protamir
1398٫3٫20
85
608
37
یک سوال از دوستان عزیز در TNM دارم.
چرا پروگرمر پرقدرت TNM2000 با قیمت 10برابری نسبت به PICKIT اما کارایی کمتر در زمینه قطعات PIC هست؟
به طوری که PICKIT با قیمت بسیار کمتر، مدل های فراوانی از ICهای PIC رو ساپورت میکنه اما مدلهای مختلف TNM تعداد محدودی از PIC رو ساپورت میکنند؟
vahidati
1391٫5٫26
907
3,989
سلام و خسته نباشید من میخوام ایسی ناند با مشخصات
W29N01HVSINA
رو پروگرام کنم تعدادی کفی دارم ولی نرم افزار خود پروگرامر میگه باید از کفی شماره 2 استفاده کنید
هر دو پروگرامر 2000 و 5000 در دسترس هستش و منظورش این کفی هست
ویا اگر بخوام با 5000 پروگرام کنم زیف TSOP 48 برای 2000 و 5000 مشترک هست و فقط کفی تغییر میکنه
marshal63
1393٫5٫14
17
24
سلام دوستان پروگرامر 2000+ دارزم ای سی های avr را نمیشناسه و پایه ها اتصاله یه پروسسور داره داخلش xilin فکر کنم fpga ارز کجا میشه تهیه کرد
ajamee
1388٫6٫23
1,783
4,805
نمیدانم چرا یک شرکت ها ی ایرانی وقتی معروف میشود از پشتبانی خبری نیست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aliesf
vahidati
1391٫5٫26
907
3,989
سلام دوستان برای پروگرام این ایسی قلق خاصی وجود داره
29F2G08ABAEA
ای سی سالم رو روی برد میزارم جواب میده ولی از ای سی سالم کپی میگرم و میریزم روی ایسی جواب نمیده ایسی هم نو گذاشتم وریفای هم درسته بد بلوک هم نداره
kazem
1385٫7٫11
222
808
هرمزگان
سلام عزیزان کسی قاب پروگرامر tnm2000 رو داره یا میدونه از کجا میشه تهیه کرد و قیمت اون حدودا چقدره ؟ ممنون
sr313
1394٫7٫25
پراگرامرم tnm5000 هست.
ای سی gigadevice gd25q64 بعد از اینکه erase رو میزنم . نرم افزار پیغام میده که پاک شده اما وقتی blank رو میزنم که مطمئن شوم اما با پیام اینکه ای سی خالی نیست مواجه میشم ، در صورت امکان یه راهنمایی کنید که مشکل از کجاست؟
saeedrr
1391٫2٫5
133
188
سلام من با این مدل آیسی در tnm 2000+ خیلی مشکل داشتم اصلا هم حل نشد.فکر میکنم مدل های مختلف tnm با این مدل آیسی درست کار نمیکنن به علت اینکه با این آیسی زیاد کار داشتم مجبور شدم یه پروگرامر دیگه تهیه کنم. مشکل من این بود که از یه آیسی سالم بکاپ میگرفتم و وقتی اونو رایت میکردم رو یه آیسی دیگه اصلا کار نمیکرد و جالب اینجا بود که تو هیچ مرحله ای ارور نمیداد
saeedrr
1391٫2٫5
133
188
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1388٫11٫18
1,087
1,916
