به نور لامپ فعلا توجه نکن که تکرار این مطالب هیچ ثمری جز اتلاف وقت نداره.
فقط یک یادآوری جزئی بود و دیگه تا رفع ایراد محدود کننده تکرار نمیشه.بیزر هم حذف شده
اجازه بده ایراد اصلی را پیدا کنم ، سپس بقیه ایرادات جزئی را رفع میکنم بشرطی که بدنبال توجیه نباشی و فقط هر چی می‌بینی یا می‌بینه گزارش کنی .
این هم فیلم مدار که دیشب وعده داده بودم
https://s27.picofile.com/file/8456993668/video_2022_12_12_16_11_01.mp4.html
در این فیلم ولتاژ خروجی 4 ولته (پنلی 0.1 کمتر نشون میده)
صافی 3300 میکرو 50 ولت نصبه و دو سرش 15 ولت هست
زینر همون مدل قبلی قرار داره و دو سرش 2.4 ولت هست
در موقعیت R10 مقاومت 1 کیلو نصب شده
ولوم 2 کیلو RV24 آلمانی کنترل جریان رو عهده دار هست
به خروجی چیزی وصل نشده
بیزر حذف شده
مثبت ولتمتر به 3 آیسی و منفی به 2 آیسی وصل شده
https://s26.picofile.com/file/8456993734/video_2022_12_12_16_11_39.mp4.html
در این فیلم تمام مفروضات بالا ثابت هست جز اینکه خروجی اتصال کوتاه شده و اعوجاج و غیرخطی بودن ولوم آشکارا مشاهده میشه
http://irantk.ir/attachment.php?attachmentid=189307
J1375
185
331
زیر سایه خدا
جواد هستم کوچیک شما
منظورتون اینه که مثلا بگم در موقعیت R10 چندکیلو قرار داره یا DZ2 چند ولت نصب شده؟
چشم در تمامی پست ها قرار میدم
بله تمامی مفروضات ثابت بود و بی باری بود و در اون قسمت که تا 29 ولت رو به زینر اعمال کردم از نو یک نمونه شبیه سازی شده رو خارج مدار مونتاژ کردم تا زینر رو تست کنم و در اون نمونه ولوم جریان بود ولی سر وسطش جدا بود و بار هم بهش متصل نبود
منفی تغذیه به مقاومت R10 متصل شد و مثبت تغذیه به مثبت خازن
در این پست
http://irantk.ir/threads/99745-تحلی...یهٔ-طراحی-غزال?p=699335&viewfull=1#post699335
این عبارت:
زینر 2.2 نو ، 100 میکرو 50 ولت ، ولوم 2 کیلو قدیمی رو همانند شماتیک و PCB مونتاز کردم و به خروجی تعذیه (15.5 ولت) متصل کردم
با اتصال 2 کیلو 2.216 ولت افتاد
با 4.7 کیلو 1.871 ولت افتاد
با 10 کیلو 1.554 ولت افتاد
با 20 کیلو 1.184 ولت افتاد
اگه 4.7 کیلو قرار بدم و ولتاژهای زیر رو اعمال کنم ولتاژهای مقابل دو سر زینر می افته
10 ولت اعمال کردم 1.66 ولت دو سر زینر افتاد
12 ولت اعمال کردم 1.74 ولت افتاد
14 ولت اعمال کردم 1.82 ولت افتاد
16 ولت اعمال کردم 1.89 ولت افتاد
18 ولت اعمال کردم 1.94 ولت افتاد
20 ولت اعمال کردم 1.98 ولت افتاد
22 ولت اعمال کردم 2.02 ولت افتاد
24 ولت اعمال کردم 2.06 ولت افتاد
26 ولت اعمال کردم 2.10 ولت افتاد
28 ولت اعمال کردم 2.13 ولت افتاد
29.3 ولت اعمال کردم 2.15 ولت افتاد
اگه 2 کیلو قرار بدم ولتاژهای زیر به اختصار می افته
5 ولت اعمال کردم 1.65 ولت افتاد
10 ولت اعمال کردم 2 ولت افتاد
15 ولت اعمال کردم 2.2 ولت افتاد
20 ولت اعمال کردم 2.32 ولت افتاد
25 ولت اعمال کردم 2.43 ولت افتاد
29.3 ولت اعمال کردم 2.5 ولت افتاد
اما در این پست
http://irantk.ir/threads/99745-تحلی...یهٔ-طراحی-غزال?p=699354&viewfull=1#post699354
و این عبارت:
در انتهای ولوم 4.3 آمپر قابل دریافت هست و ولوم بسیار غیر خطی زیاد میشه
ولتاژ خازن در آمپر های متفاوت
در 1 آمپر 21.94 ولت
در 1.5 آمپر 21.3 ولت
در 2 آمپر 20.75 ولت
در 2.5 آمپر 20.3 آمپر
در 3 آمپر 19.85 ولت
در 3.5 آمپر 19.44 ولت
در 4 آمپر 18.97 ولت
در 4.3 آمپر 18.7 ولت
تنظیم روی 100 میلی آمپر و 500 میلی آمپر هم تقریبا نشدنیه
چشم فردا تهیه میکنم
بنابرین داغ شدن در بی‌باری قابل توجیه نیست و با توجیه شما مطمئن‌تر شدم که گزارشات قابل اعتماد نیستن و نقش مهمی در سردرگمی من داره و باید به هر موضوعی تردید کنم.
من بر اساس گزارش شما ارزیابی میکنم ولی وقتی بارها صحت گزارشات را تست و بررسی کردم ، متاسفانه پاسخ شما و گزارشات عجیب و محال ، موجب تشدید بی‌اعتمادی من شد
من قصد توجیه ندارم فقط میخوام به گزارشات من بی اعتماد نشید
اون پست توی لب تاب من در دو خط قرار داره و پشت سر هم نیست
در خط اول نوشته ام دو سر زینر 2.6 ولت هست
در خط دوم نوشته ام بعد آزمایش در آمپرهای بالا ترانزیستور حسابی داغ کرده
J1375
185
331
زیر سایه خدا
استاد
زینر 10 ولت 4 عدد
2.7 ولت 2 عدد
3.3 ولت 2 عدد
تهیه کردم
آماده ی اجرای توصیه های شما هستم
79,804
جواد هستم کوچیک شما
در این پست
این عبارت:
اما در این پست
و این عبارت:
چشم فردا تهیه میکنم
عکس ترانس تغذیه را در کنار دستت یا کنار جسمی که حجمش قابل ارزیابی باشه ارسال کن که در فیلم ها مخفی است.
بالاخره ولتاژ خازن بزرگ در بی باری چند ولته ؟
و زمانیکه حدود ۱ و ۲ و ۳ آمپر از تغذیه میکشی چند ولته ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: J1375
J1375
185
331
زیر سایه خدا
https://s25.picofile.com/file/8450772734/20220609_194354.jpg
عکس بالا مال قبل از دستکاری ترانس هست
https://s25.picofile.com/file/8453633618/20221002_124318.jpg
این عکس هم بعد دستکاری کنار باتری کتابی
در موقعیت R10 چند اهم قرار بدم؟
ورودی رو چند ولت متناوب قرار بدم؟11؟17؟22؟
زینر چند ولت نصب کنم؟
79,804
استاد
زینر 10 ولت 4 عدد
2.7 ولت 2 عدد
3.3 ولت 2 عدد
تهیه کردم
مطابق تصویر زیر بجای R10 دو مقاومت سری یک کیلو نصب کن و سر وسط یا سر مشترک این دو مقاومت را فقط به آند زینر ۱۰ ولتی متصل کن .
کاتد زینر ۱۰ ولتی هم به کاتد زینر Dz2 متصل و تست کن ببین خطی شدن ولوم ، بهتر یا بدتر میشه ؟
تا با ارزیابی پاسخ این مدار ایراد شفاف‌تر بشه .
J1375
185
331
زیر سایه خدا
کاتد زینر ۱۰ ولتی هم به کاتد زینر Dz2 متصل و تست کن تا با ارزیابی پاسخ این مدار ایراد شفاف‌تر بشه .
مشاهده فایل‌پیوست 189495
استاد ببخشید دوباره سؤال میکنم
در DZ2 چه زنری قرار بدم؟
ولتاژ ورودی چند باشه؟
