mavaramat
410
4,739
سلام،من پروگرامر 2000 دارم،ورژن برنامه رو هم اپديت كردم،يه اي سي مربوط به ال اي دي كامپيوتر هست به صورت دستي شناسايي ميشه،read انجام ميشه ولي خبري از erase نيست و خاموش هست.
شماره اي سي : S24CS08A
يه اس سي ديگه هم به شماره ي S24c16 اين اي سي رو هم بصورت دستي ميشناسه read امجام ميشه ولي erase حاموش هست،ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.
البته اين روش رو هم پيداكردم ولي امتحان نكردن : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=17500&p=97991&viewfull=1#post97991
يا علي
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,475
هرمزگان
www.irantk.ir
يا علي
سلام دوست عزیز
در ای سی های ایپرام نیازی به پاک کردن نیست و میتونی مستقیم فایل جدید را روشون بریزی
17mousavi
373
737
سلام آیا با TNM2000 پلاس میتوان آی سی های سری 24cxx را پروگرام کرد؟ چگونه؟
TNM
826
3,757
دکمه انتخاب قطعه را زده شماره آی سی را در جستجو تایپ کرده و سپس انتخاب کرده و تائید را زده
سپس باز کزدن فایل / ریختن برنامه و نهایتا مقایسه با قطعه
ضمنا دستگاه دارای دفترچه راهنمای فارسی در منوی راهنما است که نحوه کار دستگاه را کامل برای شما توضیح میدهد
amirtebyan
43
94
یک عدد آی سی nand flash به شماره h27u518s2ctr را روی tnm 5000 قرار دادم و در برنامه nand programer با کلیک بر روی گزینه detect chip با پیام
کد:
Device H27U518S2C is Selected.
به درستی تشخیص می دهد. ولی برای انجام هر کاری بر روی chip (مثل erase , read یا program ) پیغام
کد:
Device ID is Not Matched!
نمایش داده می شود و با کیلک بر روی ok عملیات مورد نظر را انجام می دهد. آیا این عملیات به درستی انجام می شود؟ علت این پیغام چیست؟
ورژن برنامه 5.82 می باشد.
در مورد کاربرد گزینه dump هم لطفا توضیح دهید.
josef56
کمک در تنظیم درست فیوز بیت های pic
سلام.....
من تو تنظیم فیوز بیت های آی سی pic 16f628a در پروگرامر tnm 2000 plus !!!
اون قسمت برای تنظیم فیوز بیت ها یکم عجبه یعنی با این برنامه tnm نمیدونم چطوری باید تنظیمشون کنم!!!!
می خوام مثل این عکس زیر فیوز بیت ها رو داخل tnm تنظیم کنم...
اگه کسی میتونه مثل این تصویر فیوز بیت ها رو تنظیم کنه یه عکس از فیوز بیت های تنظیم شده داخل برنامه tnm بزاره ممنون!!!!
TNM
826
3,757
عملیات انجام شده درست است و دکمه Ok را برای ادامه بزنید.
ایراد شناسایی از برنامه است که در نسخه بعدی اصلاح میشود
کد:
کد:
TNM
826
3,757
پاسخ : کمک در تنظیم درست فیوز بیت های pic
oscillator=HS
POWER-UP TIME=ENABLE
WATCHDOG=DISABLE
MCLR PIN FUNCTION=RESET
BROWN OUT RESET=ENABLE
سلام.....
مشاهده فایل‌پیوست 85516
josef56
oscillator=HS
WATCHDOG=DISABLE
ممنونن از راهنماییتون!
با این تنظیماتی که نویشتی دگه مشکل حل میشه دیگه؟
اخه این قسمت checksum=fd5d و idvalue= ffff
تو تنظیمات فیوز بیت tnm نیست !
یعنی اینا نیاز به تنظیم نداره؟
بنظرتون اول فایل hex رو رایت کنم بعدش فیوز بیت و یا بر عکسش و یا اصلا مهم نیست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
TNM
826
3,757
فیوز نیستند
اگر فایل هگز حاوی فیوز باشد بطور خودکار بعد از لود فیوزها مقدار دهی میشود و با دکمه لاک به ای سی منتقل میشوند
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
