TNM
826
3,757
بعد از نوردهی باید چک پاک بودن (blank Check پیغام قطعه پاک و بدون برنامه است را بدهد اگر نداد خراب است یا پنجره آن کثیف است یا لامپتان موثر نیست.
پایه های قطعه را هم خوب پاک کنید چون عمر بعضی از آنها به 25 سال میرسد.
اگر باز هم مشکل داشتید احتمالا سوکت زیف دستگاهتان شل کرده است که باید تعویض شود
فقط با UV پاک میشوند
با سلام و خسته نباشید .سوال من در مورد آی سی های EPROM سری 27c *** هست . تعداد دفعات زیادی در حین پروگرم کردن ( در اواسط کار ) ارور verify میده و به همین دلیل دیگه آی سی بلا استفاده میشه . روش من اشتباه نیست چون بارها و بارها این کارو انجام دادم و اوکی بوده.
دو تا سوال . آیا آی سی خرابه یا مشکل جای دیگست ؟
و اینکه راهی برای پاک کردن این آی سی ها وجود داره که بتونم ازشون استفاده کنم ؟ شاید به مدت چند ساعت زیر نور ماورابنفش مستقیم گذاشتم ولی تغییری ایجاد نشد . اینترنت رو هم زیر و رو کردم . روشی پیدا نکردم .
ممنون از شما .
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,519
هرمزگان
www.irantk.ir
ممنون از شما .
سلام دوست عزیز
با نور ماوراء بنفش پاک میشن و شنیدم با چراغ های تست اسکناس که بصورت دم سوئیچی میفروشن هم پاک میشه
شکل دستگاه اصلی پاک کننده این ای سی ها اینطوریه؟
masood789
251
622
ممنونم . دستگاهشو توی اینترنت دیده بودم . یک شب کامل زیر دستگاه تست اسکناس بود . لامپ یو وی ۲۰ وات هم دارم . یک شب هم زیر اون گذاشتم . توفیقی نداشت . سوکت پروگرورم سالمه . چون فقط د این مورد مشکل داشته . قبلا هم شنیده بودم این آی سی ها استوک هستند . توی هر رول معمولا دو سه تاش خراب در میاد . گفتم شاید راه دیگه ای باشه . لطف کردید دوستان . مرسی .
sozuki
148
200
برای پروگرام ناند در مدل 2000 باید تبدیل 48 پایه با کفی مخصوص ناند را داشته باشید کفی فیبر پایینی تبدیل است
که قابل تعویض است
سلام با تشکر
قیمتش تقریبا چنده؟
afoly
18
19
لطفا اگر ممکن هست نقشه یا ترتیب پایه های تبدیل ای سی های 56 پین به 48 را بگزارید TSOP56 TO DIP48
farsad59
VIP PLUS
VIP PLUS
51
311
سلام . پيرو درخواست كمك قبلي كه اي سي 24c16 در دستگاه 2000 full قابل خواندن نبود البته همين اي سي در 5000 هم هست كه خوانده نميشود. راهنمايي بفرماييد. متشكرم
  • 103.1 کیلوبایت بازدیدها: 160
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
sina83
694
7,708
65
با سلام وعرض ادب عنایت بفرمایید tnm 2000دارم و اخرین ورژن اپدیت شده باایسیهای سری 29lv160 مشکل دارم و این ایسیها را ارور میزند و شناسایی نمیکند لفا قبول زحمت فرموده راهنمایی بفرمایید
TNM
826
3,757
FM24C16 را انتخاب کنید
Taniner_1359
1,083
24,874
44
Azarbayjan-Miandoab
آیسی SST 25VF010A در TNM 2000 بصورت خودکار انتخاب نمیشه بصورت دستی هم انتخاب می کنم ولی موقع وریفای ارور میدهد از این شماره آیسی 2 عدد دارم که از سالم بودنش هم مطمئن هستم در ظمن پروگرامر را با آخرین ورژن آپدیت 8.83 آپدیت کرده ام لطفا راهنماییم کنید.
