mbonyad
227
821
meshkin shahr
یه تجربه با سوهان ناخن که راحت می شه تهیه کرد ومناسب همین کاره پایه های ای سی فلاش وحتی فلاشهای48 پایه رو ملایم سوهان بکشید مشکل حل میشه خودم سالهاست همین کارو می کنم ونتیجه 100% گرفتم جزئ اینکه ای سی خراب باشه
امتحان کردن نشد
به نظرم آی سی قفل شده و قابل برنامه ریزی نیست
میخواستم از برنامه داخلش کپی کنم که نشد. وگرنه دستگاه کار میکنه
mkpro
با عرض سلام خدمت دوستان و آقای هاشمی عزیز
چند روز که ایسوکیت بنده هنگام خواندن ایپرام ایسیو های زیمنس از طریق obd پیغام invalid read ecu address میده و حتی دانلود هم نمیشه ولی از طریق گزینه تیونینگ شروع به خواندن برنامه میکنه . این ایراد بصورت رندم هست و بعضی ایسیوها رو جواب میده ورژن نرم افزار هم آپدیت کردم ولی فرقی نداشته . ممنون میشم راهنمایی کنید
mehdidelta
828
736
با عرض سلام و خسته نباشید
من ای سی ب شماره HT48R50 رو میخوام پروگرام کنم ولی TNM نمیشناسه و در بخش شناسایی دستی هم همچین ای سی ثبت نشده لطفا راهنمایی کنید ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,838
دوست عزیز این ای سی فقط یک بار پروگرام میشه و باید ای سی نو باشه و نکته دیگه اگر قفل ای سی فعال باشه دیگه نه میشه بخوانیش و نه رایت کرد
و این ای سی توی قسمت انتخاب دستی موجود هست البته پروگرامر من tnm 5000 می باشد
hanirayan
1,372
7,838
این هم عکس مربوط به ای سی
بهار من
763
1,937
فارس
من یک پروگرامر۲۰۰۰دارم که درپروگرام کردن ایسی فلش مرحله شناسایی وخواندن وپاک کردن وپروگرام کردن درست انجام میده امامرحله اخرکه مقایسه قطعه است باپیغام زیرمواجه میشوم.لطفاراهنمایی کنید.باتشکر۲۰۲۰۱۲۲۷_۱۷۲۳۵۳.jpg
فرستاده شده از SM-G610Fِ من با Tapatalk
بهار من
763
1,937
فارس
من یک پروگرامر۲۰۰۰دارم که درپروگرام کردن ایسی فلش مرحله شناسایی وخواندن وپاک کردن وپروگرام کردن درست انجام میده امامرحله اخرکه مقایسه قطعه است باپیغام زیرمواجه میشوم.لطفاراهنمایی کنید.باتشکرمشاهده فایل‌پیوست 172426
دوستان لطفاراهنمایی کنید.
poya22
1,281
3,290
می تواند مشکل از فلش باشد .فلش را پاک کنید بعد blank چک را بزنید ببینید فلش کاملا پاک شده است یا نه
گاهی وقتی erase میکنید پروگرامر متوجه نمیشه که فلش خراب است
