مشکل: قطع بودن ولتاژ5- در پاور NEXT 230/50Hz
maryam_sh
431
234
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همکاران و دوستان محترم
یه سیستم واسم آوردن بعد از چند بار فشار دادن کلید پاور سیستم روشن میشود و هر از گاهی سیستم روشن میشود و تصویر ندارد و یا اینکه وقتی سیستم رو میخواهم خاموش کنم دوباره از نو راه اندازی میشود بعد از اینکه با یک پاور سالم تست کردم متوجه شدم که ایراد از پاور هست .پاور خراب رو با تستر پاور تست زدم متوجه قطع بودن ولتاژ 5- ولت شدم.این مشکل مربوط به کدوم قسمت پاور هست که بنده بتونم رفع کنم؟ممنون میشوم بهم کمک کنید تا بتونم پاور رو تعمیر کنم.با تشکر از همگی
40,316
مشخصات سیستم رو بنویسید . خیلی وقته ولتاژ -5 روی پاورها حذف شده چون در سخت افزار جدید نیازی به این ولتاژ نیست .
maryam_sh
431
234
درست میفرمایید جناب مهندس ولی این سیستم قدیمی هست.مشخصاتش این هست:
Ram:1gb
motherboard:gigabyte ga-g31m-es2c
cpu:430
hdd:maxtor 160gb sata
40,316
Ram:1gb
cpu:430
این کانفیگ و این مشخصات نیازی به ولتاژ -5 ندارد . مشکل پاور شما چیز دیگری هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: maryam_sh
maryam_sh
431
234
جناب مهندس پس با این وجود با توضیحاتی که درمورد مشکلات سیستم مطرح کردم مربوط به پاور میشه درست؟؟
درضمن جناب مهندس بعضی وقت ها با همون پاور خودش بدون هیچ مشکلی سیستم روشن میشه و تصویر میده و زمان خاموش کردن بدون هیچ مشکلی خاموش و بعضی وقت ها برعکس این عمل میشه
40,316
میتونه از پاور هم باشه . شما پاور رو باز کنید و یک عکس واضح از پاور بگیرید . همچنین ولتاژ ها را با مولتی متر وقتی سیستم در حال کار هست بگیرید .
maryam_sh
431
234
سلام و صبح بخیر میگم خدمت همکاران گرامی
سیستم الان با پاور خودش کار میکنه و هیچ کدوم از مشکلات که بالا مطرح کردم پیش نیومده البته در حال حاضر فقط خدمت همکاران عرض کنم که وقتی میخوام سیستم رو خاموش کنم کلاً خاموش نمیشه و از نو راه اندازی میشه هنوز بنده نفهمیدم که مشکل این سیستم چه هست؟دیروز هم خدمتتون عرض کردم که پاور ولتاژ 5- رو نداره قطع هست.منتظر جواب دوستان هستم
poursobhi
دوست عزیز . ابتدا سیستم رو با یک پاور مطمئن تست کنید . در صورت تکرار نشدن ایراد به تعمیر پاور و رفع عیب بپردازید.
ولتاژ 5 ولت منظور شما 5 ولت sb هست ؟؟؟
متشکرم
maryam_sh
431
234
متشکرم
بنده وقتی تستر به پاور وصل میکنم ولتاژ 5- قطع هستش
40,316
کاری که از شما خواستم رو انجام بدید .
باید ولتاژها را با مولتی متر بگیرید در هنگام کار
