آموزشی: آموزش تعمیر پاورهای گرین مثل PG330A و...که ولتاژ سیم سبز رو دارن ولی روشن نمیشن
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام.
دیروز یه پاور گرین 580 برام اوردن که مشکل pg داشت و تعمیرکار قبلی تقریبا تمام خازن های خروجی و خازن های 47 و 10 میکرو هم عوض کرده بود ولی درست نشده این پاور با
تعویض هر دو خازن 380 میکروفاراد 200 ولت قسمت گرم
تعمیر شد و نیم ساعت هم زیر تست بود.
adib197
21
16
سلام خدمت شما
ممنون از اینکه تجربیات مفید تون رو اینجا به اشتراک میزارین
یه سوال داشتم تو اولین پست این تاپیک فرمودین مقاومت های r27 ,r28, r29 کنار سیم سبز وبنفش پاور 330 گرین تعویض بشه ، امکانش هست بفرمایید مقدار این مقاومت ها و همچنین مقاومت R21 چقدر هست ؟
یک پاور دارم که به علت سیاه شدن این مقاومت ها قادر به تشخیص مقدار نیستم.
با سپاس
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام.اگه منظورت اون مقاومتی هست که کنار ترانس و سلف هاهست و به صورت عمودی نصب که 1 کیلو اهم 1/4 وات هست شما جاش یک وات بذار.
R27 560R اهم هست و مقدار بقیه رو فراموش کردم اونا سیاه شدن ولی هنوز نسوختن میتونی یه سرشون رو آزاد کنی و مقدارشون رو بخونی.
این سه تا همیشه سیاه میشن اگه مقدارشو رو دراوردی اینجا بذار بعدا به درد بقیه خواهد خورد.
ممنون.
adib197
21
16
ممنون.
ممنون و متشکر
مقدار هر کدام از مقاومت های R28و R29 برابر با 1/5 کیلو اهم هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_bidaar
adib197
21
16
سلام وقت بخیر
استاد یک پاور گرین دارم روشن نمیشه با راهنمایی شما 4 تا از مقاومت ها یی که تغییر رنگ داده بودن و بین دو هیت سینک بود رو تعویض کردم (مقاومت R27 , R28, R29 ) اون مقاومت ایستاده کار ترانس وسلف رو هم 1 کیلو 2 وات انداختم. ولی باز هم پاور روشن نمیشه و فن هیچ حرکتی نداره. دو تا هیت سینک رو بیرون آوردم و عکس گرفتم و ضمیمه کردم امیدوارم من رو راهنمایی کنید
با سپاس
  • 573.3 کیلوبایت بازدیدها: 107
  • 643.1 کیلوبایت بازدیدها: 97
  • 495.4 کیلوبایت بازدیدها: 100
  • 541.8 کیلوبایت بازدیدها: 95
  • 519.2 کیلوبایت بازدیدها: 99
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام وقت بخیر
با سپاس
سلام.
الان چه ولتاژی رو داری؟
خازن 2200 و 470 میکرو 16 ولت که بین دو هیت سینک هست دیود بزرگ کنار این دو تا خازن.
ترانزیستورهای قدرت و مقاومت های کم اهم و زنرهای اطرفاش و...
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
