فروش دستگاه BGA ZM-R5860-C Pro SE
kinglet
این دستگاه تعویض چیپ مدل ZM-R5860C-pro نسخه Special Edition می باشد که دارای گان بالا و گان پایین با تنظیم زمان ، دما و فشار باد خروجی در چندین استپ بوده و همچنین از چهار پری هیت جهت گرما دهی در کل محیط برد و جلوگیری از تاب برداشتن برد می باشد.هر کدام از جفت پری هیت های کناری و داخلی را می توان توسط دکمهای خاموش و یا روشن نمود.این دستگاه همچنین از یک وکیوم جهت برداشتن چیپ با کمترین استرس و یک لیزر برای قرار گیری برد در مکان مناسب استفاده می کند.در قسمت جلویی دستگاه کلید امرجنسی جهت قطع سریع کلیه فرایند ها و جلوگیری از آسیب تعبیه شده است و کلید های مربوط به روشن و خاموش کردن لیزر و چراغ و کلید استارت و ولوم تنظیم شدت باد خروجی و سنسور خارجی که می توان آن را در هر جای برد قرار داد وجود دارند.دستگاه مجهز به یک پنل کنترل فرایند ها می باشد که به صورت لمسی و تمام رنگی است. همچنین در قسمت جلویی یک پورت USB جهت اتصال فلش است تا گانفیگ های مختلف را بتوان از دستگاه خارج و یا به آن اضافه نمود.
یک دوربین با قابلیت زوم بسیار بالا و یک ما نیتور جهت نمایش تصویر دور بین وجود دارد که با آن می توان به راحتی فرآیند توپ قلع های زیر چیپ را مشاهده نمود.
همراه دستگاه لوازمی که در پایین گفته می شود ارسال می شود.
توجه شود که این دستگاه با دستگاه های معمولی ZM-R5860 در بازار فرق میکند.این دستگاه به صورت سفارشی و با امکاناتی نظیر : لیز،دوربین،ولوم تنظیم باد و... ساخته شده است.
دستگاه در حد آکبند می باشد و تمام مدت کاوری بر روی آن قرار داشته است. و فقط چند بار جهت تست استفاده شده است برای همین به صورت آکبند فروخته نمیشود ولی تمامی موارد دستگاه سالم و در حد نو می باشد.
خود دستگاه جعبه ای نداشته ولی جعبه دوربین ، مانیتور و لوازم موجود است و ارسال می شود.
دستگاه فاقد گارانتی می باشد.
نمایندگی محصولات ZM در ایران شرکت پارسه می باشد و تمامی موارد مربوط به تعمیر ، تعویض قطعات و خدمات از طریق این نمایندگی به راحتی قابل اجرا می باشد و از بابت خرابی دستگاه در آینده هیچ مشکلی نخواهید داشت.
قیمت این دستگاه در بازار حدود 30 میلیون تومان است که من با قیمت فوق العاده 19 میلیون برای فروش گذاشته ام.یعنی خریدار با مبلغ تنها 19 میلیون صاحب یک دستگاه نو به قیمت 30 میلیون می شود.
به صورت پسکرایه و با توافق با خریدار به یکی از روش های پستی ارسال می شود.
شماره تماس : 09385496650
کیفیت در ارایه خدمات تعویض چیپ
در بازار تعمیرات لپ تاپ ایران کیفیت در خدمات رسانی اولویت انتخاب تعمیرگاه از طرف مشتریان میباشد.
بخش قابل توجه ای در تعمیرات لپ تاپ را کیفیت در تعویض چیپست های شمالی و جنوبی ( پل شمالی و پل جنوبی ) تشکیل میدهد.
از این رو خرید یک دستگاه تعویض چیپ با کیفیت از دغدغه های اصلی تعمیر کاران لپ تاپ میباشد. یکی از بهترین گزینه های موجود در بازارخرید دستگاه تعویض چیپ ZM5860 است که با قیمت بسیار مناسب کیفیت در ارایه خدمات و کارایی بالا نیاز جامعه تعمیر کاران را تامین میکند.
در مقایسه با دستگاه های تعویض چیپ موجود در بازار BGA ZM-R5860-C Pro با ارایه کارایی بالا در بخش تعمیر و تعویض چیپ به یکی از انتخاب های اصلی تعمیر کاران لپ تاپ بدل شده که نسبت به دیگر رقبا قیمتی بسیار مناسب را ارایه میدهد.
در بحث فروش دستگاه تعویض چیپ حرفه ای با اولویت قیمت میتوان رتبه اول خرید دستگاه تعویض چیپ را به این دستگاه اختصاص داد.
ارایه خدمات پس از فروش ، قیمت مناسب، گارانتی و تامین مواد مصرفی مورد نیاز دستگاه در ایران از طریق نمایندگی شرکت ZMseamark در ایران امکان پذیر است.
مشخصات فنی:
پشتیبانی از چیپ های BGA مادربرد
قابلیت تعویض چیپست موبایل
1 عدد دوربین
4 تیکه پری هیت سفالی
صفحه نمایش تاچ با قابلیت کنترل دستگاه
2 عدد گان در بالا و پایین
1 عدد لیزر
دارای مکانیزم حرارتی3 جانبه
دارای گان مرکزی بالا،گان مرکزی پایین و صفحات القایی پری هیت
صفحه کنترل حرارتی هوشمند و لمسی
دارای کنترل کننده شدت باد و پوینتر لیزری به همراه سنسورحرارتی خارجی
Total Power​
4500W​
Top heater​
800W​
Bottom heater​
Second heater 1200W, IR preheating 2400w​
Power​
AC220V±10% 50/60Hz​
Dimensions​
L570×W610×H570 mm​
Positioning​
V-groove, PCB support can be adjusted in any direction with external universal fixture​
Temperature control​
K Sensor, Closed loop​
Temp accuracy​
±2℃​
PCB size​
Max 400×370 mm Min 20×20 mm​
BGA chip​
2*2~80*80​
Minimum chip spacing​
0.15mm​
External Temperature Sensor​
1(optinal)​
Net weight​
35KG​
قابلیت های BGA ZM-R5860-C Pro
دستگاه تعویض چیپ BGA ZM-R5860-C Pro دارای قابلیت های متعددی میباشد که میتوان در نگاه اول به دقت بالاتر نسبت به رقبا اشاره کرد همچنین تعویض و تعمیر انواع چیپست های موجود بر روی برد های PBC از دیگر قابلیت های ZM-R5860-C Pro میباشد.
این دستگاه با دارا بودن 4 سیستم گرمایش زیرین ( Preheat ) در بخش زیرین امکان تعویض چیپ برای مادربرد های لپ تاپ، اکس باکس و تلوزیون را بدون آسیب خوردن برد ( تاب برداشتن ) فراهم میکند.
همچنین به علت دارا بودن قابلیت نمایش درجه دما بر روی برد امکان رصد لحظه به لحظه ی انجام عملیات تعویض و یا تعمیر چیپ را دارا میباشد.
از دیگر قابلیت های BGA ZM-R5860-C Pro میتوان به وزن کم و ابعاد کوچک و همچنین مصرف بهینه انرژی اشاره کرد.
امکانات دستگاه تعویض چیپ BGA ZM-R5860-C Pro
با این که ZM 5860 در زمره دستگاه های اقتصادی تعویض چیپ قرار دارد اما امکانات آن در سطحی بسیار بالاتر میباشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره میکنیم:
سیستم گرمایش زیرین ( Preheat ) :
تعداد : 4 عدد
در هنگام تعویض چیپ در صورت موجود نبودن سیستم گرمایش زیرین ( Preheat ) امکان آسیب دیدن برد به علت دمای بسیار بالا وجود دارد. این دستگاه با وجود 4 سیستم گرمایش زیرین ( Preheat ) در کنار سیستم متمرکز گرمادهی ( Gun ) پایینی، خطر این آسیب پذیری را از بین برده.
لیزر :
رنگ: قرمز
برای تعویض چیپ نیاز به جایگذاری درست برد بر روی فیکسچر ها و همچنین تراز بودن نقاط وسط چیپست،گان بالا و گان پایین میباشد. لیزر کناری دستگاه امکان تنظیم مادر برد و چیپست را برای این امر به صورت دقیق فراهم میکند.
صفحه نمایش :
قابلیت: حساس به لمس ( Touch )
در سری های قدیمی و حتی برخی از سری های جدید دستگاه های تعویض چیپ BGA برای کنترل دما و مشاهده فرآیند تعویض چیپ از سیگمنت ها استفاده میشود که کار را برای تعمیر کاران سخت و امکان بروز خطا را بالا میبرد. اما در دستگاه تعویض چیپ ZM 5860 کنترل تمامی دستگاه از طریق صفحه نمایش حساس به فشار ( Touch ) انجام میگیرد.
نازل های مخصوص تلفن های همراه :
امروزه تمامی لوازم الکترونیک از چیپست های متعددی استفاده میکنند و گوشی های همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با استفاده از نازل های مخصوص گوشی تعمیر کاران گوشی و تبلت نیز میتوانند از این دستگاه بهره مند شوند.
تعویض برد در صورت خرابی چیپست تلفن های همراه و یا تبلت ها امری طبیعی میباشد. اما از آنجا که در اکثر موارد برد مورد نیاز در بازار یافت نمیشود امر تعویض و یا تعمیر چیپ با استفاده از این دستگاه خود را نمایان میکند.
سیستم متمرکز گرمادهی ( Gun ) :
تعداد: 2 عدد
دستگاه تعویض چیپ ZM 5860 با دارا بودن دو سیستم متمرکز گرمادهی مرکز ( Gun ) در بخش فوقانی و زیرین عملیات تعویض چیپ را به بهترین نحو و بدون آسیب رساندن به برد انجام میدهد. در این دستگاه سیستم متمرکز گرمادهی ( Gun ) پایین ثابت بوده و سیستم متمرکز گرمادهی ( Gun ) بالا قابلیت تنظیم به جهت های مختلف را دارا میباشد.
ساکشن ( وکیوم مکنده ) :
تعداد: 1 عدد
پروسه برداشتن چیپست از برد بعد از تعویض دارای اهمیت ویژه ای میباشد به همین علت دستگاه تعویض چیپ ZM 5860 با دارا بودن ساکشن ( وکیوم – مکنده ) این امکان را به تعمیر کار میدهد تا بدون دخالت دست و در حالتی ایمن چیپست را از برد بدون آسیب دیدن جدا کند.
دکمه قطع اضطراری :
نوع Emergency :
جهت ایمنی تعمیر کاران و جلوگیری از بروز هر گونه حادثه،دکمه قطع اضطراری کار ( Emergency ) به رنگ قرمز بر روی دستگاه تعبیه شده است.
دوربین و مانیتور :
قابلیت: زوم
به علت حساسیت بر روی عملیات تعویض چیپست، دستگاه دارای سیستم تصویری جهت مشاهده هرچه بهتر مناطق اتصال مابین چیپست و مادربرد میباشد. این سیستم از طریق یک دوربین با قابیلت زوم و همچنین یک مانیتور تمام رنگی پشتیبانی میشود.
با خرید دستگاه تعویض چیپ ZM5860 چه مواردی را دریافت میکنید
یک عدد قلم ( Brush ) جهت استفاده از خمیر فلاکس
6 عدد پیچ و 6 عدد نگهدارنده جهت جایگذاری فیکسچر ها
6 عدد نازل مختلف گان ها برای چیپ ها با اندازه های مختلف
2 عدد هیترگان برای تعویض در صورت خرابی
1سنسور خارجی و 1 عدد سنسوری دمای اضافه جهت تعویض در صورت خرابی
1 عدد سر پلاستیکی جهت استفده ساکشن ( وکیوم – مکنده )
1 عدد دوربین به همراه کابل اتصال
1 عدد مانیتور به همراه کابل اتصال
1 عدد پری هیت اضافه جهت تعویض در صورت خرابی
2 عدد نگهدارنده آلمینیومی جهت استفاده در برد موبایل و تبلت
جزوه کامل راهنمای استفاده از دستگاه توسط شرکت سیمارک ZM
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
