TNM
826
3,757
فایل ارسالی شما مال همین قطعه است آیا بعد از پروگرام آن وریفای صحیح است؟
فایل اصلی آی سی را که رید گرفته اید برگردانید ببینید دو مرتبه hello میآید؟
اگر hello نیامد در تنظیمات قطعه با فیوزهای SC0-SC1,Double clock
انواع حالتها را تست بگیرید
ممکن است لازم باشد قبل از تست هر حالت یکبار آی سی را پاک و پروگرام و سپس فیوز را عوض کنید.
سلام ممنونم آقای TNM عزیز با روش شما حالا فایل را میخواند وکپی هم میکند
فقط روی پنل دستگاه HELLOرا مینوشت حالا فایل را به آی سی کپی کردم
دیگه روشن نمیشه --بفرمایید که روش صحیح پروگرام این SST89E54RD
چطوری است راهنمایی فرمایید.این هم فایلی که روی آی سی پروگرام
کردم فایل مال شرکت مارشال است.با حجم 64 کیلو بایت
yousef12
502
3,908
آذربایجان غربی
با تشکر از شما-بله فایل ارسالی مال همین قطعه است وبعد از پروگرام وریفای هم درست است
فایل رید شده هم روی آی سی پروگرام میکنم به حالت اول بر نمیگرده؟
فیوزها را هم به حالتهای disable و lock هم تغییر میدهم بعد از پروگرام هیچ فرقی نمیکنه؟
TNM
826
3,757
با فیوز های SB 1-3 دست نزنید باید disable باشد
SC0,SC1 هر کدام 2 حالت دارند که در کل میشود 4 حالت که باید یکی یکی تست شوند. قبل از هربار تست هم بهتر است قطعه پاک و پروگرام مجدد شود.
sozuki
148
200
میخوام ببینم
این فایلهای فلاش
XCRUISER_XDSR420_FLASH_DUMP_HY27UF082G8F2CTR
به حجم 270مگ هست چجوری و با چه پروگرامری فلاش پروگ کنیم
چون با تی ان ام 2000و اخرین ورژن امتحان کردم ارور میزنه
و میگه فایله بزرگه و نمیتونه بخونه
با چه روشی پروگ بکنیم
TNM
826
3,757
ابتدا شماره آی سی را انتخاب کنید
سپس پاک و سپس پروگرام را بزنید در اینجا از شما آدرس فایل خواسته میشود.
کفی ناند ورژن 2 هم باید داشته باشید
میخوام ببینم
این فایلهای فلاش
TNM
826
3,757
شماره کد است. تمام سری 24c و 93c را باید تست بگیرید
لطفا راهنمایی فرمایید این ای سی ایپرام را با چه شماره مشابهی رید کنم
ATML H1446D یا ATML H1146D خیلی سعی کردم با لوپ ولی ناخوانا است
TNM
826
3,757
برای پروگرام ناند در مدل 2000 باید تبدیل 48 پایه با کفی مخصوص ناند را داشته باشید کفی فیبر پایینی تبدیل است
که قابل تعویض است
سلام با تشکر
کفی ناند چیه یک توضیحی میدین؟
masood789
251
622
با سلام و خسته نباشید .سوال من در مورد آی سی های EPROM سری 27c *** هست . تعداد دفعات زیادی در حین پروگرم کردن ( در اواسط کار ) ارور verify میده و به همین دلیل دیگه آی سی بلا استفاده میشه . روش من اشتباه نیست چون بارها و بارها این کارو انجام دادم و اوکی بوده.
دو تا سوال . آیا آی سی خرابه یا مشکل جای دیگست ؟
و اینکه راهی برای پاک کردن این آی سی ها وجود داره که بتونم ازشون استفاده کنم ؟ شاید به مدت چند ساعت زیر نور ماورابنفش مستقیم گذاشتم ولی تغییری ایجاد نشد . اینترنت رو هم زیر و رو کردم . روشی پیدا نکردم .
ممنون از شما .
