سوال: دیتکت نشدن هارد maxtor stm3250310as با پاور های معمولی
f4rshad
131
361
shiraz
دوستان تا حالا چندین بار به این مشکل بر خوردم.این مدل هاردها بعد از چند مدت که با پاور های معمولی(منظورم پاور هایی هست که در مولکس سیم نارنجی رو ندارند)کار میکنند، دیگه توسط سیستم دیتکت نمیشن و صداهای عجیب و غریب میدن.ولی وقتی با پاور های گرین یا پاور هایی که سیم نارنجی رو دارند به سیستم وصل میشن بدون هیچ مشکلی کار می کنند.من خودم این مشکل رو با اضافه کردن یک سیم 3.3 ولت از پاور به مولکس هارد حل می کنم ولی فکر می کنم که کار اصولی نیست.اگه دوستان راهنمایی کنن که کدوم قسمت بورد هارد به مشکل می خوره که این اتفاق می افته ممنون می شم.
:neglected:
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: 17mousavi
A.R.T
3,172
46,442
کابل استاندارد ساتا خروجی از پاور کامپیوترتان یک رشته سیم نارنجی رنگ اضافه دارد ! در واقع کابل استاندارد ساتا 5 رشته‌ای است اما کابلی که ما از طریق مبدل معمولی ساتا در بازار وجود دارد فقظ 4 رشته ای است !
بر خلاف کابل برق‌های معمول 4رشته ‌ای که تنها حاوی دو ولتاژ 5ولت و 12ولت هستند ، سیم نارنجی رنگ دارای ولتاژ +3.3 ولتی است که که مورد استفاده قطعات سخت افزاری SATA (خصوصاً هارددیسک) است .
برای استفاده از این مدل باید خیلی مراقب کابل برق ساتا باشید چون بعضی از آنها سیم 3.3 volt ندارند، غالبا بعضی افراد، اغلب از این گونه مبدل ها استفاده می کنند که 4 پین را به ساتا تبدیل می کند اما کانکتور 4 پین فقط 12 ولت و 5 ولت دارد و سیم نارنجی که 3.3 ولت را دارد همراه ندارد.
شاید به ظاهر استفاده از کابل 4 رشته‌ای و فاقد ولتاژ 3.3 ولتی مشکلی نداشته باشد و هارددیسک به راحتی کار کند ، اما این موضوع باعث عدم کارکرد صحیح قطعات سخت‌افزاری SATA خصوصا هاردیسک ها میشوند و طول عمر مفید آنها را کاهش میدهد .
اگر سری به سایت سازنده قطعات SATA بزنید آنها هم به شما پیشنهاد میکنند که مبدل‌های معمول که برای تبدیل برق IDE به SATA استفاده میشوند را تنها برای درایو نوری خود (مثل CD/RW یا DVD/RW) استفاده کنید و آنها را به هارددیسک متصل نکیند و از کابل استاندارد Power سیستم برای تغذیه برق هارددیسک استفاده کنید.
اگر نگاه دقیقی به برد هارد بیاندازید در میابید که قسمت 3.3 برای راه اندازی چه واحد هایی بکار رفته
f4rshad
131
361
shiraz
ممنون دوست عزیز
منظورتون اینه که با این کاری که من میکنم دیگه برای سیستم مشکلی پیش نمیاد؟ از توان پاور کم نمیشه؟آخه خروجی های بعضی از پاور ها این 3.3 ولت رو ندارند به خاطر همین خودم برای هارد بهش اضافه میکنم.
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست گرامی ، مشکلی پیش نمیاد
ولی بهتر است از پاور استاندارد استفاده کنید
