TNM
1387٫8٫18
826
3,757
LE25FS406l در مدل 5000 موجود است در مدل 2000 چون آی سی 1.8 ولتی است
قابل اضافه کردن نیست ( مینیمم ولتاژ مدل 2000 2.2 ولت است)
لطفا آی سی زیر را به لیست اضافه کنید
25FS406
kh.a
1389٫6٫27
355
1,317
با درود
لطفا با همون 2.2 به مدل 2000 اضافه کنید جواب میده
Read/write operations enabled by single 1.8V power supply: 1.65 to 2.10V supply voltage range
من آی سی LE25FW406 رو انتخاب کردم و آی سی رو پروگرام کردم وریفای هم کردم مشکلی نداشت .
TNM
1387٫8٫18
826
3,757
احتمال خراب کردن آی سی وجود دارد. آی سی هک که شما انتخاب کردید معادل همان قطعه ولی ولتاژ بالاست.
اگر بطور رسمی در لیست بگذاریم و قطعه مشتری بسوزد مسئولیتش گردن ماست
با درود
kh.a
1389٫6٫27
355
1,317
مثل بعضی از آی سی ها که با نمایش یک تصویر شکل قرار گیری آن را هنگام انتخاب قطعه نمایش می دهد یک پیغام اخطار نمایش دهید که مسئولیت از گردن شما ساقط شود و تمام مسئولیت در دنیا و آخرت به عهده شخص کاربر باشد .
من اله توفیق برادران مسئولیت پذیر و متعهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
jones
VIP PLUS
VIP PLUS
1387٫11٫23
413
1,052
با سلام پروگرامر 2000 است ونرمافزار همان قدیمی میباشد 8 اداپتور 48 پایه گرفته ام وایسی شماره MX29LV160ATTC ویا 29AL008 DT رادر اداپتور گذاشته ولی پروگرامر شناسایی نمی کند انگار اداپتور در مدار نیست پایه ها را هم تمیز کردم ولی فرقی نکرد لطفا راهنمایی فرمایید ایا عیب از اداپتور است ویا چگونه بفهمم اداپتور سالم است ممنون
TNM
1387٫8٫18
826
3,757
کفی تبدیل برای آی سی های 48 پایه باید یک آی سی داشته باشد.
نحوه قرار گیری نیز به شکل زیر است
راهی برای تست غیر از چک با آی سی مختلف وجود ندارد.
اگر همه چیز رعایت شده است احتمال مشکلات مکانیکی وجود دارد که باید پایه های آی سی
را با اسپری و تیغ تمیز کرده و مجدد چک کنید
habibpn
1387٫4٫24
13
16
با درود
بایوس مادربرد به شماره amic a290021tl قابل شناسایی در tnm2000 ندارد واز طریق انخاب دستی با شماره های دیگر هم انجام دادم ای سی پاک می شود ولی موقع ریختن فایل ارور میده می شه راهنمایی بفرمایید با تشکر
TNM
1387٫8٫18
826
3,757
نمونه 4 طرفه این قطعه را موجود داشتیم با نسخه 9.10 شناسایی و پاک و پروگرام میشود
احتمال خرابی سوکت یا آیسی یا پروگرامر شما وجود دارد.
1-از کابل اصلی دستگاه استفاده کنید
2-از منوی راهنما /تست داخلی دستگاه را بزنید
3-سوکت و پایه های آی سی را با اسپری خشک شستشو دهید
4-از منوی راهنما/درباره محصول دکمه ارسال ریپورت را زده و فایل آنرا برایما ارسال کنید
با درود
kh.a
1389٫6٫27
355
1,317
ایا mcu مدل d78f0535 در tnm2000+ ساپورت خواهد شد ؟
