MOHSEN&A
971
8,943
استان مرکزی-اراک
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
دوستان میدونم این جا نباید این سوال مطرح بشه ولی به دلیل مسائلی که خودتون در جریان هستید چاره ای نبود و اینجا مطرح کردم...
هنوز هم عده زیادی هستیم که پیگیر کلاس اموزشی استاد هستن و منبعی برای اطلاع رسانی نیست ،از استاد تقاضا دارم همینجا یه صحبت و اطلاعی از مرحله اموزش بیان کنن.
gheybi
318
355
اگه با دقت پست منو بخونی و عمل کنی ۳ سوت درست میشه
ولی کار خودتو میکنی.
با سیم های کلفت ترانس راحت تر میتونی کار کنی و هر چقدر زور بزنی بسادگی پاره هم نمیشه
فقط طبق تاپیکی که معرفی کردم عمل کن براحتی درست میشه.
اگه نتونستی اعلام کن
چشم استاد دنبال سر ۲۴ بگردم دگ درسته؟ چون من ۳۰ ولت میخام تغذیرو
یه ترانس ۲۴ هم داشتم اوکی بود ۳۰ تا میداد
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
هر چقدر ولتاژ کمتر باشه عمرش بیشتره
۲۴ ولت متناوب تا ۳۳ ولت ماکزیمم داره
80,178
مستحضرید که صحبت در این خصوص منع شده .
اما من با توجه به زمان و هزینه های قابل توجهی که کردم و فعلا بی ثمر شده و نمیدونم بعد از تکمیل کل فیلم ها با ممنوعیت و مشکل جدیدی مواجه میشه یا نه ، لذا بناگزیر فعالیت شخصی رو آغاز کردم و در کنار فعالیت خصوصی در اوقات آزادم به تکمیل فیلم ها هم میپردازم و لذا خیلی به کندی پیش میره ولی کماکان مصمم هستم و هر زمانی کامل شد اطلاع میدم.
MOHSEN&A
971
8,943
استان مرکزی-اراک
ما همچنان صبوری میکنیم:icon26:
gheybi
318
355
نگفتم فقط کاری که میگم انجام بده بلکه گفتم جوابشم گزارش کن که نتیجه چی شد ؟
فقط در همه پست ها میگی کم میکنم داغ میشه .
اگه ندونم در چه شرایطی داغ میشه نمیتونم عیبو پیدا کنم .
نمیخوای جواب منو بدی ؟
دوباره پست قبل منو بخون جواب بده
عزیزم جواب ندی با معجزه درست نمیشه
جواب بده بفهمم چه مرگشه؟
من مطمئنم به حرفم توجه نکردی و حتما قطعات دیگری بهش اضافه کردی
آیا ولتمتر پنلی را به خروجی lm317 لحیم کردی ؟
آیا به پایه وسط و مقاومت که خارج از مدار بهم متصل کردی هیچ چیز دیگری متصل نکردی ؟
هر چیزی که بنظرت مهم نیست هم گزارش کن و با خودت نگو ولتمتر پنلی که مهم نیست پس اینجا لحیم میکنم و اطلاع نمیدم .
هر چیز دیگری غیر از مواردی که گفتم انجام دادی بگو
من کف کردم
مشاهده فایل‌پیوست 170689
سلام استاد عزیز خسته نباشین من از ترانس ۲۴ ولت گرفتم
ولی بعد از اینکه پل دیود میزنم بهش ۲۱.۴ ولت نشون میده این عادیه ؟ وقتی روی برد سوار بشه ولتاژ اصلیو میکشه ؟ کارم درست بوده یا اشتباه؟
یه نقطه پیدا کردم که ۲۳.۹ ولت متناوب ac میداد جمو جور کردم لحیم زدم و چسب سیلیکون و عایقش کردم جواب میده دیگه؟
مگر وقتی که پل دیود میزنیم نباید ولتاژ بیشتر بشه؟ یا خازن صافی ولتاژ رو بیشتر میکنه؟ الان درست انجام دادم ؟ بریم سراغ عیب یابی انشالله؟
https://uupload.ir/files/t99n_4ae9cf...4828df0bd5.png
https://uupload.ir/files/b146_4cb365...b429efe675.png
سپاس از شما
gheybi
318
355
سپاس از شما
الان که به مدار وصلش کردم خروجی شد ۳۳ ولت استاد چرا اینطپری میشه؟
من با ترانس ۲۴ ولت منبعو راه انداختم هیچ ایرادی نداشت این ترانس بزرگه چرا اینطوری میشه
ترانس ۲۴ ولت ۳ امپر با ۳۰ امپر چه فرقی داره
۳۰ امپره ۲۶ ولت میداد گشتم طبق گفته‌ی شما یه سر ۲۳.۹ ولت اضافه کردم که بعد پل دیود حدود ۲۱ ولت داد ولی به ندار وصل میکنم اندازه میگیریم با مولتی متر خروجیه مدارو ۳۳ ولت میشه چرا استاد؟ ایراد از منه ؟ با از ترانسا ؟ واقعا سرویسم کرد دیگه
اگه ایراد از ترانسه دوباره باید بازش کنم چند ولت بگیرم ازش؟ چند بگیرم که خروجی میزون ۳۰ ولت داشته باشم
البته به این منبع خراب وصل کردم که پتانسیو متر. ولومش سوخته
ولی هرچی باشه نباید بیشتر از ۳۰ ولت میشد چیکارش کنم ؟
https://uupload.ir/files/snnv_0699208d-51ba-401f-a533-f80266a74ac4.png
https://uupload.ir/files/p739_9c4e7211-f7e9-4a2c-b906-a5d8ccd7a2d9.png
gheybi
318
355
یعنی اون سه ولت اضافرو باید با پتانسیو متری که روی برد هست برای کالیبره درست کنم؟
اخه قبلا کالیبره بود و با کن کردن ولوم ولتاژ دقیقا صفر میشد ولتاژ بعد اونم دست نزدم بهش
80,178
باز کار خودتو کردی ؟
کجا گفتم ترانس را ۲۴ ولت متناوب درست کن
خودت دوست داشتی و کردی
گفتم ۲۴ ولت متناوب حدود ۳۳ ولت و نزدیک به ۳۴ ولت ماکزیمم میده و گفتم حدود ۲۰ ولت درست کن ولی با همین وضعیت ازمایش آخر را تست و گزارش کن( ۲۲۰ اهمی و سر وسط ۳۱۷ خارج از مدار متصل و تست کن )
با جملات و کلمات صحیح و دقیق گزارش کن اینقدر کلمات غلط ننویس بابام دراومد
هیچ کار دیگری نکن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
