آموزش استفاده از فرکانس سنج
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با عر ض سلام خدمت اساتید عزیز
لطف کنید طرز استفاده از دستگاه فرکانس سنج را آموزش بدین و همچنین در چه قطعاتی بیشتر مورد استفاده قرار می گیره
سلام :
فرکانس سنج یا به اصطلاح عمومی تر فرکانسمتر دستگاهی هست که میتواند فرکانس کاری و جاری یک مدار {از قبیل نوسانگر اوسیلاتور و برق شهر و شمانده ها و .... } را نمایش دهد و هر فرکانسمتری نسبت به امکانات خود توانایی هایی دارند که مربوط به خود همون دستگاه خواهد بود ولی یک نکته مشترک در بین همه فرکانسمتر ها این هست که اینا قادرند فرکانس اعمالی را در نمایشگر خود نشان دهند حال بماند که انالوگ عقربه ای یا دیجیتالی سون سگمنتی یا السیدی دار باشه ..
برای پاسخ بیشتر باید نوع فرکانسمتر خود را بزارید تا نسبت به همون دستگاه بیشتر در خدمت باشم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
سلام دوست عزیز
فرکانسمتر من مارک victor مدل vc3165 لطفا راهنمایی کنید.
با سلام :
متاسفانه هيچگونه اطلاعات اعم از كاتالوگ يا شكل و عكسي از مدل فوق را پيدا نكردم شما ميتونيد از دفترچه راهنماي ان يا كاتالوگ و يا عكس واضحي از نمونه دستگاه را بزاريد بررسي شود .
در ضمن فركانسمتر روي مدارات فركانسي كاربرد دارد و بكار گيري ان روي يك قطعه مفهومي ندارد .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
سلام دوست عزیز
اینم عکس از فرکانسمتر, لطفا نحوه ی کارشو واسم توضیح بدین.با تشکر
http://up.vatandownload.com/images/5v1uie6iyobpxsjqphv.jpg
با سلام :
ابتدا مشخصات دستگاه را مي بينيد :
[hide]
Item No.
3625007
Item Name
VC3165 Frequency Counter
Item Price
US$68.60
Weight
3000 Gram
Quantity
5 PCS in stock now!
Frequency measurement
CH.A measuring range:0.01Hz~50MHz, Basic accuracy:+-(2*10-5+3)
CH.B measuring range В:50MHz~2.4GHz, Basic accuracy:+-(2*10-5+3)
Cyclic measurement
CH.A measuring range:0.02us~10s, Sensitivity 80mVrms>1S
CH.B measuring range:0.5ns~0.02us, Sensitivity 500mVrms<1S
Cyclic measurement range
0.5ns~10s
Gate adjust range
100ms~10s Continuous adjustable
Attenuation
20dB
Input impedance
1MΩ
Dimension
270*215*100mm
Weight
Approx:1.6kg
Power
AC 220V/110V 50Hz/60Hz
[/hide]
نام دستگاه : فركانسمتر
مدل : victor vc3165 high resolution counter
با دو ورودي الف : از فركانس 1الي 50 مگاهرتز و ب : از 50 مگاهرتز الي 2.5 گيگاهرتز .
براي بكارگيري ابتدا بايد گام فركانس تست خود را تخمين بزنيد كه از ورودي الف يا ب بهره ميگيريد ؟
فرضا در 30 مگا هرتز بايد از الف استفاده كنيد .
براي شروع بايد رابط كابل { پروب } را در ورودي A قرار داده و نوك پروب را روي نقطه تست فركانس مدار تحت تست قزاز دهيد مقدار عددي نمايشي در سگمنت هاي دستگاه همون فركانس مورد نظر ان نقطه خواهد بود .
در صورتيكه از نمايشگر دستگاه چند رقمي خاموش هست ميتونيد توسط دگمه فانكشن گام مناسب تري انتخاب كنيد تا فركانس نمايشي در تمام سگمنت ها ثبت و نمايش گردد در چنين حالتي اگر لغزشي مشاهده كرديد توسط دگمه كنترلي گيت ميتوانيد ارقام نمايشي را ثابت نگهداريد .
همچنين اگر در روي مداري كار ميكنيد كه سيگنال AC روي ولتاژ DC مدوله شده است بايد از دگمه DC وگرنه دگمه روي AC بايد قرار گيرد .
در صورتيكه روي مدار هاي ولتاژ بالاتر از گام دستگاه كار ميكنيد بايد از دستگاه جانبي اتنشن كه همراه دستگاه ارايه شده است جهت پايين اوردن دامنه ولتاژ مورد اندازه گيري استفاده كنيد
راهنماي مفصل و كاملي { سرويس گايد } بكار گيري دستگاه به همراه ان در پاكت نايلوني ارايه شده است براي كسب اطلاعات بيشتر به همون راهنما مراجعه كنيد .
عكس هاي بيشتري از ملحقات جانبي دستگاه :
[hide] مشاهده فایل‌پیوست victor vc3165.rar[/hide]
موفق باشيد .
ahmad_1
17
56
معمولا ابزارهای اندازه گیری چه در آزمایشگاه ها یا تعمیرگاه معمولا به تنهایی کاربرد ی ندارند لذا اکنون می بینیم که اکثر دستگاه ها معمولا بصورت مکمل به بازار عرضه میشوند کما اینکه اسیلسکوپ من یکی از آپشن هایش فرکانس متر است .حال همزمان با دیدن شکل موج فرکانس آن را نیز می بینیم .......
استاد
77
368
سلام دوستان گرامی
اصولا دستگاههای فرکانسمتر نسبت به سطح دامنه سییگنال ورودی یا سیگنالهای با توان بالا بسیار حساس هستند ودر صورت غفلت وعدم آشنایی آسیب می بینند وضمنا بروی اکثر این دستگاهها مانند برند لیدر نوشته شده است max5vrms البته اگر هم که غفلتی شد
دستگاه را باز نموده ویک عدد مقاومت 50 اهم یک چهارم وات ورودی را که زغال شده را تعویض نمایید به همین راحتی! اما اگر سصح ولتاژ سیگنال شما زیاد است ازدستگاهی بنام attenuator یا همان تضعیف کننده توان استفاده می کنند که بصورت آنالوگ بوده ومشکل
از شبکه مقاومتی وتوسط چند عدد کلید می توان باقرار دادن کلید بروی مقدار تضعف دلخواه عمل تضعیف توان راانجام داد ضمنا دستگاههای فرکانسمتر گاهی اوقات هنگ نموده ومقدار فرکانس راباخطای زیادنمایش می دهد که دراین مواقع بایستی چندلحظه دکمه ریست نگه داشته و رها نمود وسپس مقدار واقعی فرکانس خوانده شود موفق باشید
