REZA164690
مدیر بخش تلویزیون های crt
1387٫1٫25
2,671
28,625
بادرودپروگرامر5000 خطادرشناخت ای سی میده درقسمت تست پروگرامرخط میزنه که پایه ۲و۴۴ خراب می باشد.ابدیت شده وکابل هم تست کردم مشکل ازچی میتونه باشه لطفاراهنمایی بفرمایید
ali_repair
1399٫4٫21
53
73
سلام. با ورژن 10.59 نرم افزار می خواستم آی سی atmega32L را توسط کابل jtag پروگرم کنم.آی سی read می شود اما هنگام write ارور می دهد.
وقتی روی detect کلیک می کنم نوع ای سی را atmega32 isp تشخیص می دهد. در قسمت انتخاب دستی آی سی برای نوع atmega32L حالت isp در گزینه های نرم افزار موجود نیست و فقط برای نوع atmega32 بدون L حالت isp دارد.
من تمام حالت ها را امتحان کردم اما نشد. تنظیمات فیوزبیت را هم به شکل زیر قرار دادم.
با سوکت zif هم اصلا آی سی شناسایی نمی شود و می گوید سوکت را به اندازه 2 پین جابجا کنید. دو تا آی سی را امتحان کردم
  • 37.9 کیلوبایت بازدیدها: 175
  • 64.7 کیلوبایت بازدیدها: 172
  • 65.3 کیلوبایت بازدیدها: 194
malayerkedeh
1395٫9٫11
این مشکل رو بنده هم دارم دوستان کسی راهش رو نمیدونه ؟ کلا پروگرامر tnm در بانک sop 44 خیلی خیلی ضعیفه بیشتر از 10تا مدل آیسی دارم هیچکدوم داخل بانکش نیست
malayerkedeh
1395٫9٫11
واکنش‌ها[ی پسندها]: khebreh
rezapk
1396٫8٫20
22
19
سلام وقت بخیر tnm5000jtagگرفتم وای سیستمم شناسایش نمیکنه راهنمای های ک خوده tnmگفته رو انجام دادم ولی هیچ فایده ای نداره چ کنم؟
lilium0love
1393٫5٫7
20
18
سلام خسته نباشد
درمورد ای سی های ناند قدیمی مثل F49L320BA که با خود نرم افزاری اصلی tnm باید شناسایی کرد سوال داشتم من هم 2000 دارم و هم5000 ولی ای سی ذکر شده رو شناسایی نمی کنه سوکت واتصالات اوکیه چون با خود نرم افزار ناند پروگرم میکنم مشکلی ندارم ولی این ای سی F49L320BA و مدل های مشابه اش رو هر کاری میکنم شناسایی نمیشه. آیا باید کار خاصی انجام داد؟ دوستان یک راهنمایی بکنید
در قسمت تست داخلی دستگاه پروگرامر tnm2000 وقتی کلیک میکنیم
خرابی پین 7 نمایش داده می شود و پروگرامر هم هیچگونه ای سی را پروگرام نمی کند
ممنون می یشوم راهنمایی فرمایید
chavooshi
1387٫11٫29
412
694
قم
سلام بر اساتید
من یک tnm2000 و یک tnm5000 دارم
این آی سی ایپرام هارو توی هر جفتش گذاشتم ولی تشخیص ندادن
از کتابخانه که انتخاب میکنم مشابه این سری هست و اعداد آخر آی سی نیست
فایل رو از آی سی اصلی کپی کردم توی سیستم
ولی نمیدونم با این روش بریزم روی این آی سی ها درست میریزه یا نه!!!
m27c4001-12f1
Mx 27c4000dc-12
am27c040-150dc
Atmle at28c256-15pc
palce16v8h-15pc/4
palce20v8h-15pc/4
قیمت آی سی ها بالاست
از پروگرامر دیگه ای باید استفاده کنم؟
خیلی کم پیدا میشن، لطفا اگه جایی سراغ دارید همشونو داشته باشن معرفی کنید
اساتید لطفا راهنمایی کنید
