سوال: اتصال اینترنت برای دستگاه pos
bagol
24
40
با سلام خدمت همه دوستان یک پاساژ یک طبقه شامل 30 فروشگاه هست که میخوام سرویس adsl اینترنت را برای اتصال دستگاه pos به تمامی غرفه ها برسونم لطفا راهنمایی کنید که چه تجهیزاتی نیاز است و ساده ترین راه برای اینکار چیه؟ در ضمن فروشگاهها به کامپیوتر مجهز نیستند.
6,787
29,884
شما فرق نمیکنه که اینترنت را به پوز بدین یا به کامپیوتر در هر حالت یک خط اینترنت نیاز دارید. برای اینکار باید یک سوییچ مثلا 48 کاناله بگیرید که اینترنت را به اون بدید و از اون به همه یک کابل بکشید.
bagol
24
40
خیلی متشکرم
میشه بدلیل فاصله زیاد دو سوییچ را به هم متصل کرد یا نه یعنی از سوییچ اول با کابل ،دیتا را به سوییچ دوم نیز انتقال داد و نصف مشترکین رو با سوییچ دوم تغذیه کرد؟
6,787
29,884
سلام.
اشکالی نداره شما می تونید از هر جا که اینترنت داره یک کابل به سوییچ وصل کنید. حالا تفاوتی نمیکنه که این کابل از سوییچ دیگر میاد یا مستقیم از مودم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
bagol
24
40
ممنون از راهنماییتان اگه ممکنه یه سایت به روز و ارزان برای قیمت و خرید تجهیزات شبکه معرفی کنید با تشکر
6,787
29,884
متاسفانه سایت خاصی برای اینکار سراغ ندارم البته معرفی سایتهای ایرانی خلاف قوانین انجمن هست :)
bagol
24
40
دوستان میشه بفرمایید حداکثر طول کابل cat 5 بدون افت کیفیت چقدر باید باشد .ممنون
aryakorush55
دوست عزیز دستگاه پوز فروشگاه از خط تلفن استفاده میکنه و کاری به اینترنت نداره حالا اگه پوزها مجهز به مودم وای فای باشین جه سیم کارت و پورتابل باشند نه نیاز به سوییچ داری نه تجهیزات خاصی شما نوع پوزتو مشخص بفرمایید موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali8889
10,534
پاسخ : رد: اتصال اینترنت برای دستگاه pos
دوست خوبم
شاید مدل های قدیمی فقط با خط تلفن کار می کردن ولی سری های جدید ،قابلیت اتصال به اینترنت رو هم دارن و نیازی به مدلی که مجهز به وای فای داخلی باشن ،ندارن و از طریق کابل LAN می تونن وصل بشن و در مقایسه با خط تلفن دارای سرعت بیشتر و درصد کمتر خطا یا عملیات ناموفق هستن و دیگه مشکل قطع ارتباط هنگام زنگ خوردن تلفن روی خطی که از اون بصورت مشترک برای پوز و ارتباط تلفنی استفاده می شه رو ندارند .
در مورد حداکثر فاصله بدون افت هم استاندارد رو 328 فوت یا همون 100 متر در نظر می گیرن .
