gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
چرا به جملاتم توجه نمیکنی؟
گفتم آپ امپ خارج باشه لذا اگه خارج باشه چطور led روشن میشه ؟
گفتم امیتر tip35 را آزاد کن یعنی فقط و فقط پایه امیتر را آزاد کن
یک پایه R3 هم آزاد باشه .
حالا ولتاژ خروجی با چرخاندن ولوم ولتاژ تغییر نمیکنه؟
اگر تغییر نکرد یک پایه R4 را هم آزاد کن و اگه بازم تغییر نکرد LM317 سوخته
دو سر زینر DZ1 چند ولته ؟ یعنی دو پروب ولتمتر را به دو پایه زینر متصل کن ببین چند ولته ؟
بنده جسارت نکردم دستور شمارو مو به مو اجرا کردم
چون سوکت استفاده مردم یک لحضه دوباره کذاشتمو و مقاومت وصل کردم گفتم شاید ولتاژم محدود شده بخاطر اون پرسیدم عذر میخام
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,212
خیر جناب استاد هیچ تغییری نکرد
گزارش شما ناقصه
نمیدونم در چه شرایطی تغییر نکرد ؟
باید کامل و شفاف گزارش کنی که این کار و فلان کار و انجام دادم و ولتاژ خروجی تغییر نکرد .
حتی این جمله که هر توصیه ای کردی انجام دادم به درد نمیخوره و باید بگی چکار کردی .
در هر صورت اگه خطایی در مونتاژ نداری و قطعاتی که توصیه کردم آزاد کردی و تغییر نکرد دراینصورت LM317 سوخته عوض کن.
ولتاژ زینر ۱ ؟
gheybi
318
355
گزارش شما ناقصه
ولتاژ زینر ۱ ؟
اپ امپ ازاد کردم R3. R4 یک پایش ازاد شد امیتر Q2 رگولاتور ازاد شد ولی ولتاژ تغییری نکرد
ولتاژ DZ1=2.76V
80,212
ولتاژ DZ1=2.76V
زینر باید حدود ۷ ولتی باشه و لذا باید ۷ ولت باشه و لذا اینجا هم اشکالی داره
تا زمانیکه نگفتم هیچ قطعه ای را سر جای خودش نصب نکن
احتمالا آپ امپ را دوباره نصبذکردی و ولتاژ زینر را اعلام کردی
دیگه تا زمانیکه نگفتم قطعه ای را نصب نکن
پس تمام قطعاتی که توصیه کردم بهمان صورت خارج یا آزاد باشه و ببین زینر چند ولته ؟
مشاهده فایل‌پیوست 156457
gheybi
318
355
گزارش شما ناقصه
ولتاژ زینر ۱ ؟
بنا به حرف شما lm317 سوخته سعی میکنم تهیه کنم
فقط میخاستم بدونم چه چیز هایه دیگه امکان سوختن داره یا باید تهیه کنم باز ؟ دو تا tip35. دوتا R1=.68 10W تهیه کردم ترانسمم ۶دامپر ۱۸ ولت طبق اون عکسی که داده بودین میخام مپازی کنم رگولاتور رو و ۶ امپر خروجی بگیرم
چون راهم دوره میخام اگه چیزی هست بگین که یه دفه تهیه کنم دیگه نرم هیت سینکو اینارم خریدم بعد اینکه این بازر هست یا بیزر اون برایه چیه ؟ من به حاش ال ای دی گزاشتم که با ال ای دی خود مدار خاموشو روشن میشه برای هشدار دادنه سقف جریانه؟
gheybi
318
355
خیر قطعه ای وصل نکردم
در حالیکه پایه E ترانزیستور tip35 ازاده و پایه هایه مقاومت هایه R3و R4 هم ازاده و اپ امپ هم در سوکت نیست ولتاژ DZ1=2.77
البته دیود زنر ۷ ولتی پیدا نکردم 6.8 ولت تهیه کردم
80,212
احتمالا زینر ۲ ولتی بجای ۷ ولتی نصب کردی و دو زینر را اشتباها جابجا نصب کردی .
پاسخ ندادی که آپ امپ نصب بود و ولتاژ زینر را اندازه گیری کردی یا نصب نبود ؟
پاسخ تک تک سوالات را بده من زیاد فرصت ندارم مدام سوال را تکرار کنم.
آپ امپ و bc640 و lm317 هر کدام دو عدد تهیه کن و نهایتا بعنوان یدگی داخلش جاسازی کن همیشه اماده باشه
برای زینر هم پاسخ ندادی ببینم سوخته یا سالمه ؟
ضمنا ببین روی زینر چه عددی نوشته ؟
80,212
یک پایه زینر را آزاد کن ببین محل پایه های زینر چند ولت میشه ؟
ضمنا دو سر dz2 چند ولته ؟
gheybi
318
355
سلام خدمتتون عرض کردم که dz1 ۶.۸دولت تهیه کردم ۷ ولتی پیدا نکردم
روش ام نوشته شده 6v8 که vهمون ممیز بشه اشتباه نکنم دو ولتی نیست خیر
80,212
پاسخ پست ۴۴۸؟
