َAZ.EE
15
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
سلام به استاد غزال عزیز
برای افزایش جریان به مقدار 9 آمپر تعداد مقاوت 0.68 را به سه عدد موازی شده تغییر دادم توان هر کدام از مقاومت ها 10 وات انتخاب کردم
فقط با مطالعه دیتاشیت ترانزیستور TIP35 متاسفانه با ولتاژ 20 ولت نهایت آمپر نزدیک به 6 میباشد:frown000:
چه راهکاری بهترین انتخاب هست ؟ موازی کردن دو TIP35 ؟ یا انتخاب ترانزیستور مشابه با توان 180 وات ؟ لطفا اگر راهکار دوم یعنی انتخاب ترانزیستور مشابه مد نظرتان است،مشخصات ترانزیستور را ذکر نمائید.سپاس:icon26:
80,211
منظور شما که اینکه بیش از ۶ آمپر نمیده چیه ؟
آیا ۷ آمپر بخوای بگیری ۶ آمپر میده
چه مقاومت و چه ولتاژی و چه جریانی استفاده و تنظیم کردی و وقتی بیش از ۶ آمپر نمیده ولتاژ دیود پل چند ولته ؟
باید اطلاعات کامل را گزارش کنی تا ایراد پیدا بشه ، با این اطلاعات که ۶ آمپر بیشتر نمیده چکار کنم ؟ قابل بررسی نیست .
َAZ.EE
15
مدار را هنوز نساختم و قبل ساخت میخوام تغییرات زیر را بدم و نیاز به یاری شما دارم
ترانسی که من دارم 18 ولت 10 آمپر است
میخواستم مدار رو قبل از ساختن تغییر بدم به شکلی که بتونم از تمام توان ترانسم استفاده کنم چون اگر بخوام به همین شکل بسازم 7 آمپر از ترانس بیکار میمونه
تغییراتی که خودم دادم پل دیود 10 آمپری انداختم ، سه تا 0.68 اهم 10 وات موازی کردم اما تو قسمت ترانزیستور به مشکل خوردم و نمیدونم که دوتا ترانزیستور موازی ببندم یا مشابه استفاده کنم
80,211
چرا پاسخ سوالات را ندادی ؟
هنوز نساختی چرا گفتی بیشتر از ۶ امپر نمیده ؟
۹ آمپر میخوای چکار ؟
َAZ.EE
15
علت اینکه گفتم بیشتر از 6 آمپر نمیده به خاطر ترانزیستور TIP35 هست که تو دیتاشیتش زده 120 وات توان داره یعنی با مقدار 20 ولت 6 آمپر داریم و اگر بیشتر بکشیم رو به داغ شدن و سوختن میره
علت نیازم به آمپر بیشتر برای تست موتور های dc صندلی دندانپزشکی هست که زمانی که شخصی با وزن تقریبا 90 کیلو رو صندلی باشه موتور برای بالا بردن این وزن نزدیک به 8 آمپر مصرف میکنه
همچنین تعمیرات دیگر قسمت ها نیاز به ولتاژ های مختلف داره و تصمیم گرفتم یک منبع با آمپر بالا بسازم البته میدونم که تو آمپر بالا باید به سراغ سوئیچینگ رفت اما من تمام قطعات این مدار را موجود دارم و نخواستم خرج اضافه برای سوئیچینگ بدم
80,211
اولا نحوه گزارش شما ناصحیحه
هنوز مونتاژ نکردی ولی بمن میگی چرا بیشتر از ۶ آمپر نمیده ؟
باید میگفتی بنظرم ترانزیستور پاسخگوی بیش از ۶ آمپر نیست یا میپرسیدی آیا ترانزیستور قادر به تامین ۹ آمپر هست ؟
ثانیا نحوه استدلال شما اشتباهه و جریان ترانزیستور با این شیوه محاسبه نمیشه..
لذا اطلاعات ناصحیح خود را ملاک قرار دادی و با اطمینان پرسیدی چرا بیش از ۶ امپر نمیده و بی جهت موجب صدور پست های بی حاصل و مکرر شدی
و اگه سوال نمیکردم معلوم نبود پس ازچندین پست باید میفهمیدم هنوز مونتاژ نکردی و آمپری نکشیدی ولی نتیجه تست ذهنی و تخیلی خود را بعنوان نتیجه تست عملی اعلام کردی ؟
َAZ.EE
15
بله درست میفرمائید
حال برای رسیدن به مقصودم امکانش هست برام توضیح بدین به چه شکل محاسبه کنم
80,211
بله درست میفرمائید
ترانس چه اندازه ای هست که تصور میکنی ۱۰ آمپر ۲۹ ولت میده
نحوه اتصال شبه موازی را در پست های اول گذاشته ام و مطابق آن برای هر ۳ آمپر یک ترانزیستور اضافه کنید .
تحمل جریان ترانزیستور متناسب با ولتاژ کلکتور امیتر و توان است
HENRA
57
53
شهر اصفهان
با سلام و خسته نباشید و با تشکر بابت راهنمایی ها و این منبع تغذیه ی عالی.
بنده میخوام این منبع را برای خودم بسازم و به جریان خروجی 5 آمپر نیاز دارم.
طبق فرمایش شما از یک ترانزیستور با هیت سینک استفاده کنم کافیه؟
و سوال دوم اینه که آیا از پاور سوییچینگ میشه به جای ترانس استفاده کرد یا نه حتما باید ترانس باشه؟
سوال بعدی این که آیا مثل منبع تغذیه های آزمایشگاهی میشه ۵ ولت ثابت گرفت و به دو خروجی متغیر تعمیم بدیم این منبعو
طبق فرمایش اساتید این بهترین منبع هست که میشه ساخت و مطمئنم همینطوره و من نمیدونم اونایی که دو خروجی داره چطوری هست.لطفا در این مورد هم راهنمایی بفرمایید
80,211
این تغذیه رو تعطیلات عید سال قبل طراحی کردم و خواستم دوستان مونتاژ و تست کنند تا اگه ضعف و نقصی داره رفع کنم
ولی پاسخ مونتاژها حاکی از سلامت و قوت طراحی است
و با توجه به قطعات ناچیز و سادگی منحصر بفرد و دقت فوق العاده ، تصور میکنم از مهمترین آثارم محسوب بشه.
اما بابت سوالی که از تغذیه سوئیچینگ برای تامین انرژی ورودی استفاده کنید یا نه ؟
ازآنجاکه تغذیه های سوئیچینگ منبع نویزهای وحشتناکی هستند و موجب اختلالات عجیب و غریبی میشن لذا بهیچ عنوان برای امور تعمیر و پژوهش مناسب نیستند و بهمین علت تغذیه آزمایشگاهی سوئیچینگ وجود نداره و لذا هرگز از سوئیچینگ در ورودی این نقشه استفاده نکنید.
برای دسترسی دائمی به ۵ ولت حدود ۱ آمپر میتوانید از یک رگلاتور استفاده کنید که انرژی آن از خازن بزرگ تغذیه تامین بشه
و اگه به ۵ ولت آمپر بالا حتی تا ۱۰ آمپر نیاز دارید با افزودن دو ترانزیستور قابل انجام است ولی بنظر من رگلاتور کافی است.
برای دسترسی به دو ولتاژ ، احتمالا با مونتاژ دو سری از این نقشه ، قابل دسترسی است.
البته در نظر داشته باشید که این تغذیه قراره با قیمت بسیار نازلی ، کیفیت تغذیه های میلیونی را داشته باشه و لذا اگرچه از نظر کیفیت هیچگونه ضعف و نقصی نداشته اما مواردی از جمله تغذیه دوبل و ولتاژ ۵ ولت بسادگی اضافه میشه ، هرچند که اخیرا تغذیه هایی با همین امکانات هم تولید شده.
