سوال: کمک در شناسایی مدل لباسشویی ال جی
ehsanled
47
32
پایه های 8و9 ای سی های kid راچک کنیدببینید که 12 ولت را داره
و 5 ولت سر ای سی کنترل را هم بگیرید. ایا led های دایره شکل در
پانل یا سون سگمنتها روشن میشوند اگر ولتاژ ها را داشتید ولی
led ها یا سون سگمنتها روشن نمیشوند ای سی کنترل خراب است.
در ضمن بوردهای لباسشویی باید هیدروستات وصل باشد تا بعد به
رله ها فرمان برسد
من چک کردم یکی از kidها پایه 8 و 9 اون ولتاژ نداره
تو عکس زیر مشخصش کردم
مشاهده فایل‌پیوست 116526
fkh52000
886
5,271
شیراز
دوست عزیز توجه داشته باشید یک مکانیک که میخواد موتور تعمیر کنه باید از
طرز کار موتور اطلاع داشته باشه تا بفهمه که ایراد چیه و چکارش کنه تا درست
بشه کسی که میخواد بوردهای لباسشویی تعمیر کنه باید بدونه که لباسشویی
چطور کار میکنه و چه مراحلی داره در عین حال باید روی نقشه های مختلف لباسشویی
هم مطالعه وبررسی کنه و ببینه که سیستمها و سیمکشی مدار چطوری است .فقط
به صرف اینکه بخواهی یک بوردبزاری جلوت و بدون اینکه طرز کارش را بدانی تعمیرش کنی
نمیشه شما حتی یک رادیو ساده هم بخواهی تعمیر کنی باید طرز کارش را بلد باشی
در همین بخش قسمت نقشه های لباسشویی نقشه های مختلفی هست که پیشنهاد
میکنم دانلود کرده روی انها مطالعه کنید تا تجربه های بیشتری بدست بیاورید مثلا در همان
اوایل درخواستتون بنده نوشتم که فیش ورودی برق دستگاه دو سر رله های 6و7 است شما
حتی زحمت بررسی به خودتان را نداید که ببینید هست یا نه و در پاسخ دوستمان که گفته بود
رله مال مراحل اخر است شما هم گفتید که من هم تعجب میکنم ولی باز هم بررسی نکردید
پیشنهاد میکنم اول نقشه ها را مطالعه کنید بعد به تعمیر بپردازید. موفق باشید
keyvan a
151
451
کردستان
لینک عکس تون مشکل داره نمیشه بازش کرد شماباید ولتاژ12ولت روازپایه ریگلاتور12ولت دنبال کنید بعضی ازموارددیده شده که شاسی قطعی پیدامیکنه یا حتی سیم فلات های رابط بین دوبرد مشکل دارن
ehsanled
47
32
سلام من نقشه هارو دانلود کردم ولی نقشه شماتیک برد ال جی تو هیچکدوم نبود فقط دیاگرام سیم بندیش بود و گرنه اگه نقشه داشتم خیلی سریع عیبش رو پیدا میکردم الان هم تقریبا تا حدودی مسیر جریان ها و نحوه تقسیم ولتاژها رو یاد گرفتم رو این برد
عکس رو مجدد آپلود کردم پایه 9 این آیسی آزده و نبود ولتاژ به این دلیله پس این آیسی هم سالمه
فلت ها و مسیر ها رو هم تا جیی که تونستم چک کردم قطعی نداشت
اگه کسی تعمیر میکنه پ.خ بده تا این برد رو بفرستم
یا اگر هم کسی از این برد نو یا دست دوم داره اطلاع بده ممنون میشم
keyvan a
151
451
کردستان
باسلام دوست گرامی kidهای بغل سیم فلاتها فرمان واردشدن ولتاژرومیدن شماکافیه یک ای سی kidروداشته باشین بامیان گذاری سوکت ای سی شما ریسکی هم نمیکنی سوکت رو جابزنین بعدایسی رو روی سوکت وارد کنید به این شکل ای سی شما هم لحیم نمی خوره ای سی های درایو ایرادهای عجیبی ازخودشون در میارن که فقط با تعویض شون بانو ش میشه فهمید .درضمن پایه 8و9دو ای سی پایینی رو باید چک کنید
ehsanled
47
32
fkh52000
886
5,271
شیراز
داشته باشن هم نمیدهند
اونها هم وقتی بورد خراب میشه کامل تعویض میکنند
led ها و سون سگمنتها از ای سی کنترل فرمان گرفته و روشن میشوند
به همین خاطر اگر انها کار نمیکنند احتمال زیاد ای سی کنترل خراب است
گیر نمیاید و بورد باید کامل تعویض شود.
ehsanled
47
32
قراره چند مدت دیگه برم تو نمایندگی الجی کار کنم اگه داشته باشن نقشه ها و برنامه ها رو ازشون میگیرم
سنجری
17
24
با درود
من یک مدل از این برد را در مغازه دارم که با اتصال به برق پس از 2 ثانیه تمام ال ای دی های spin & temp شروع به چشمک زدن میکنند و جالب اینکه با زدن کلید سلکتور برنامه انتخاب میکنه اما هیچ کدام از برنامه های انتخابی اجرا نمی شوند.
به نظر دوستان ایراد از کجا میتونه باشه
