مشکل: خراب شدن فلت پاور X44H
khelane
770
1,493
یه لب تاب ایسوس X44H چندروز پیش اوردن واسه تعویض جک پاور وقتی بازش کردم دیدم کانکتور پاور که فلت روش میشینه شکسته و طرف با چسب فلت رو چسبونده منم برای اینکه پاورش رو عوض کنم باید بازش میکردم به ناچار بازش کردم الان فلت پاره شده یعنی خداشاهده با یه ساعت و فلت کار کردم که فلت پاره نشه ولی .شد
الان تموم مغازه و شهر رو گشتم از این فلت نیست و واسه تست سیم کشی کردم جواب میده ولی خیلی شلوغ در میاد
فلت زیاد دارم ولی این مدلی رو ندارم
6 پین هست و بسیار کوچک هست و خیلی دراز یه دستگاه ایسوس اوراقی داشتم بهش میخورد ولی متاسفانه خیلی کوتاه بود
ممنون میشم از دوستان یکی راهنمایی کنه چیکار کنم
نمیخوام با سیم کشی درستش کنم
عکسش رو میزارم هرکی داره لطف کنه خبرم کنه ممنونش میشم
راستی روشی هست بشه اون پایه فلت رو دراورد منظورم سوکت FPC هست با هیتر اگه هیت بدم لاستیکش داغون میشه و اگه روش هم حسب بزارم نمیشه روش کارکرد
از زیر برد هم نمیتونم تعویض کنم چون کلی قطعه اس ام دی داره
این دراوردن فقط سوال شده برام نمیخوام الان این کار رو بکنم
دوستان و همکاران عزیز لطفا هرکی این فلت رو داره ممنون میشم برام بزاره
اینم سوکت
با سپاس
cybernova
2,829
10,534
آذرشهـر
دوست خوبم
اول اینکه فلت از کجا پاره شده ؟اگه از اون قسمتی که رو برد چسبونده بودن پاره شده که اون قسمت رو رو با قیچی ببرید .اگه فلت به اندازه کافی دراز هست که مجددا به سر کانکتور برسه ،لایه روئی فلت رو با تیغ بتراشید تا سیم ها ظاهر بشه .با کمی صبر و حوصله مثل روز اولش می شه .حالا اگه از وسط پاره شده بازم می تونید همین کارو انجام بدید و با تراشیدن لایی روئی و قرار دادن لبه های فلت کنار هم و لحیم کاری ،مجددا فلت رو به حالت اولش برگردونید .
khelane
770
1,493
والا فلت خیلی درست اندازه اش رو زدند یعنی از شانس من میخواستم این کار رو بکنم ولی متاسفانه هرکاری میکنم نمیرسید بهش .
با تیغ هم این کار رو کردم ولی وقتی وصلش کردم دیدم خیلی کوتاه شده و ارزشش رو نداره
الان هدفم اینه یه نفر رو پیدا کنم ببینم از این مدل فلت یا لب تاب اوراقی داره برام بفرسته چندجا زنگ زدم نداشتن
ممنون میشم دوستان کمک کنن
یه دونه دیگه ایسوس اوراقی دارم ولی بسیار کوتاه هست
با سپاس
khelane
770
1,493
بعد از چند روز گیرش اوردم و دوتا رو سفارش دادم
لطفا تایپیک بسته بشه
با سپاس
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,100
اهواز
درود بر شما .
تاپیک بسته می شود .
