gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
اگه زیر ۲ یا ۱ ولت نیاز نداشته باشی با تغییراتی میتونی بجای ترانس از سوئیچینگ استفاده کنی‌
ولتاژ دو سر زینر DZ1 چند ولته ؟
سر وسط ولوم جریان که ۲ کیلویی هست باید در کمترین جریان نسبت به ابتدای ولوم ( پایه راست ) صفر اهم باشه که احتمالا صفر اهم نیست و خرابه.
لذا ابتدا یک پروب اهم متر را به سر وسط ولوم بزن و پروب دیگر را به پایه ابتدا و انتهای ولوم بزن که باید با پایه چپ ، صفر اهم باشه که اگه نزدیک به صفر اهم بود حالا تغذیه را روشن کن و بین پایه وسط و چپ که حدود صفر اهم بود با نوک پیچ گوشتی بهم وصل کن ببین لامپ روشن میشه و ولتاژ صفر ولت میشه .
البته بدون بار خاطرم نیست باید صف ر ولت بشه یا نه ؟
شاید بدون بار باید همینطور باشه و لذا با بار ۱۰۰ اهمی هم تست و گزارش کن.
شاید R5 را نصب نکردی و یا بزرگتر از ۱ کیلو نصب کردی .
چون خیلی عجول و گروه خون او هستی باید صد برابر دیگران دقت کنی و صحت مونتاژ را چند بار بررسی کن اشتباه نکرده باشی.
مشاهده فایل‌پیوست 171896
مشاهده فایل‌پیوست 171897
ممنون استاد لطف کردین
اگه میشه بگین چطوری باید ورودی دیسی بهش بدیم که کار کنه ممنون
تا نهایت یک ساعته دیگه میرسم و تست هایی که فرمودین انجام میدم کزارش میکنم سپاس
بایت r5 هم دقیقا یک کیلو هست رسیدم عکس هاشم پیوست میکنم سپاس
استاد بار ۱۰۰ اهمی یک چهارم وات دارم جواب میده ؟ یا دومقاومت ۳۳ اهمیو سری کنم ؟ هر کدوم ۱۰ وات
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
با چند مقاومتی که گفتی تست کن.
پست قبل را با دقت بخون و نتیجه را گزارش کن .
جملات را بررسی کن غلط و مبهم ننویس .
پاسخ همه سوال ها و توصیه ها را بده.
بعد از اینهمه پست هنوز هم باید بگم سوالی را بی پاسخ نگذار و کلمات مبهم و غلط ننویس که بفهمم منظورت چیه ؟
gheybi
318
355
سلام استاد وقت بخیر
استاد اومدم رسیدم تست کردم دیدم اصلا ولتاژشم دیگه کمو زیاد نمیشه ولوم ولتاژو تست کردم خراب بود تعویض کردم باز جواب نداد ۳۱۷ هم سوخته بود تعویض کردم وقتی ولومو تا ته کم کردم که۰ ولت بده ۳۱۷ یکم داغ شد سریع زیاد کردم ولی دیگه کمو زیاد نشد ۳۱۷ معمولی هست اورجینال نیست میخواستم بدونم اورج با معمولی فرقی داره یا ایراد از برد بوده؟ (ولتاژ ماکزیمم بود تا مینیموم کم کردم که ی دفه خود ب خود زیاد شد ولتاژ و هرچقد ولومو میچرخونم تغیر نمیکنه)
یه لحظه غافل شدم برادر کوچیکم که دو سالشه اومده بردو انداخته زمین با چکش زده روش خورد و خاک شیرش کرده
من دارم یکی دیگه میسازم
میخاستم اگه کمکم کنید این یکی برد رو بدون ترانس و با ولتاژ دیسی راه اندازی کنم
خیلی ممنون
80,178
سلام استاد وقت بخیر
خیلی ممنون
وقتی در ساده ترین برد یک خروار قطعه میسوزونی و هر پست جدید که گزارش میکنی چند تا قطعه جدید سوخته چطور میخوای در شرایط غیرمتعارف بسازی ؟
هر کسی این تغذیه رو مونتاژ کرده فورا نتیجه گرفته جز شما .
هیچ کاری با عجله درست نمیشه.
تابحال یکنفر جز شما قطعه اشتباهی استفاده نکرده .
و عجیب تر اینکه هیچکس به اندازه شما از مونتاژش اطمینان نداره و دو بار بررسی میکنه جز شما .
وقتی ساده ترین قطعه که بدون رمز و بسیار بزرگ ۳۳ اهم نوشته که از دور هم دیده میشه ولی نمی بینی .
به نفعته شروع نکنی و منم دیوونه نکنی.
gheybi
318
355
استاد اگه میشه راهنماییم کنین خیلی بهش احتیاج دارم بازار اوراقی فروشا بسته هست و منم نمیتونم ترانس نو تهیه کنم بدلیل قیمت بالا
اگر میشه خواهش میکنم تمنا میکنم کمک کنید اینو درس کنم سپاس
80,178
ترانس همونی که بردشو داغون کردی استفاده کن.
اخه تا به انتها برسه ذلیل میشم.
ترانس اونو استفاده کن چون باید تغییراتی هم در تغذیه بدم و ولتاژ های کمتر از یکی دو ولت را هم نداری .
قطعات زیر را نصب نکن
DZ1 , R12 , D1 , D2 , C2 , C3 و چهار دیود پل
و بجای Dz1 سیم نصب کن
و خروجی سوئیچینگ را به دو سر خازن بزرگ متصل کن
لااقل ابتدا با ترانس و کلیه قطعات مونتاژ کن بعد قطعات را حذف کن و از سوئیچینگ استفاده کن
آخرین برد را بدون تردید به این دلیل سوزوندی که اشتباها دو پایه ولوم ولتاژ را بجای ولوم جریان اتصال کوتاه کردی چون درست و کامل نمیخونی که چی گفتم و مثل برق و هول هولکی اقدام میکنی.
gheybi
318
355
ممنون استاد خیلی لطف کردین
من فردا تست میکنم اول در شرایط عادی و با ترانس و وقتی جواب گرفتم قطعاتی که گفتین حذف میکنم و عکس میدم گزارش میکنم هرکاری کردم که کمکم کنید
خیلی ممنون
alirezap30
25
43
ساری
باید ابتدا پتانسیومتر پشت مولتیمتر را در بهترین حالت و کمترین خطا تنظیم و سپس با ۱ کیلو اصلاح کنی
سلام و درود
بهترین حالت ولتمتر پنلی کمترین حد اونه
اگر نشد پتانسیومت را در نقاط مختلف بگذار و سپس با ۱ کیلو اصلاح کن ببین بهتر میشه یا نه ؟
تو حالات مختلف این نتایج روبدست اوردم :
alirezap30
25
43
ساری
قطعا خرابه و یا اگر پتانسیومتری داره تنظیم نیست که در حالت بدون بار و با اتصال کوتاه 7 آمپر نشون میده .
اگه با سیم نازک اتصال گوتاه کردی و 7 آمپر نشون داد از سیم ضخیم و کوتاه و مستقیم استفاده کن .
آیا سیم مستقیم استفاده کردی و یا پیچیدی تا طول سیم بیشتر بشه؟
در هر صورت از سیم ضخیم و تا حد ممکن بسیار کوتاه استفاده کن و گزارش کن .
با سلام و درود فراوان
نحوه اتصال امپرمتر رو از سایتی که خریداری کردم پیدا کردم
از سیم مسی و مستقیم استفاده کردم و کوتاه. (سیم نمره یک افشان) بهتر شد اما بجای یک امپر حدود ۲.۴ نشون میداد. بعد از تستهای مختلف به این نتیجه رسیدم که کانکتور ضخیم جریان بهمراه سیم مربوطه که بهمراه پنل ارائه شده بود اهم قابل توجهی داره و بعد از تعویض اون با سیم مفتول مسی نمره یک ( مستقیما روی برد پنل لحیمکاری کردم) حدود ده سانتیمتری بالاخره با تنظیم پتانسیومتر جریان رو بدرستی نشون میده????????????
البته نکته جالب اینکه اگر بجای سیم ضخیم مفتول مسی از سیم افشان مسی با همون ضخامت استفاده کنم خطای فاحشی نشون میده. خیلی حساسه
ممنون از پیگیری و راهنمایی استاد
ضمنا هیت سینک نسبتا بزرگی استفاده کردم و توزیع حرارت عالی شد.
البته تمیز کاری هاش مونده.
80,178
مشاهده فایل‌پیوست 171946
از سیم مسی و مستقیم استفاده کردم و کوتاه. (سیم نمره یک افشان) بهتر شد اما بجای یک امپر حدود ۲.۴ نشون میداد. بعد از تستهای مختلف به این نتیجه رسیدم که کانکتور ضخیم جریان بهمراه سیم مربوطه که بهمراه پنل ارائه شده بود اهم قابل توجهی داره و بعد از تعویض اون با سیم مفتول مسی نمره یک ( مستقیما روی برد پنل لحیمکاری کردم) حدود ده سانتیمتری بالاخره با تنظیم پتانسیومتر جریان رو بدرستی نشون میده������������
مشاهده فایل‌پیوست 171947
به افشان و مفتولی ارتباط نداره بلکه ناخالصی سیم که در مقاومت اهمی آن موثره ، تعیین کننده است.
یعنی اگه مفتولی دیگری که ناخالصی بیشتری داره و لذا مقاومت بیشتری هم داره عامل خطای بیشتر بیشتر و جریان بیشتری نشون میده .
ولی با تغییر طول نمونه گیر یا موازی کردن چند سیم نمونه گیر میتونی مقاومت مناسب را بسازی .
بطوریکه هرچقدر طول سیم نمونه گیر کوتاه تر بشه جریان کمتری نشون میده.
و اگر تعداد سیم نمونه گیر را بصورت موازی بیشتر بشه هم جریان کمتری نشون میده
عجیبه که نمونه گیر جریان خارج از مدار الکترونیکی منظور شده
