سوال: کمک در شناسایی مدل لباسشویی ال جی
ehsanled
47
32
مدل 80164 pakويا pak 80134 مي باشد روي جاپودري دقيق نوشته-مال دو سه سال پيشه ومشكلشون بيشتر روي كليد هاشونه
باسلام
عکسهای باکیفیت و قطعات خوانا از زیر و روی برد مدار چاپی منبع تغذیه آن قرار بده تا بهتر راهنمایی شوی
سلام سوکت سفید مال ورودیه برقه ابی مربوط به المنته
با تشکر از همکاران گرامی بابت راهنمایی هایتان تا این لحظه
من برد را چک کردم برق اصلا تا ورودی پل دیود هم نمی آید
بنظر شما مشکل از کجاست
اگه کسی وظایف این رله هایی رو که در تصویر شماره گذاری کردم بگه ممنون میشم:
پیشاپیش ممنون از راهنمایی همه عزیزان
http://uupload.ir/files/cgzy_ikh9ikuful1x4m5sxcau.jpg
اگه بتونم این برد رو تعمیر کنم اولین کاری که میکنم خرید عضویت ویژه است.:iran::
fkh52000
886
5,271
شیراز
دوست عزیز پایه های ورودی برق شما پایه های روی سر رله 6 و 7 است
شما دو پایه ورودی ترانس را بگیرید ببینید که به کدام پایه ها میرود
ehsanled
47
32
مگر 6 و 7 رله نیستند؟! چطور برق از رله وارد میشود؟ میشه کمی توضیح بدید که اصولا مسیر جریان در بردهای لباسشویی به چه ترتیب است؟
mmelecom
153
435
اراک
رله بدون مدارفرمان هیچکاره هست دوست گرامی!!چرا رله اول؟ابتدا مدار ورودی راچک کن.رله همیشه درقسمت خروجی مدارکارمیکنه و....ابتدا مدار راروشن کن,تابعد ب فرمان رله و..برسی
ehsanled
47
32
منم همین رو گفتم تعجب کردم این دوستمون گفت که برق از رله میاد
اما میشه بگید رله های 1و2 و6و7 وظیفشون چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
keyvan a
151
451
کردستان
باسلام خدمت اساتیدگرامی دوستان دربردهای که معمولااینگونه رله های که کنتاکتاشون مثل 6-7ازبالای رله [hide]وصل میشه کنتاکت مشترک ان کهCOMهستش برق ورودی روبه مداراعمال میکنه ازیر برداگه دقت شودان دوپایه ان برق روبه مدارتغذیه وارد وسپس به ایسی های مدارمیرسه که تغذیه وصل گردیده سپس فرمان بازرصادرگردیده واژیری میزند به منظله ورود برق 220 که درطی فرایند اگربادادن پالس کاربربه کلیدپاورادامه پیداکندمدارروشن گردیده واماده به کارمیشودیکی دیگرازوظایف این رله های 6-7اجراکردن فرمان المنت هستش وهمچنین رله های 1-2یکی ازانها اجرای فرمان قفل درب هستش یکی دیگه شون پمپ تخلیه ورله 3-4-5اجرای فرمان الکترمتورهستش [/hide]
fkh52000
886
5,271
شیراز
دوست عزیز اگر همیشه قبل از تعمیر دستگاه مدت زمانی را
به بررسی و تجزیه و تحلیل مدار ها اختصاص بدهید خیلی
چیزها از همین بررسی ها یاد میگیرید
ehsanled
47
32
UP>>> کسی نبود 2 هفته است این برد رو آورد م یکی کمک کنه VIP هم خریدم ولی کسی کمک نمیکنه تو این انجمن:155:
majid..
237
327
سلام شما خروجی 12 ولت و 5 ولت رو از رگلاتور بگیر باید داشته باشی بعد ایسی درایو رو تست کن uln2004 دیود های متصل به رله هارو تست کن عیب شایه که خودم چند تای تعمیر کردم سوختن ایسی درایو بود .در نهایت cpu که به ندرت خراب میشه موفق باشی
