gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
استاد بیخشید یک سوال دارم
من یک ترانس ۲۴ ولت ۱۰ امپر دارم
میخایم این ترانسو دوتا منبع بهش وصل کنم و از جفت منابع استفاده کنم هر منبع هم بیشتر از ۴.۵ ۵ امپر نمیخوایم ازش و این امپر نهایتشه ما ۳الی۴ امپر. میخوایم
برای تست بوق خودرو
میخاستم ببینم همچین چیزی میشه یا به ترانس فشار میادو ولتاژ افت میکنه وقتی دوتا برد بهش وصل باشه ؟ اگر این کار ممکنه ممنون میشم راهنمای کنید برای تست لحضه ای بوق هست که ببینیم سالمه یا ن
چون نمیخام دوتا ترانس تهیه کنم میشه با یه ترانس راه انداخت ؟ ولتاژ مورد نیاز هم ۱۲حداکثر ۱۳.۵ هست حالا برای فرض محال برخی مواقع بالای ۲۰ ولت برای مصارف دیگر که خب در این صورت میشه یکی از برد ها بی کار باشه که فشار نیاد به ترانس اگه میشه چطوری ؟ امپر ترانس کمه؟ بیشتر باشه چی؟
اگر امکان پذیر نیست میشه محبت کنید توضیح بدین خیلی ممنون اطف کردین استاد
80,216
استاد من این مدارو ساختم و ولتاژ ۰ ولت هم میده
البته دوتا ولوم داره که یکی ۴۷۰ اهمه از۰تا۱.۲ کمو زیاد میکنه و یجورایی میشه گفت فاینه
و دیگری ۱۰ کیلو که ولوم اصلی ولتاژ هست
البته ولوم فاین برعکسه یعنی وقتی به سمت راست چرخش داره کم میشه ولتاژ ایراد از پی سی بیه یا شماتیک نمیدونم دیگه
اگر لازمه فیلمو اینا تهیه کنم ازش سپاس
اطلاعاتی که از آی سی دیدم با رعایت احتیاط گفتم ولتاژ زیر ۱ ولت نمیده و با پاسخ شما دیتاشیت آی سی رو مطالعه کردم که زیر ۲ ولت نمیده و کلکی شبیه کاری که برای lm317 کردم نیاز داره که در تصویر نقشه ارسالی شما وجود نداره و لذا قطعا اشتباه میکنی که صفر تا ۲ ولت هم میتونی از خروجی بگیری !
اما برای معکوس شدن جهت ولوم باید پایه ابتدا و انتهای ولوم را با سیمکشی جابجا کنید .
اگه تغذیه رو ساختی ولتاژ را با ولتمتر عقربه ای در جریان ۱ یا ۲ آمپر تست کن ببین افت ولتاژش چقدره ؟
یعنی باری مانند لامپ اتومبیل به خروجی متصل کن و ولتاژ را کم کم بالا ببر تا حدود ۲ امپر بکشه
حالا بار را از خروجی قطع و سپس وصل کن ببین زمان قطع و وصل عقربه حرکت ناچیزی نداره ؟
با ولتمتر دیجیتال دیده نمیشه مگر کیفیت تغذیه خیلی افتضاح باشه که بعیده در این حد باشه .
ضمنا ولتاژ خروجی را بدقت تنظیم کن و بجای باطری موبایل استفاده کن ببین موبایل را روشن میکنه یا نه ؟
ولی خیلی دقت کن ولتاژ بالاتر ندی و گوشی رو نسوزونی و از موبایل ارزون قیمت برای تست استفاده کن .
اما بنظر میرسه کنترل جریان داره و شما با کنترل جریان موجب افت ولتاژ خروجی میشی و اینجوری صفر ولت میده که اشتباهه.
اگر تغذیه را برای بوق موتور نیاز داری ،
بوق موتور نیاز به dc با کیفیت نداره و با یکسوسازی ساده هم جواب میده و دراینصورت اگه ترانس شما ضعیفه میتونی از ولتاژ بالاتر از تحمل بوق استفاده کنی که زمان اتصال به بوق بتونه ولتاژ مورد نیاز را تامین کنه.
مثلا برای بوق ۶ ولتی میتونی از ۱۰ ولت یا بیشتر استفاده کنی که لحظه متصل کردن به بوق ۶ ولت بشه
gheybi
318
355
درود استاد وقت بخیر خوب هستین
استاد من این تغذیرو ساختم بعد به جایه ال ای دی که همیشه استفاده میکردم این سری ال ای دی قاب دار استفاده کردم که موقع روشن شدن نورش خیلی کم میشد وقتی که جریان غیر مجاز میخواستیم ازش بکشیم یعنی رو ۱ امپر تنظیم کردیم و میخایم بیشتر بکشیم این ال ای دی خیلی کم رنگ روشن میشد
یک مقاومت هست که سری شده با ال ای دی مقاومت ۲۲۰ اهمی برداشتم پایشو وصل کردم به مثبت ال ای دی یه چیزی دود کرد ی لحظه نفهمیدم چی بود
عکسشم پایین میزارم
الان ولتاژ کمو زیاد میشه و مشکلی نداره ولی وقتی به خروجی بار وصل میکنم بار ۱۲ ولتی وصل میکنم زوری روشن میشه و ولتاژ خروجی تغذیه در حالیکه باید ۱۲ ولت باشه میاد روی ۳ ولت
ولوم جریان رو باید تا اخر کمه کم میکردیم تا ال ای دی روشن شه و جریان غیر مجاز اعلام شه ولی الان نا وسطا که کم میکنیم ال ای دی روشن میشه
بدون اپ امپ ولتاژ کمو زیاد میشد اما ن با اختلاف یعنی طوری بود که انگار اپ امپ متصل هست با پتانسیو متر کالیبره که روی برد هست هم میشد ولتاژو ۰ کرد در صورتیکه اپ امپ متصل نبود !!! البته ولوم ولتاژ تا اخر کم بود که میشد ۰ رو انتخاب کرد
چیکار کنم استاد ؟
عکسشم پایین میزارم
چیکار کنم استاد ؟
https://uupload.ir/files/ggnc_screenshot_۲۰۲۰-۱۱-۳۰-۱۴-۴۹-۲۵-۳۱۳_com.whatsapp.jpg
من اصلا حواسم نباید یه پایش به lm317 وصله فکر میکردم فقط برای ال ای دی استفاده شده استاد به نظرتون چی سوخته؟ چه تستی انجام بدم
ممنون ❤️❤️❤️
80,216
عکسشم پایین میزارم
چیکار کنم استاد ؟
عکسشم پایین میزارم
چیکار کنم استاد ؟
ممنون ❤️❤️❤️
قبل از پاسخ شما
پاسخ سوال قبلی منو ندادی
چطور تغذیه ای که با 723 ساختی ولتاژ زیر ۲ ولت هم میده ؟
قرار بود فیلم رو ارسال کنی .
آیا نقشه ای که با 723 فرستادی مونتاژ کردی یا نقشه دیگری مونتاژ کردی و صفر تا ۲ ولت هم میده ؟
اگه فیلم ارسال میکنی ابتدا بدون بار ولتاژ را از صفر بالا ببر
و سپس یک بار مانند چراغ جلوی ماشین به خروجی متصل کن و ولتاژ را از صفر بالا ببر تاحدود ۱ الی ۲ امپر بکشه و بار را قطع و وصل کن و ولتاژ خروجی را با ولتمتر عقربه ای ببین عقربه حرکت ناچیزی در زمان قطع و وصل بار داره یا نه ؟
کدوم طرف ۲۲۰ اهمی را آزاد کردی و به vcc متصل کردی ؟
این تغذیه قطعاتی نداره ، اگه یک lm317 و آپ امپ سالم داشته باشی فورا ایرادش پیدا میشه.
قطعات باید مطابق نقشه باشه و با هر led بدرستی کار نمیکنه.
ایا قبل از دستکاری و تعویض led و اتصالی ۲۲۰ اهمی هیچ مشکلی نداشت و سالم بود.
gheybi
318
355
قبل از پاسخ شما
درود استاد اون تغذیه مه با ۷۲۳ بود و دوستم ازم گرفت یکی دیگه ساختم که ولوم ۱۰ کیلو ندارم بزارم و لنگ اونم
۲ کیلو ۵ کیلو ۱۰۰ کیلو ۵۰۰ کیلو دارم
لامپ ماشینو موتور هم ندارم
تا فردا شب حتما جور میکنم لامپ رو ولی ولوم رو نمیدونم چ کنم چون بازار بسته است و راه من دوره بخاطر یک ولومم نمیتونم از سایت سفارش بدم خیلیم زمان بره اگه اون رنج هایی که گفتم میشه استفاده کرد لطفا بگین که تست کنم ممنون
استاد پایه مقاومت ۲۲۰ اهمی رو ازاد نکردم همینطوری وصل کردم با یه تیکه سیم
اون سمتی که میخوره به پایه مثبت ال ای دی نه اون یکی پایش
یعنی تو فایل جا‌گذاری قطعات که نگاه کنیم پایه سمت راستش میشه
اپ امپ زیاد دارم
اما lm317 نو ندارم چنتایی هست که احتمال خرابی میدم میترسم بندازم رو منبع ی ایراد دیگه پیدا کنه
احتمال داره از ۳۱۷ باشه؟ ولتاژ که کمو زیاد میشه
gheybi
318
355
اپ امپ زیاد دارم
استاد این سایت یه ندار جهت تست lm317 گذاشته به نظرتون به دردم میخوره ؟ بسازم با این مداره تست کنمش ؟
فقط استاد من از شماتیک ua741 در این سایتی که لینکشو پایین گراشتم هیچی نفهمیدم کدوم پایه هارو کار گرفته میشه کمک کنین ؟
ن ترتیب پایه هاشو گذاشته ن چیزی منم متوجه نمیشم سپاس
http://etesalkootah.ir/1399/03/24/LM317_R
egulator_Test_Circuit
gheybi
318
355
درود استاد چه کنم ۳۱۷ رو تعویض کنم ؟
gheybi
318
355
استاد ۳۱۷ رو تعویض کردم اما درست نشد و همونطوریه
اپ امپ هم تعویض کردم درست نشد
بدون اینکه اپ امپ نصب باشه با چرخاندن ولوم ولتاژ،ولتاژ تا ۰ کم میشه حتی تا ۶ دهم منفی هم میده دقیقا که انگار اپ امپ نصبه !!!!!
مقاومت ۲۲۰ اهمی و در اوردم ۲۵۰ اهم شده بود������مقدارش ۳۰ تا رفته بود بالا با مولتی متر دیجیتال تست کردم البته خارج از برد یکی دیگه اوردم تست زدم دیدم ن اون ۲۲۰ نشون میده مولتی مترم سالمه
خلاصه هرکاری میکنم درست نمیشه
معلوم نمیشه از چیشه؟ دوجارو به هم متصل کردم ک اینطوری شد به نظر شما ممکنه چیا صدمه دیده باشه؟ با نقطه چین سبزو فلش ابی نشون دادم رو عکس پست قبلی اگه نیازه باز بفرستم ؟
استاد تو فایل عیب یابی گفتین مقاومت ۲۴۰ کیلو به بیس q1 و گراند از کراند منظورتون منفیه دیگه درسته؟ من در حالیکه کلید پاور قطع بود به خروجی منفی تغذیه و بیس q1 مقاومت ۲۴۰ کیلو زدم یه لحظه ولتاژ رفت بالا حدود ماکزیمم ولتاژ شد ۲۷ اینا شد
یعنی tip35 هام و bc640 ام سالمن؟ دیگه طبق فرمایشات شما پس اگه مشکل از اونام نباشه مشکل این تغذیه چیه من گیج شدم ممکنه خازنا اسیب دیده باشه؟ یا ال ای دی چیزیش شده باشه؟ ال ای دی روشن میشه البته
80,216
اپ امپ زیاد دارم
همیشه lm317 و آپ امپ سالم یدک داشته باش.
خازنی صدمه ندیده
اپ امپ را خارج کن و تا زمانیکه نتونستی ولتاژ صفر تا ۲۰ ولت را تنظیم کنی و بدرستی ازش جریان بکشی آپ امپ را نصب نکن
بعد از تعمیر این قسمت اونوقت آپ امپ را نصب کن
پس اپ امپ تا اطلاع بعدی خارج باشه
یک پایه مقاومت R3 متصل به بیس q1 را آزاد کن ببین در بی باری ، ولتاژ از صفر تا ۲۰ ولت در خروجی داری ؟
gheybi
318
355
خازنی صدمه ندیده
یک پایه مقاومت متصل به بیس q1 را آزاد کن ببین در بی باری ، ولتاژ از صفر تا ۲۰ ولت در خروجی داری ؟
چشم استاد الان تست میکنم خبر میدم
