آموزشی: کوره القایی و هایولتاژ بسیار ساده و کارآمد بسازید
امیر سجاد
1,239
4,415
و اگه ۳ خازن ۲۲/. یا دو خازن ۳۳/. نداری خازن مشابه قبلی را با فعلی سری کن تا جریانش کمتر بشه و تست کن تا خازن تهیه کنی.
استاد خازن مشابه قبلی (0/68 میکرو فاراد 630 ولت )را با خازن فعلی(0/68 میکرو فاراد 400 ولت) سری کردم . ولتاژ مدار 11/33 و ولتاژ سلف مدار در آخرین رنج 1000 ولت نمیشه اندازه گیری کرد . ولتاژ بالا است.
QUOTE=غزال;635181]ضمنا ولتاژ خازن باید حتی المقدور بالا باشه و بزرگتر از ۱۰۰۰ ولت باشه.[/QUOTE]
استاد ولتاژ خازن ها پایین است . یکی 630 ولت و یکی 400 ولت فردا خازن را تهیه میکنم.
این تست ها بدون بار است . با 20 دور سلف 3 است.
متشکرم
80,212
متشکرم
[/QUOTE]
نگفتم با سری کردن خازن ها ، خازن ۱۰۰۰ ولت درست کنی ؟
گفتم خازن اصولی باید مطابق مشخصات نقشه بالای ۱۰۰۰ باشه
و حتی علت سری کردن خازن ها رو اعلام کردم که فعلا بدلیل عدم موجودی ، جهت کاهش جریان و پیشگیری موقت از سرخ شدن پایه خازن ، دو خازن را سری کنی که جریانش کمتر بشه و پایه خازن سرخ نشه.
البته در فرکانس هم موثر میشه و باید پاسخ را تست کنی.
سرخ شدن پایه خازن حاکی از نوسان بسیار خوب مدار هست و باید جریان سیستم که حدود ۷ آمپر بود حالا باید کمتر شده باشه.
جریان بی باری کمتر از ۲ آمپر ایده آل است
اگه الان میتونی و برد در دسترس هست با همین دو خازن سری تست کن.
امیر سجاد
1,239
4,415
استاد مهربانم
ولتاژ سلف 3 80 ولت . و ولتاژ مدار 11/45 است. با مقاومت 0/22 اهم سری شده با باطری
و شماره فیت IRFZ 44N است. حرارت بدنه دو فیت طبیعی است . میشه با دست گرفت.
و تست بدون بار است
متشکرم.
80,212
استاد مهربانم
و تست بدون بار است
متشکرم.
پس تموم شده و پاسخش عالی است .
اگه با ۳ عدد خازن موازی تست کنی حله
حالا نوک سوهان را تا جایی داخل سلف کن که ولتاژ ورودی کمتر از ۶ ولت نشه و حرارت سوهان را تست کن
هر لحظه که ولتاژ ورودی کمتر از ۶ ولت شد باید فورا تغذیه را قطع کنی و مجددا وصل کنی چون نوسان متوقف میشه و هیچوقت نوسان نمیکنه مگر با شوک اتصال اولیه ولتاژ تغذیه
یعنی زمانیکه سیستم به تغذیه متصل میشه ولتاژ ناگهانی موجب استارت و راه اندازی نوسان میشه و اگه در حین کار به هر شکلی نوسان متوقف بشه دیگه نوسان نمیکنه و فت ها در صورت تاخیر ، میسوزه و لذا باید تغذیه را قطع و مجددا وصل کنید .
امیر سجاد
1,239
4,415
استاد مهربانم
نوک سوهان را حدودا یک سانتی متر داخل سلف قرار داشت. و ولتاژ مدار حدودا 11 ولت و سوهان در همان لحظه اول دود کرد . دیگه نذاشتم سرخ بشه
متشکرم
80,212
استاد مهربانم
متشکرم
آیا فقط با تعویض فت درست شد.
باورم نمیشه که مشخصات فت عامل جریان زیاد بوده.
آیا جز تعویض فت کار دیگری نکردی که موجب رفع مشکل شد ؟
در هر صورت خسته نباشی و خیلی خوب همکاری کردی و گزارشات خوبی ارسال کردی و در رفع مشکل بسیار موثر بود.
امشب که حسابی خسته ای ،
برای فردا مجددا فت های قبلی را تست کن تا مطمئن بشیم که علاوه بر ایراد سلف ها ، فت هم عامل خرابکاری بوده یا نه ؟
امیر سجاد
1,239
4,415
برای فردا مجددا فت های قبلی را تست کن تا مطمئن بشیم که فت عامل خرابکاری بوده یا نه ؟
نهایتا هسته دو سلف را با چسب نواری عایق کن و مجددا با سیم مطمئن و سالمی بپیچ و اگه فضای کافی نداره چند دور کمتر با دقت بپیچ که زخمی نشه و هر دو سلف یکسان باشند .
استاد مهربانم ممنونم . من از اول گفته ام از الکترونیک هرچه یاد گرفتم .از استاد مهربانی مثل شما یاد گرفتم. استاد عزیزم یک دنیا ممنونم.
استاد عزیزم .کل قطعات فیت ها و زنرها و مقاومت ها همشون سالم بود. یکی از سلف ها از داخل سلف زخمی شده بود و عایق کاری با چسب کاغذ و تعویض سیم لاکی مشکل حل شد.فقط سلف مشکل داشت.و دوباره سیم پیچی کردم.
استاد مهربانم واقعیتش خیلی دل بزرگی داری . نمیدانم چگونه جواب محبتتان را بدم . و همیشه دعا گویتان هستم.
متشکرم#$V686
80,212
متشکرم#$V686
ممنونم لطف داری عزیزم
بعد از سیم پیچی سلف ها ، بازم لحظه اول نوسان میکرد و گفتی ولتاژ بسرعت افت میکنه که بعد از تعویض فت گفتی پایه خازن سرخ شد که گویای رفع مشکل بود
ولی باور نمیکنم فت موردی داشته و احتمالا همزمان با تعویض فت اتفاقی افتاده و کاری کردی .
بطوریکه الان جریان بی باری و کیفیت سیستم ، باورنکردنی شده و فراتر از انتظار است .
فردا با تعویض مجدد فت مشخص میشه با فت قبلی هم کار میکنه یا نه ؟
در هر صورت با تهیه و تعویض خازن ها ، قدرت سیستم چند برابر بیشتر از قدرت فعلی هم میشه و لذا فیلم کوتاهی با بیت ریت ۲ مگا ( 2m bps ) ارسال کن که حجم کمی داشته باشه.
البته عجله ای نیست و چند روز یا چند هفته دیگه هم خوبه.
برای انتخاب بیت ریت (video bitrate)
که البته در برخی از نرم افزارهای دوربین قابل تنظیم است
و ممکنه دوربین گوشی شما این قابلیت را نداشته باشه ولی گزینه های کیفیت پایین و متوسط و عالی داره که اگه در حالت متوسط نیز حجم زیادی داشت دراینصورت میتونی نرم افزار دوربین مناسبی از پلی استور نصب کنی
سپس در تنظیمات ان ، در گزینه video bitrate بیت ریت 2m bps را انتخاب کنی و فیلم کوتاهی تهیه و ارسال کنی .
ضمنا با توجه به موضوعی که یکی از علاقمندان بابت دیودها مطرح فرمود با دو دیود 1n4007 هم تست کن ببینیم با عوارضی مانند افزایش حرارت فت ها و یا کاهش قدرت کوره و غیره مواجه میشه یا نه ؟
امیر سجاد
1,239
4,415
استاد مهربانم. در موقع مونتاژ مدار و تست مدار یکی از فیت های irfz44n سوخت و با تعویض فیت و ونصب فیت نو irfz44n دوباره فیت سوخت و با گزارش ان در پست و با راهنمای استاد عزیزم . فیت نو جدید irfz44n تعویض و جاگزین شد. و با مقاومت حدودا 2 اهم جهت جلو گیری از سوختن فیت ها و تست مدار دیگر فیت ها نسوخته اما بدنه هیت سینگ فیت ها و مقاومت 2 اهم سری شده با باطری به شدت داغ میکرد و با راهنمای استاد مهربانم و تست و اهم گیری قطعات فیت irfz44n , دیودهای زینر 24 ولت و دیود سریع و خازن( 0/68 میکروفراد) موازی شده با سلف 3 مشخص شد سلف 1 و 2 مشکل دارد و بعد از بررسی وجود زخم سیم لاکی وجود داشت .که با راهنمای استاد و عایق کاری سلف با کاغذ چسب و سیم پیچی دوباره سلف ها به تعداد 26 دور با نمره 0/95 در روی مدار نصب شد. با تست مدار دوباره بدنه هیتسینگ فیت ها گرم شد.بدون اینکه در سلف 3 اتفاقی بیفته. وبا راهنمای استاد ولتاژ گیری باطری و ولتاژ گیری دو سر مقاومت ها آجری و ولتاژگیری ورودی برد بعد از مقا ومت آجری و ولتاژ گیری دو سر سلف 3.
ولتاژ مدار کمتر از 5 ولت بود حدود 4/5 ولت بود . و طبق راهنمائی استاد ولتاژ کمتر از 5 ولت نوسان در فیت ها نمیشود . وبا کاهش مقاومت 2 اهمی به 0/9 اهمی ولتاژ مدار به 6 ولت افزایش یافت و وجود ولتاژ در دو سر سلف 3 حدودا 50 ولت به صورت لحظه ای دیده شد و به علت پایین آمد ولتاژ مدار از 5 ولت فیت ها نوسان نمیکردن وبا کاهش اهم مقاومت آجری به 0/22 و با تست مدار پایه خازن موازی شده با سلف 3 سرخ شد . و به علت نداشتن خازن مناسب دو خازن موازی شده 0/68 میکروفاراد به صورت موقت تست شد.که با اندازه گیری ولتاژ دو سر سلف وجود ولتاژ 80 ولت فیت ها نوسان میکرد . و با اندازه گیری ولتاژ مدار 11/5 ولت بود . بدون بار . و با تست بار سوهان را حدودا 1 سانتی متر در داخل سلف 3 قرار دادیم و در همان لحظه اول دود از سوهان برخواست.
استاد مهربانم بغیه تست ها فردا انجام میدم.
متشکرم
80,212
متشکرم
اگه الان مقاومت ۱ اهمی با باطری سری کنی کار میکنه.
مقاومت سری را بمنظور محدود ساختن جریان مخرب توصیه کردم
اما پس از رفع نسبی عیب و کاهش جریان زیانبار ، قادر به کاهش مقاومت سری شدیم و لذا مقاومت سری را کوچکتر کردیم و پس از رفع کامل عیب که مطمئن شدیم جریان غیرعادی نداریم دیگه نباید از مقاومت سری استفاده کنیم .
بویژه باوجودیکه این سیستم ، نیاز به منبع پرقدرتی داره و کوچکترین اختلالی منجر به صدمه فوری قطعات میشه معذالک با این شیوه ضمن جلوگیری از صدمه قطعات ، عیب را نیز مشخص کردیم .
بنابرین الان پس از رفع نسبی عیب ، با همین شرایط ، با مقاومت سری ۱ اهم و چه بسا ۲ اهم کار میکنه و پس از رفع کامل عیب و تکمیل سیستم ، قطعا با ۲ اهم نیز کار میکنه .
فردا قبل از بقیه تست ها ، این مورد را تست کن .
