saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
با سلام و تشکر از پاسخ شما
خوشبختانه تمامی موارد گفته شده از جانب شما قبلاً رعایت و تست شده اند ولی متاسفانه باز هم جوابی حاصل نمی شود
شماره آیسی درست است .
خوب پس به این خاطر نیست
سوکت 48 شما باید دارای برد کفی با یک آی سی باشد
بله دقیقاً این طور است
بنده برد کفی TNM TSOP1 را دارم که یک آی سی هم دارد و روی آن برد سوکت دار TNM TSOP0
تست کنید با بقیه آی سی های 48 پایه کار کند.
بله با یک عدد فلش به شماره KH29LV800CBTC-70G تست کرده ام
تمامی عملیات ERASE و WRITE و VERIFY بدرستی انجام می شود
در ضمن آی سی فلس را فقط یک بار روی سوکت گذاشته ام و در همان بار اول بدرستی کلیه عملیات را انجام داده است
پین 1 آی سی 48 نیز طرف دسته سوکت زیف 40 قرار میگیرد( در پست شماره 787 عکس آن قرار گرفته)
بله این مورد هم رعایت می شود
کابل USB باید اصلی باشد.
بنده پروگرامر را سال 88 خریده ام و روی آن کابل USB اورجینال خودش با برند BAFU وجود دارد که از آن استفاده می کنم
تست پینهای دستگاه از منوی راهنما را تست بفرمائید
بله اینکار را هم قبلاً انجام داده ام Internal Check پروگرامر پاسخ OK می دهد
قبل از قرار دادن تبدیل روی سوکت پروگرامر اسپری خشک روی پینهای زیرین تبدیل بزنید.
مشکلی از این بابت هم وجود ندارد
به نظرتان چه باید کرد ؟!
واکنش‌ها[ی پسندها]: yousef12
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
با سلام مجدد
در کمال تعجب الآن دوباره تست کردم و آی سی را READ و VERIFY کرد !!!
خیلی جالب است !!! فکر می کنم آی سی داخل سوکت پایه هایش درست اتصال پیدا نمی کرد !
فقط یک نکته من چند بار READ کردم که در همه موارد بدون خطا READ می کند
ولی همان READ خودش را بدون ERASE و WRITE مجدد که VERIFY می کنم (جهت اطمینان از صحت READ و معتبر بودن خروجی)
چند باری خطا داد و چند باری هم بدون خطا OK بود و بدرستی VERIFY کرد !
من محتویات فایل BIN خروجی را هم با Hex Workshop دیدم که به نظرم محتویات معتبر است
چون نام برد و شماره مدل و شماره سریال و عناوین منوهای داستگاه داخل فایل دیده می شوند و صحیح هستند
ولی چون مقادیر کالیبراسیون دستگاه نیز داخل آی سی فلش قرار دارند (که بسیار مهم و حیاتی هستند) و نمی شود تشخیص داد از این جهت نگران هستم
به نظرتان ایرادی وجود ندارد ؟!
آن چند باری که در VERIFY کردن READ خودش خطا می دهد طبیعی است یا نه ؟!
با تشکر مجدد
TNM
826
3,757
ایراد مکانیکی است و با توجه به قدیمی بودن پروگرامر احتمالا سوکت زیف 40 آن شل کرده است
در آی سی فلش معمولی ( نه فلش ناند) خطا در وریفای هیچگاه نباید باشد
با سلام مجدد
با تشکر مجدد
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
ممنون از پاسخ شما
پس در اینصورت آیا زمانی که پروگرامر بدرستی و بدون خطا READ می کند و همان را نیز بدرستی و بدون خطا VERIFY می کند فایل خروجی معتبر است ؟
و یک سوال دیگر هم اینکه آی سی ایپرام سریال به شماره FM24CL04 که ولتاژ آن حداکثر 3.7 ولت است
را می توان با شماره FM24C04 داخل پروگرامر که ولتاژ آن 4.7 ولت ست شده است READ کرد ؟
به نظرتان یک ولت بیشتر به آی سی صدمه نمی زند ؟!
آیا از تنظیم VCC-5% استفاده کنم ؟!
TNM
826
3,757
برای سوال اول بهتر است یکبار آی سی را خارج کرده و سپس وریفای بگیرید
ALL24C04(3v)
M24C04S
در لیست 3 ولتی هستند اگر جواب گرفتید اطلاع دهید تا خود شماره را اضافه کنیم
ممنون از پاسخ شما
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
بله اینکار را کردم و خوشبختانه درست بود
ALL24C04(3v)
M24C04S
بله من اییپرام FM24CL04 را با ALL24C04-3V جواب گرفتم
در آخر از وقتی که میگذارید و پاسخ میدهید بسیار سپاسگذار هستم
این دو آی سی مربوط به یک اوسیلوسکوپ دیجیتالی خارجی بود که بنده ترجیح دادم از فلش های آن پشتیبان داشته باشم (به لحاظ قیمت بالای آن)
بنده خودم فارغ التحصیل کارشناسی الکترونیک هستم و فعالیتم در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی می باشد
پروگرامر TNM2000 پلاس شما از معدود تجهیزات الکترونیکی ایرانی با کیفیت است که من از خرید و پشتیبانی آن واقعاً راضی و خوشحال هستم
انشاالله همیشه موفق و پیروز باشید
TNM
826
3,757
آی سی FBNL63ANAK3PG از نوع ناند است لطفا ریپورت آنرا از روی صفحه برنامه
ناند بعد از chipinfo کپی کنید. احتمالا در آن برنامه هم بعنوان آی سی میکرون ( با اینکه اسپکتک است)
شناسایی خودکار خواهد شد
Service Manual
D e b u g g e R
14,042
178,484
iRanTK.iR
آي سي به صورت خودکار : 29F32G08CBAAA شناخته شد .
کد:
[LEFT][INDENT]
Device 29F32G08CBAAA is Selected.
Selected Device Parameters:
Page Bytes : 4314
Number of Pages in Block : 128
Number of Blocks in chip : 8192
Number of Chips : 1 Chip 0 ID:3e94d72c
Chip 1 ID:ffffffff
Chip 2 ID:ffffffff
Chip 3 ID:ffffffff
Deselect ReadBack:ffffffff
ONFI string: ONFI
Model: ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے
Page Bytes + Spare : -1 + 65535 = 65534
Number of Pages in Block : -1
Number of Blocks in chip : -1
Number of Chips : 255
Column Addresss Cycles : 15 - Row Addresss Cycles : 15
Bytes per Partial Page : -1
Bytes per Partial Page : 65535
Page Bytes : 4314
Chip 1 ID:ffffffff
Chip 2 ID:ffffffff
Chip 3 ID:ffffffff
ONFI string: ONFI
Bytes per Partial Page : 65535[/INDENT][/LEFT]
ghoshiry
1,735
7,553
دامغان
با سلام و تشکر
ای سی D87F0534در لیست نمیباشد ممکن است در اینده در لیست قرار گیرد
نحوه پروگرام این ای سی را لطفا با مدل 5000 یه توضیح دهید
