josef56
VIP PLUS
VIP PLUS
پاسخ : کمک در تنظیم درست فیوز بیت های pic
قسمت checksum=fd5d و idvalue= ffff
فیوز نیستند
اگر فایل هگز حاوی فیوز باشد بطور خودکار بعد از لود فیوزها مقدار دهی میشود و با دکمه لاک به ای سی منتقل میشوند
پس اگه اونا فیوز نیستن پس چی هستن؟
یعنی تو برنامه tnm جایی برا تنظیم اونا نیست؟
برنامه دیگه نیست که رو باکس tnm جواب بده
فقط pic هم بزنه کافیه!
اگه هست معرفی کنید...
اون عکسی که من فرستادم بنظرتون محیط چه برنامه ای هست؟
و مال چه نوع پروگرامریه!
اخه این ای سی برا فرکانس متر می خواستم و یارو یه عکس گذاشته بود که فیوز بیت رو اینجوری تنظیم کنید!
خودمم اول سعی کردم تا حدودی تنظیم کنم
ای سی رو پروگرام کردم گذاشتم رو مدار اما حتی نور lcd هم روشن نشد. مدارو هم کاملا درست بستم !
واسه همین گفتم حتما مال فیوز بیت هاست!
ممنوم میشتم یه راهنمایی کنید...
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
TNM
826
3,757
چک سام سرجمع اطلاعات درون چیپ است آی دی هم که FFF بود یعنی مقدار ندارد
در مورد عکس شما اطلاعاتی نداریم . برنامه دیگری هم روی TNM اجرا نمیشود.
تنظیمات هم همان بود که برای شما گذاشتیم و چیز پیچیده ای نیست و بعد از تنظیم باید دکمه نوشتن
پایین صفحه تنظیمات را بزنید تا به آی سی منقل شود.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,193
48
باتشکر از TNM
دوست عزیز طبق تصویر تنظیم کنید .
[hide] tnm.jpg[/hide]
mm.khd.l
313
1,253
با عرض سلام وخست نباشید
پروگرامر 2000 روشن می شود ولی هیچ کدام از آیسی هارو شناسایی نمی کند لطفا راهنماییم کنید
TNM
826
3,757
از منوی راهنما/تست پینهای دستگاه را بزنید و نتیجه را اعلام فرمائید
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
heidari
304
727
با سلام ایسی اپرام 34f04wp درکتابخانه پروگرامر tnm2000 موجود نیست ایا با شماره دیگری میتونم ایسی رو پروگرام کنم با تشکر
TNM
826
3,757
با 24C04 معادل است.
IVECO
282
1,273
با سلام :
با تبدیل Ecu نیسان وانت بایفول زیمنس CA5به بدون ایموبلایزر با دستگاهTNM5000A خودرو روشن می شود اما خطای RLINE وعدم ارتباط با ایموبلایزر همچنان موجود است علت چیست تغییر پایه بصورت نرم افزاری صورت گرفته ؟
TNM
826
3,757
لطفا ایسیو انتخاب شده از لیست و دامپ انتخاب شده و روش کار (دانلود یاجیتگ) را مشخص فرمائید.
در دانلود برای تبدیل پایه همیشه از انتخاب تبدیل گزینه های (*convert( را انتخاب کرده و بعد از انتخاب
میتوانید دامپ دیگری را لود کنید و به ایسیو با دکمه تبدیل زیمنس منتقل کنید.
کشیدن فیش ایمو را هم در صورت وجود تست کنید
با سلام :
