hanirayan
1,372
7,838
متشکرم .
نمیدونستم با هم تفاوت دارن
من کفی و سقفی ای سی فلش را داشتم و تو سایت تی ان ام دیدم کفی ای سی ناند هم دارن و خرید اینترنتی زدم و تو توضیحات خرید نوشتم اگه به مدل 5000 میخوره برام بفرستین ،
چون این مشکل به سر خودمم اومد پروگرامرم 5000 بود ولی کفی آداپتور48پایه مربوط به 2000 بهم داده بودن که مجبور شدم یه کفی دیگه بگیرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aliesf
farzad.
1,474
5,532
دوست عزیز نرم افزار را به آخرین ورژن ارتقا بدین بعد از منوی تنظیمات وارد تنظیمات نرم افزار شده و تیک شناسایی خودکار را بزنید
ضمنا حتما چک کنید که پایه ایسی به پین های داخل آداپتور متصل باشند و جهت شماره یک ایسی را درست گذاشته باشید
سلام و تشکر.
آپدیت کردم و از اتصال پایه ها مطمئن هستم.
چون آی سی مثلا 24c02 رو تست میکنم مشکلی نداره.
ممکنه آی سی قفل باشه ؟
StudioBahram
1,060
3,808
صومعه سرا
با درود //پروگرامر TNM 2000 دارم ایسی فلش را شناسایی میکنه اما قادر به شناسایی خودکار ایسی ایپرام نیست البته قبلا شناسایی میکرد . فقط از طریق انتخواب قطعه شماره ایسی را وارد میکنم پروگرام انجام میشه ولی بطور خودکار شناسایی نمیکنه .لطفا راهنمایی کنید
mmzhr
341
13,083
34
همدان
با سلام و خسته نباشید
بنده برای یه پروژه تحقیقاتی به شماتیک و pcb پروگرامر tnm5000 و tnm2000 نیاز دارم
از دوستان محترم اگر کسی میتونه از برد این پروگرامر برام چند تا عکس واضح بفرسته با تشکر
ممد سیستم
486
969
27
پرند
با سلام.من tnm2000دارم میخواستم برای آیسی های نند برای پخش ماشین استفاده کنم که ظاهرا بدرد این کار نمیخوره.چه پروگرامری بگیرم که بدون مشکل کار کنه برام؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mori220
77
218
از TNM5000 میتونید استفاده کنید
hanirayan
1,372
7,838
دوست عزیز توی تنظیمات نرم افزار رفته وتیک شناسایی خودکار را بزنید
Yek.Doost
1,976
32,488
آیسی 25q128 رو که پاک میکنم و بعدش گزینه پاک بودن ؟ رو که میزنم این خطا رو میده . دلیلش چی میتونه باشه ؟
مورد بعدی اینه که وقتی گزینه مقایسه با قطعه رو هم میزنم خطای زیر رو میده
و مورد آخر اینه که پروگرامرم گه 2000+ هستش یه صدای وز گوش خراشی میده که از این دو تا قطعه قرمز هستن
poya22
1,281
3,290
این دو تا چوک برای تامین دو ولتاژ مختلف است که درست کار نمیکنند به خاطر همان است که ای سی ها پاک نمیشوند بفرستید شرکت تا تعمیرش کنند
mahrrahm1234
من یه مدل 5000 دارم که میخوام باهاش فیوزبیتهای آی سی مگا 328 رو بخونم و ذخیره کنم و از فایلش استفاده کنم برای پروگرام آی سی های بعدی که نیاز نباشه هر بار تنظیم انجام بدم .
ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور این کار رو بکنم
راستش گزینه سیو و آپلود فیوز بیتها رو تو نرم افزار نمیبینم .
یه سوال دیگه این که من میخوام فایل بوت لودر روش پروگرام کنم ، اول باید فیوزبیتها پروگرام بشه یا در انتها و پس از فایل هگز .
