TNM
826
3,757
خود شرکت قطعه دست دوم کار نمیکند اما برخی از نمایندگان ما پروگرامر دست 2 خرید دارند.
با سلام.آیا مدل 2000+ قابلیت ارتقا سخت افزاری دارد یا خیر؟منظورم اینه که می شه با پرداخت هزینه ارتقا یا مابه التفاوت،این مدل رو ارتقا داد؟با توجه به استفاده از قطعات جدیدتر در دستگاهها و اشاره به اینکه فرمودین بستر سخت افزاری مربوط به 8 سال قبل می باشد اگر چنین لطفی به مشتریان خود بکنید بار سنگین چند تا هزینه از دوش دارندگان این مدل رو برمی دارید.
10,526
ممنون از راهنمائیتون.ولی منظور من خرید دستگاه دست دوم توسط شرکت نبود.بیشتر یه پیشنهاد بود در مورد اینکه خود این مدل با تغییرات سخت افزاری ارتقا یابد.شاید نمی تونم منظورم رو برسونم،ولی بهر حال ممنون از پاسخ سریعتون
یوسف رحیم پور
ایسی TC58NVG1S3ETA00 را پروگرامر TNM 2000نمی خواند ایسی در لیست پروگرامر هست ولی هیچ عکس العملی نسبت به این ایسی ندارد .اداپتور وپایه های ایسی را هم تمیزکردم ولی تاثیری نداشت
متشکرم
TNM
826
3,757
آیا از کفی ناند استفاده شده است؟
متشکرم
TNM
826
3,757
یوسف رحیم پور
کفی برد پایینی است روی آن نباید آی سی باشد و نوشته TSOP2 Nand Vesrion2
باید کفی ناند را نصب نمائید
کفی ناندبا مشخصاتی که شما فرمودید تهیه کردم ایسی را می خواند وذخیره میکند ولی روی ایسی دیگری که پروگرام کردم جواب نداد .البته موقع چک کردن ایسی با بافر خطا میداد
در ضمن فایل ذخیره شده را هم دوباره باز نمیکند
متشکرم
TNM
826
3,757
فایل ناند چون بزرگ است در بافر باز نمیشود بلکه هنگام پروگرام نام آن از شما خواسته شده و
مستقیم از هارد خوانده میشود
خطای وریفای در ناند طبیعی است منتها در 10 درصد اول چیپ اگر باشد ممکن است کار نکند که باید از ای سی دیگری
استفاده کنید
ایراد کار ممکن است به دامپ برداشته شده از ای سی مستر هم باشد که بهتر است یک دامپ دوم هم بگیرید و با اولی مقایسه کنید
متشکرم
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
بنده یک عدد پروگرامر TNM2000 پلاس و یک عدد سوکت تبدیل TSOP48 دارم که در کل دوبار از آن استفاده کرده ام و کاملاً سالم و نو و تمیز است
حالا یک آی سی فلش به شماره S29GL064N90TFI04 دارم که این آی سی در پروگرامر با نام S29GL064N90TFIO4 وجود دارد (تفاوت در عدد 0 و حرف O)
روی آی سی و در دیتاشیت آن شماره S29GL064N90TFI04 درج شده در حالی که در برنامه پروگرامر S29GL064N90TFIO4 نوشته شده است
این آی سی سالم است و بنده میخواهم از محتویات آن بک آپ تهیه کنم پایه های آن تمیز و با تینر و مسواک کاملاً شسته شده و مرتب می باشد
ولی پروگرامر قادر به شناسایی آی سی نیست و خطای The Device ID is Not Matched می دهد نسخه برنامه هم 9.11 می باشد
محتویات فایل ریپوت شناسایی چیپ را هم آخر این پست گذاشته ام چون امکان ضمیمه کردن فایل برایم فعال نیست
Device ID این فلش طبق دیتاشیت 227E می باشد ، ولی در فایل ریپوت قسمت 48SST مقدار FF80 خوانده شده است
لطفاً راهنمایی بفرمائید
کد:
ReadSigST25XX: ffffff
ReadSig48sst-3v: ff80 -Man: 60
ReadSigNand: ffff
ReadSigFlashRC: ff ff
ReadSig40sst: ffff
ReadSig40RC40: ffff
ReadSig40RC40A: ffff
ReadSig29C0XX: ff ff
ReadSig48sst-5v: ff80 -Man: 60
ReadSig40i: ffff
ReadSig40is: ffff
ReadSig40isf: ffff
ReadSigAtiny15: ff ff ff
ReadSigAtmega32:  0  0  0
ReadSigAtmega8:  0  0  0
ReadSigC51RX2P: ff ff ff
ReadSig18F97J60 LV: fffffe0
ReadSigPIC16F87XA: ffe0
ReadSigPIC18FXX2: ffe0
TNM
826
3,757
شماره آیسی درست است .
سوکت 48 شما باید دارای برد کفی با یک آی سی باشد و تست کنید با بقیه آی سی های 48 پایه کار کند.
پین 1 آی سی 48 نیز طرف دسته سوکت زیف 40 قرار میگیرد( در پست شماره 787 عکس آن قرار گرفته)
کابل USB باید اصلی باشد.
تست پینهای دستگاه از منوی راهنما را تست بفرمائید
قبل از قرار دادن تبدیل روی سوکت پروگرامر اسپری خشک روی پینهای زیرین تبدیل بزنید.
کد:
ReadSigNand: ffff
ReadSig40sst: ffff
ReadSig40RC40: ffff
ReadSig40i: ffff
ReadSig40is: ffff
ReadSig40isf: ffff
