TNM
826
3,757
پروگرامر را با نمونه آی سی به شرکت ارسال کنید. نیاز به بررسی دارد.
خطایی که در مورد آی سی K9GAG08U0E عرض کردم بسیار زیاد است ضمن این که بنده یک آی سی را با دو عدد پروگرامر 5000 و دو عدد سوکت متفاوت چندین بار تست کردم و نتیجه در هردو پروگرامر یکسان بود
مشاهده فایل‌پیوست 137095
اما همان
ای سی بر روی مثلا پروگرامر ناند پلاس با چند خطا پروگرام میشه و روی دستگاه هم جواب میده
مشاهده فایل‌پیوست 137096
این نکته رو هم عرض کنم که هر دو پروگرامر 5000 آی سی رو هم درست پاک میکنه هم درست میخونه اما نمیتونه برنامه داخل بافر رو به آی سی منتقل کنه و خطاهای بیشمار داره حدودا نیم ساعت طول میکشه روی دستگاه هم جواب نمیده اما با پروگرامر ناند در عرض چند دقیقه پروگرام آی سی به درستی انجام میشه این تست رو با پروگرامر 5000 سری جدید هم انجام دادم و آیسی به درستی پروگرام شد و روی دستگاه هم جواب میده اما با مدل 5000 قدیمی که ورژن رو توی عکس پایین قرار دادم مشکل دارم ببخشید طولانی شد ممنون میشم یه راهنمایی بفرمایید این موضوع واقعا مساله شده و کلی وقت گذاشتم اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم
مشاهده فایل‌پیوست 137098
مشاهده فایل‌پیوست 137099
مشاهده فایل‌پیوست 137102
poya22
1,281
3,288
سلام من قصد خرید tnm5000 را دارم من با pic18f14k50 ;هم کار میکنم ولی تو لیست ساپورت نرم افزارش ندیدم .اصلا سری pic18f14 را ندارد .در صورتی که این ای سی قدیمی هست.
یک پیشنهاد هم دارم امیدوارم مشکلی پیش نیاد از این پیشنهاد .نرم افزار picpgm مجانی هست و خیلی راحت میتوانید ان را به پروگرامر اضافه کنید .و با ان تمامی
ا ی سی های pic را پروگرام کنید شماتیک ان در سایت خودش هست فقط با ید چهار گیت نات از USB TO FIFO به پورت جیتگ در fpga پروگرامر اضافه شود .به نظر من خیلی بهتر از usb baster هست
که روی quartus ورژن بالای 11 اصلا کار نمیکند .احتمالا ازکدهای vhdl اقای
Copyright (C) 2005-2007 Kolja Waschk, ixo.de
استفاده کردید . 7064 , 7128 الترا خیلی قدیمی هست و..... بله در سال 2009 خوب بود ولی در حال حاضر نزدیک 2017 هستیم
پیشنهاد دوم لطفا پورت جیتگ را توسعه بدید تا با نرم افزار های URJTAG و OPENOCD بتوان کار کرد.
poya22
1,281
3,288
با عرض سلام
تشکر میکنم که در ورژن 9.79 ای سی pic18f14k50 را اضافه کردید .جهت اطلاع این ای سی از طریق rb6 و rb7 قابل پروگرام نیست . اصلا rb7 ندارد باید از طریق پین های PGD و PGC پروگرام شود
PIN1 CONNECT TO PGD
PIN5 CONNECT TO PGC
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
علی اشرف
238
1,945
طریقه نصب درایو تی ان ام 5000 روی ویندوز10روخواستم توضیع دهید
راهنمایی نصب روی ویندوز 8 رو بنده دارم ولی هرکاری میکنم روی ویندوز 10 انجام نمیشه
برام تغییر ویندوز به 8 امکان ندار ه چون لب تابی که دارم غیر از ویندوز 10 بدرستی کار نمیکنه خواستم در این مورد راهنمایی کنید
علی اشرف
238
1,945
دوستان بالاخره موفق به نصبش روی ویندوز 10 شدم با همون روشی که tnm توی سایتش قرار داده برای نصب درایو توی ویندوز 8
یه قسمت رو اشتباه میرفتم :rose:
mm.khd.l
313
1,253
سلام وخسته نباشد
در دستگاه TNM 2000 روی یه برنامه فایل فلش زیر مشکل دارد ایسی فلش 24Q64
فایل فلش کامل سالم از روی دستگاه سالم گرفته شده در صورت امکان کسی از دوستان برنامه جدید 2000 که این برنامه روجواب بده در این سایت قرار دهد با تشکر
mohsen_jun_2005
618
867
سلام وخسته نباشد
http://www.tnmelectronics.com/UpdateProgrammer.html
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام خدمت همکاران و دوستان
بنده میخوام این ایسی را پروگرم کنم اما متوجه نشدم دقیقا منظور tnm از عباراتی که نوشته چیه مخصوصا اونی که زیرش خط قرمز کشیدم
[h=1]STM32F103[/h]
ممنون میشم راهنمایی کنید
ghasemdorosh
714
3,936
بوشهر-خورموج
با سلام خدمت استادن محترم.
یه ای سی pic12f675 دارم تو پرگرم tnm2000 میزارم میزنم خواندن قطعه قطعه رو میخونه فایل رو ذخیره میکنم و بعد انتقال میدم تو یه ای سی نو با همین شماره ولی کار نمیکنه. کسی راهی داره که بگه چطور میشه بطور کامل برنامه از این ای سی خارج بشه؟
ALIGHOLAMPOR
با سلام من یک TNM 2000دارم با آیسی های 48 پین 8میگ مشکل دارد سوکت زیفت هم از اون مدل آیسی دار 40 به 48 است مشکل اینه که آیسی را بار اول هم پاک میکنه و هم پروگرم میکنه مجدد که می خای پاکش کنی آیسی دیگه پاک نمیشه مثل حالتی که فایل پروتک میشه دیگه پاک نمیشه ضمنا اون فایل اولی که میزنم هیچ وقت هم کار نکرده گفتم با آیسی های یک میگ و دو میگ مشکلی ندارد هرچه 8 میگ زدم آیسی را خراب کرده لطفا راهنمایی نمایید
