تجربیات: مزایای مولتیمتر آنالوگ بر دیجیتال
80,216
مقدمه
با توجه به تجربیاتی که حدود نیم قرن در فعالیت الکترونیکی کسب کردم ، با اطمینان عرض میکنم برتری مولتیمتر آنالوگ یا عقربه ای نسبت به دیجیتال بسیار بسیار زیاد است و برای امور تعمیرات فاصله زیادی از حیث قابلیت و توانایی دارند.
و اگرچه بخاطر دارم که در تاپیک های مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار دادم ، اما ازآنجا که خودم نیز بسادگی قادر به استخراج آنها نشدم لذا با توجه به اصرار و عنایت علاقمندان تاپیک حاضر را با همین عنوان تقدیم میکنم و در فرصت های آتی ویرایش و تکمیل خواهم کرد.
بدیهی است که یک تعمیرکار نیاز به ابزاری داره که در سریع ترین زمان ممکن قادر به کشف عیب گردد.
لذا درسته که با ابزاری مانند اسیلوسکوپ قادریم شکل موج های نقاط مختلف دستگاه ها رو بررسی و مشاهده کنیم اما غالبا تعمیرگاهم در طول یکسال برای یکبار هم نیاز به این اسیلوسکوپ نداره زیرا ایراد دستگاه ، قبل از آماده شدن اسیلوسکوپ پیدا شده .
به همین علت غالبا برای اندازه گیری ولتاژ و مقاومت و غیره ، به دقت زیاد مولتیمتر دیجیتال هم نیازی نداریم ، مضافا که برای استفاده از دیجیتال باید معایب آنرا تحمل کنیم که قابل تحمل نیست.
اگر به اندازه کافی ، مولتیمتر آنالوگ را تجربه کنید ، هرگز از دیجیتال بعنوان ابزار اصلی استفاده نمیکنید هرچند بندرت قابل استفاده هم هست و بندرت کمک میکنه چرا ؟
بدلایلی بشرح آتی ، باید دو یا چند مولتیمتر آنالوگ مشابه تهیه کنید که هر چه ارزونتر باشه غالبا بهتره چون بدلایل علمی و بدلیل سادگی ، سرعت بالاتری داره و با صدمه انها خسارت کمتری تحمل میکنید و مثل برق و باد هم تعمیر میشه چون اکثرا دارای مقاومت و خازن و دیود هست که همیشه دم دست دارید
بنابرین
۱- قادریم ارزون ترین مولتی متر آنالوگ و مستعمل و دست دوم را برای تعمیر انتخاب کنیم . ( لااقل ۲ مولتیمتر مشابه)
اما مولتیمتر دیجیتال ارزون با نسیم هم میسوزه و معمولا بدلیل قطعات و آی سی نایاب و قیری ، قابل تعمیر هم نیستند و مجبورید از انواع گرانقیمت تهیه کنید که بازم به درد نمیخوره و فقط بسادگی نمیسوزه.
۲- سرعت تشخیص تعمیرکار با مولتیمتر آنالوگ بسیار بیشتره بطوریکه حتی شتاب و سرعت عقربه ، مقدار تقریبی را اعلام میکنه و غالبا نیاز ندارید حرکت عقربه را تا زمان توقف عقربه تعقیب کنید ، یعنی سرعت حرکت اولیه گویای حقیقتی است که بدنبال کشف آن هستید.
مثلا قصد دارید از وجود ولتاژ ۱۲ ولت تغذیه مطلع شوید ،
لذا مثلا سلکتور را به حالت ۱۲ ولت انتخاب میکنید و با ارتباط پروب به نقطه مورد نظر میبینید عقربه با سرعت مطلوبی حرکت کرد .
لذا همین کافیه و نیاز به مشاهده حرکت پایانی و توقف عقربه نیست و با توجه به تجربه های قبلی ، مطلع شدید ۱۲ ولت موجوده .
اما اگر با شتاب شدیدی حرکت کنه که غالبا فورا به انتها میکوبه بسرعت میفهمیم ولتاژ خطرناک بالاتر از ۱۲ موجوده.
و اگه با ناز حرکت کنه میفهمیم کمتر از ۱۲ ولت داریم و دیگه نیاز نیست منتظر حرکت پایانی و توقف عقربه باشیم.
یا برای تشخیص صحت مقاومت 1 یا ۱۰ اهمی فقط حرکت ابتدایی عقربه کافی است و مشخص میکنه سالمه یا خرابه.
زیرا کاهش یا افزایش اهم ، مقاومت ها بسیار بسیار نادره بطوریکه در طول سالیان دراز فعالیتم بتعداد انگشتان دست هم چنین ایرادی ندیدم و لذا در اقدامات مقدماتی ، فرض بر اینه که اهم مقاومت معیوب بشدت افزایش می یابد و غالبا بکلی قطع میشود .
اما در مراحل پایانی عیوبی که بسادگی پیدا نشدند ، بناگزیر احتمال بسیار ناچیز افزایش یا کاهش ناچیز اهمِ مقاومت ها رو هم بررسی و لذا ناگزیر به تعقیب عقربه تا توقف کامل آن خواهیم شد .
اما بازم تاکید میکنم بروز چنین ایرادی بویژه در دستگاه های جدید بسیار بسیار نادر است و در مراحل مقدماتی ارزش بررسی نداره.
۳- یکی دیگر از عالیترین قابلیت های آن ، شبه اسیلوسکوپ است بطوریکه قادر به تشخیص نوع ولتاژ و خرابی ولتاژه.
یعنی مثلا فرض کنید بجای ولتاژ صاف ۱۰ ولت مستقیم ، ولتاژ متغیری داریم که از ۹ ولت تا ۱۵ ولت در نوسان است و عمرا با دیجیتال قابل تشخیص نیست و نمایشگر تا فردا هم متوقف نمیشه و گیج میزنه و سردرگم هستیم و منتظر .
اما مولتیمتر آنالوگ شبیه اسیلوسکوپ انجام وظیفه میکنه و ازآنجاکه از وجود ولتاژ مطمئن شدیم اما قصد داریم خرابی ولتاژ را بررسی کنیم لذا اینجا باید با دقت بیشتری حرکت عقربه را تا انتها و توقف عقربه تعقیب کنیم که میبینیم روی ولتاژ ۱۰ ولت میرقصه و میلرزه و بالا و پایین میره و لذا میفهمیم ولتاژ ناصافی داریم و مثلا خازن های صافی خراب شدن .
ضمنا شدت نوسان اثبات میکنه که ناصافی و نوسان ولتاژ ناشی از تغذیه فرکانس پایین هست و یا ناشی از جریان زیاد سیستم است که دراینصورت تند تند نوسان میکنه.
۴- با توجه به سادگی اغلب مولتیمترهای آنالوگ که حتی از یک ترانزیستور هم استفاده نشده میتوانید از قدیمی ترین و کلنگی ترین آنها تهیه و تعمیر و استفاده کنید ، بطوریکه قدیمی ترین مولتیمترها عالیترین و مرغوب ترین هستند و بجای لاک شفاف (محافظ عقربه) از شیشه استفاده کردن که مزیت بسیار بزرگی است زیرا شیشه فاقد الکتریسته ساکن است و تاثیری بر حرکت عقربه نداره .
۵- یکی از مزایای مولتیمترهای آنالوگ قدیمی ، سلکتور پلاتینی است که بعد از هزار سال هم خراب نمیشه .
درحالیکه بسیار بسیار بسیار بندرت و چه بسا هرگز نتوانید مولتیمتر دیجیتال با سلکتور پلاتینی ببینید و لذا پس از مدتی مدار چاپی که بعنوان کنتاکت سلکتور استفاده میشه بموجب اصطکاک نابود و غیرقابل استفاده میشه.
مضافا که کنتاکت های مولتیمتر دیجیتال بسیار ضعیف تر و ظریف تر از کنتاکت ها مشابه در مولتیمتر آنالوگ است.
یعنی اگه هر دو فاقد سلکتور پلاتینی باشند با این وجود کنتاکت های آنالوگ قویتر است و دوام بسیار بیشتری داره و تا حدودی قابل اصلاح هم هست .
در ضمن چسب و اتصال فلت متصل به نمایشگر دیجیتال هم پس از مدتی و با مرور زمان فاسد و خراب میشه و نمایشگر ، بدرستی قادر بنمایش نیست.
۶- تعمیر سهل الوصول
ازآنجاکه در مولتیمترهای ساده از قطعات ساده مقاومت و دیود و امثالهم استفاده شده و نیاز به یک ترانزیستور هم نداره ،
لذا قطعات آنرا به وفور دارید و نیاز به تهیه قطعه ای ندارید .
و ضمنا مشخصات قطعاتی که نابود میشه بسادگی با سعی و خطا مشخص میشه و لذا بسهولت قابل تعمیره .
بشرطی که طبق توصیه من مولتیمتر ساده ای تهیه کنید و دارای انواع محافظ و مجهز به تستر های مختلف نباشه که نیازی به این تجهیزات هم نیست.
تنها عیبی که بسادگی تعمیر نمیشه ، صدمه میتر است که به خودبخود صدمه نمیبینه و فقط با دستکاری غیر اصولی خراب میشه.
اما تعمیر مولتیمتر دیجیتال مصیبته ، بویژه كه از آی سی قیری استفاده کرده باشه که اگه خراب بشه غالبا فقط برای زیر پتک و چکش قابل استفاده است و هیچ راهی نداره.
اغلب مولتیمترهای آنالوگ من ، از بس تعمیر شده ، آش و لاش است ، اما مثل روز اول قابل استفاده است.
۷- یکی دیگر از قابلیت های بسیار ارزشمند مولتیمتر عقربه ای ، امکان جلوگیری از گسترش عیب است.
زیرا مولتیمتر دیجیتال جیگر ادم رو خون میکنه تا ولتاژ قابل فهمی اعلام کنه بطوریکه صرفنظر از نوسان ولتاژ که مانع نمایش میشه و بعد از دو ساعت هم ولتاژ قابل فهم اعلام نمیکنه اما ، اساسا برای پردازش ولتاژ و اعلام نهایی هم زمان قابل توجهی نیاز داره لذا برای گسترش عیب ، بیش از فرصت لازم را در اختیار دستگاه میگذاره تا باباش در بیاد و دود از همه جا بلند میشه و هنوز ولتاژی اعلام نکرده.
اما عقربه ای میتونه بشرح زیر از گسترش عیب جلوگیری کنه.
بطوریکه در تعمیرگاهم برای عیوب مشکوک و قابل گسترش به اینصورت عمل میشه که
الف) دو پروب مولتیمتر عقربه ای برای اندازه گیری ولتاژ نقطه مورد نظر ، با سیم آزمایش گیره دار متصل ؤ ثابت میشه.
ب) سپس دو شاخه برق به پریز متصل میشه ولی کماکان ، دست روی دوشاخه قرار داره و با توجه به سرعت حرکت عقربه که اگر سرعت و شتاب زیادتر از مورد انتظار داشت بلافاصله دوشاخه خارج میشه و از گسترش عیب جلوگیری میشه
و این قابلیت بسیار بسیار کارآمد و فوق العاده موثر و مفید و بازدارنده است . چرا ؟
زیرا عمده قطعات برای اینکه صدمه ببینند ، نیاز به فرصت کافی دارند تا حرارت قطعات به مقدار غیرمجاز برسه.
و سرعت اندازه گیری با عقربه ای که در زمان بسیار کوتاهِی میسر میشه این امکان را سلب میکنه و لذا هرگز قطعات به حرارت غیرمجاز نمیرسند که صدمه ببینند .
همین تفاوت های فاحش بمقدار کافی ثابت میکنه مولتیمتر عقربه ای عشقه ولی دیجیتال معشوقه زشت و صوری است که همیشه خیانت هم میکنه اونم با پیرهای زشت تر از خودش.
نحوه تشخیص مولتیمتر قابل تعمیر
گاهی میشنوم علاقمندان ، مولتیمتر آنالوگ را بقیمت میلیونی میخرند اما هرگز بیشتر از ۵۰ تومن نخرید .
آنالوگ معیوب مثل نقل و نبات وجود داره که بین آنها مولتیمترهای عتیقه و بسیار ارزشمندی هست که با توجه بقیمت دیجیتال و توانایی ظاهری و فریبنده ، غالبا دور می اندازند و دیجیتال تهیه میکنن و لذا بی توجهی به آنالوگ بنحوی است که اغلب دستفروش ها چند تا در کنار بقیه وسایل عرضه میکنند و چنانچه تشخیص بدن طالب و شیفته هستی بقیمت خدا بهت میفروشن .
ولی مطمئن باش اگه اینجا موفق نشدی بخری حتما جای دیگه پیدا میکنی و عجله نکن.
برای تشخیص ارزش مولتیمتر آنالوگ ، فقط باید از سلامت میتر و سلکتور مطمئن باشی که سالم باشه ، بقیه عیب ها قابل تعمیره
میتر درواقع موتور ظریفی است که حرکت عقربه را بعهده داره یعنی اگه عقربه با اعمال ولتاژ ناچیزی حرکت کنه میتر سالمه.
برای تست سلامت میتر ، یک مقاومت ۴۷ کیلو و باطری قلمی و سیم آزمایش گیره دار همراه خود داشته باشید .
اگه با جایگذاری باطری ، و اتصال پروب ها در حالت اهم ، عقربه حرکت نکرد ، یک مقاومت حدود ۴۷ کیلو با یک باطری قلمی (یا ۱۰۰ کیلو با اداپتور) سری کنید و یکلحظه به دو سیم میتر داخل مدار متصل کنید ( بدون آزاد کردن سیم میتر )
مقاومت ۱۰ کیلو هم اشکالی نداره فقط ممکنه عقربه بسرعت به انتها بکوبه ولی خسارتی نداره.
و چنانچه عقربه بخوبی حرکت کرد میتر سالمه و این مولتیمتر براحتی قابل تعمیره.
هرچند سلامت سلکتور هم مهمه که با چشم براحتی قابل تشخیصه اما سلکتور اغلب مولتیمترهای آنالوگ سالمه زیرا بعد از ظهور دیجیتال بدلیل ناآگاهی از توانایی های آنالوگ از دیجیتال بجای آنالوگ استفاده شده لذا سلکتور اغلب مولتیمترهای آنالوگ که چندان کار نکرده ، سالمه.
هرچند برای آگاهی از توانایی و برتری عقربه ای تا همین اندازه هم کافی است اما در فرصت های اتی تکمیل میشه ،
صدمه و استهلاک سلکتور مولتیمترها غالبا لاعلاج و غیرقابل تعمیر است زیرا در آنالوگ غالبا و در دیجیتال عموما از مدار چاپی بعنوان سلکتور استفاده میشه و لذا (مانند تصویر پنجم پیوست )لایه نازک مسی مدار چاپی بمرور خورده میشه و فاتحه.
اما باوجودیکه این مولتیمتر آنالوگ ( تصویر پیوست1 ) بیشتر از ۵۰ سال کار کرده و متعلق به پدرم بوده که از آغاز فعالیتم بمن بخشیده و تابحال مهمترین ابزارم بوده و خدا میدونه چند بار تعمیر شده معذالک مانند روز اول انجام وظیفه میکنه . چرا ؟
چون سلکتور مولتیمترها بویژه سلکتور مولتیمتر دیجیتال پس از چند سال مستهلک و غیرقابل تعمیر میشن اما در این مولتیمتر ( تصویر 1) از سلکتور فلزی استفاده شده ( از مدار چاپی استفاده نشده ) و لذا براحتی نوه و نتیجه و نبیره منم بخوبی میتونه ازش استفاده کنه و سلکتورش کماکان تا هزار سال سالم بمونه.
اینم نمای نزدیک سلکتورش که اگه ارزشمندتر یعنی پلاتینی بود از اینم سگ جون تر بود.
اینم از انواع جدیدتر مولتیمتر آنالوگ که از مدار چاپی برای سلکتورش استفاده شده و لذا بسیاری از نقاطش نابود و ترمیم شده و بدیهی است که سلکتور انواع دیجیتالی بسیار ظریف تر است و خیلی زودتر نابود میشه.
اینم نمای نزدیک سلکتورش که ملاحظه میفرمایید بسیاری از نقاط آن نابود شده و لایه مسی از بین رفته و به فیبر رسیده و تا حدودی مرمت شده ولی در سال های آینده بکلی غیرقابل استفاده میشه چه رسد به سلکتورهای مولتیمتر دیجیتال .
و این هم تصویر نمای نزدیک تر از صدمات درحال نابودی کامل سلکتور
و این هم نقشه یک نمونه مولتیمتر آنالوگ که ملاحظه میفرمایید فقط چند قطعه ساده داره.
مشاهده فایل‌پیوست 186302
مشاهده فایل‌پیوست 186303
امیر سجاد
1,240
4,424
استاد عزیزم . برای تهیه وسیله ای به سمساری رفته بودم . چشمم به یک مولتی متر عقربه ای افتاد . به صورت خلاصه من این مولتی متر را جهت تعمیر و استفاده گرفتم . به خیال اینکه مثل مولتی متر های انالوگ خودم ساده است. اما متاسفانه نتونستم تعمیر کنم . به علت اینکه یکی از مقاومت ها سوخته . و دو قطعه ای که به نظرم دیود ژرمانیوم است . مشخصات را نداشتم . از هر دو طرف راه میده . استاد عزیزم مخواستم بدونم در صورتی که اطلاع دارید. به جای دیود ژرمانیوم در عکس نشان دادم میشه از دیود سیایکونی استفاده کرد . و رنج مقاومت و مشخصات دیود
در ضمن استاد عزیزم به بزرگی خودتون بخشید . این مشکل در این تاپیک مطرح کردم . در هر صورت اگر مشکلی بود پاک کنم.
متشکرم.
80,216
مشاهده فایل‌پیوست 186204
مشاهده فایل‌پیوست 186205
مشاهده فایل‌پیوست 186206
مشاهده فایل‌پیوست 186207
مشاهده فایل‌پیوست 186208
مشاهده فایل‌پیوست 186209
متشکرم.
استدعا دارم.
اگه علاقمندان ، مشکلی در خصوص مولتیمتر آنالوگ دارند اینجا مطرح فرمایند.
درسته بجای دیود ژرمانیم میتونی از 1n4148 یا 1n4007 هم استفاده کنی اما دقتش کمتر میشه و اشکالی نداره و نیاز به دقت آنچنانی نداریم ، خصوصا که پس از مدتی که تجربه کردی میتونی مقدار دقیق را حدس بزنی.
البته در رنج های بسیار کوچک ناتوان میشه که اینم چندان نیاز نیست.
برای مقاومت هایی که میسوزه و قابل شناسایی نیست میتونی با سعی و خطا مقدار دقیق را پیدا کنی.
سلکتور مولتیمتری که تصویرشو ارسال فرمودی هرگز خراب نمیشه.
این مولتیمتری که تهیه کردی خیلی تمیز و دست نخورده است و عالیه.
امیر سجاد
1,240
4,424
سلام .
استاد ببخشید مزاحم میشم . یک خازن الکترلیتی هست . خراب است . مشخصات ولتاژ کاری . ظرفیت را ننوشته یا جوری نوشته که من سر در نمیارم . ظرفیت و ولتاژ کاری این خازن ؟
به نظرم این مولتی متر از قبل تعمیری بود . چون از برد لاین مسی کنده شده دوباره با سیم لاکی لاین ها را تعمیر کردن.
متشکرم
متشکرم
javamobira
419
1,078
همدان کوی ولیعصر
با سلام به استاد عزیز استاد غزال
بنده در این قسمت با اجازه شما مداری که خود شما برای بنده دادید تا با استفاده از ان در مولتی متر های انالوگ بتوان تمامی ولتاژ های با فرکانس بالا را هم اندازگیری کرد می گذارم البته متنی هم که اضافه میکنم بحث سوال جواب مابین بنده وشما در این مورد است رنگ قرمز سوالات بنده ورنگ سبز جواب های شما ودر اخر هم نقشه ای که شما بدین منظور به بنده دادید این مطلب را برای استفاده دیگر دوستان در این تایپیک قرا میدهم واز شما هم به خاطر راهنمایی هایتان تشکر می کنم
دیود و خازن یکسو کننده ساده است
ولتاژ منبع با با دیود سری میشه که یکسو کنه و خازن هم ماکزیمم را ذخیره میکنه و دو سر ولتمتر به پایه های خازن متصل میشه و ایده آلترین اندازه گیر ولتاژ ماکزیمم هر ولتاژ و هر فرکانسی است
و با هر ولتمتر dc آنالوگ یا دیجیتال قابل استفاده است
با این روش ساده میتونی با ولتمتر dc هر مولتیمتری ، ماکزیمم ولتاژ هر نوع ولتاژ ac و dc و متغیری را اندازه گیری کنی .
و لذا با مبلغ حدود ۲۰ تومن میتونی بهترین مولتیمتر آنالوگ مستعمل را تهیه و آماده کنی که بسیار کارآمدتر و ارزنده تر از مولتی متر دیجیتال است.
با عرض سلام به استاد عزیز بابت راهنمایهایتان
پس بنده می توانم با استفاده از دیود وخازن یک پراب برای این کار بسازم(ولتاژ گیری )وبا هر مولتی متری حتی انالوگ که به گفته شما استاد بهتر هم هست استفاد کنم
باور کنید بخاطر کارم که بیشتر مواقع با منابع سویچینگ است قصد خرید مولتی متر گران قیمت فرکانس بالا داشتم (با این وضع قیمتها ودرامد)که با راهنمایی های شما دیگر به ان نیاز نیست
استاد با عرض پرویی باید عرض کنم ما حالا حالا ها با شما کار داریم واز راهنمای های شما کمال استفاد را خواهیم کرد که امید وارم باعث اذیت ورنجش جناب نشود. تشکر تشکر
میتونی بخش قرمز را داخل مولتی متر اضافه و جاسازی کنی
و برای اندازه گیری ولتاژهای غیر متعارف در هر فرکانسی پروب قرمز را به محل جدید متصل کن و کلید را ببند
خازن حدود ۱ میکرو ۴۰۰ ولت کافی است.
اگه کلید در حالت باز باشه مولتی متر بحالت اصلی قابل استفاده میشه.
80,216
سلام .
متشکرم
مشاهده فایل‌پیوست 186215
مشاهده فایل‌پیوست 186216
مشاهده فایل‌پیوست 186217
متشکرم
احتمالا روسی هست.
اگه ابعاد خازن و موقعیت خازن که در چه بخشی استفاده شده قابل ارزیابی بود ، مشخصات خازن مشخص میشد.
اما بنظرم ۵۰ میکروفاراد 6 ولتی هست و قطعا برای تغذیه بخش ترانزیستوری بعنوان صافی استفاده شده و میتونی بدون توجه به ظرفیت دقیقش ، یک خازن حدود ۵۰ الی ۱۰۰ میکرو ۵۰ ولتی جایگزین کنی
مطمئنی که خازن خراب شده ؟
80,216
مشاهده فایل‌پیوست 186218
درؤد
بابت توجه و مساعدت و مشارکت مفید شما ممنونم.
armin-a
278
249
با سلام به استاد عزیز استاد غزالبنده در این قسمت با اجازه شما مداری که خود شما برای بنده دادید تا با استفاده از ان در مولتی متر های انالوگ بتوان تمامی ولتاژ های با فرکانس بالا را هم اندازگیری کرد می گذارم البته متنی هم که اضافه میکنم بحث سوال جواب مابین بنده وشما در این مورد است رنگ قرمز سوالات بنده ورنگ سبز جواب های شما ودر اخر هم نقشه ای که شما بدین منظور به بنده دادید این مطلب را برای استفاده دیگر دوستان در این تایپیک قرا میدهم واز شما هم به خاطر راهنمایی هایتان تشکر می کنمدروددیود و خازن یکسو کننده ساده استولتاژ منبع با با دیود سری میشه که یکسو کنه و خازن هم ماکزیمم را ذخیره میکنه و دو سر ولتمتر به پایه های خازن متصل میشه و ایده آلترین اندازه گیر ولتاژ ماکزیمم هر ولتاژ و هر فرکانسی استو با هر ولتمتر dc آنالوگ یا دیجیتال قابل استفاده استبا این روش ساده میتونی با ولتمتر dc هر مولتیمتری ، ماکزیمم ولتاژ هر نوع ولتاژ ac و dc و متغیری را اندازه گیری کنی .و لذا با مبلغ حدود ۲۰ تومن میتونی بهترین مولتیمتر آنالوگ مستعمل را تهیه و آماده کنی که بسیار کارآمدتر و ارزنده تر از مولتی متر دیجیتال است.با عرض سلام به استاد عزیز بابت راهنمایهایتانپس بنده می توانم با استفاده از دیود وخازن یک پراب برای این کار بسازم(ولتاژ گیری )وبا هر مولتی متری حتی انالوگ که به گفته شما استاد بهتر هم هست استفاد کنمباور کنید بخاطر کارم که بیشتر مواقع با منابع سویچینگ است قصد خرید مولتی متر گران قیمت فرکانس بالا داشتم (با این وضع قیمتها ودرامد)که با راهنمایی های شما دیگر به ان نیاز نیستاستاد با عرض پرویی باید عرض کنم ما حالا حالا ها با شما کار داریم واز راهنمای های شما کمال استفاد را خواهیم کرد که امید وارم باعث اذیت ورنجش جناب نشود. تشکر تشکردرودمیتونی بخش قرمز را داخل مولتی متر اضافه و جاسازی کنیو برای اندازه گیری ولتاژهای غیر متعارف در هر فرکانسی پروب قرمز را به محل جدید متصل کن و کلید را ببندخازن حدود ۱ میکرو ۴۰۰ ولت کافی است.اگه کلید در حالت باز باشه مولتی متر بحالت اصلی قابل استفاده میشه.سپاسمشاهده فایل‌پیوست 186218
ممنون از استاد غزال عزیز و دوستان. با اضافه کردن این مدار اهمتر دیجیتالی یا عقربه ای میتونن تا چه رنج ولتاژی رو نشون بدن. مثلا در مورد ولتاژه، های ولتاژها مناسبه ؟و روی مولتی متر و رنج dc اعداد با ولتاژ خیلی بالا هم نشون داده میشه یا خیر؟
80,216
محدوده ولتاژ مجاز مولتیمتر شما عوض نمیشه و مانند سابق هست .
فقط میتونی ماکزیمم ولتاژ هر فرکانسی و یا هر ولتاژ متغیری که قابل اندازه گیری نیست اندازه گیری کنی.
یعنی اگه قبلا تا ۵۰۰ ولت قابل اندازه گیری بود الان هم همانطوره.
برای اندازه گیری هایولتاژ باید پروب هایولتاژ تهیه کنی و به مولتیمتر متصل و استفاده کنی ( تصویر پیوست )
