TNM
826
3,757
یک نمونه 44 پایه با روش ISP در نسخه 9.63 چک شد. شناسایی خودکار و دستی هر دو کار میکند.
تغذیه مدار و سیم بندی و تداخل احتمالی پینهای پروگرام با سایر قطعات روی برد چک شود
با عرض سلام و خداقوت
من با پروگرامر TNM2000+ میخوام PIC18F45K80 را از طریق SPI پروگرام کنم که نمی شناسه و حتی دستی هم قبول نمیکنه
ورژن برنامه 9.63 هست البته ارتباط مشکلی نداره چرا که PIC16F1939 یا PIC18F4550 روتست کردم اتوماتیک شناخت؛
لطفا بررسی کنید، منتظر جوابم ...
پروژه ام گیر کرده
با تشکر فراوان
sakhdari
10
9
با عرض سلام مجدد
راستش دوباره تست کردم ...
جالب اینکه هنگامی که آی.سی 18F4550 رو رو این برد منتاژ میکنم با روش ISP پروگرام میشه ولی آی.سی 18F45K80 رو نمیشناسه و پروگرام نمیشه
در ضمن آی.سی ها همگی نو میباشند
با تشکر مجدد
sakhdari
10
9
دیروز نرسیدم جواب بدم ...
برای این پایه یک خازن به زمین متصل شده است ...
در ضمن همین برد PIC18F45K80 با PICKit3 قایل شناسایی و قابل پروگرام کردن هست ...
البته یک بار بخاطر پروگرام کردن این آی.سی پروگرامر دچار مشکل شده و برای شرکت TNM ارسال شده که هزینه 48000 هزار تومنی برای شرکت ما داشت ...
بازهم مجدد امروز چک خواهم کرد و خبرش رو میدم ...
IVECO
282
1,273
  • 42.9 کیلوبایت بازدیدها: 130
TNM
826
3,757
احتمال خراب بودن پروگرامر خیلی کم است چون پایه های پروگرام آن با 18F4550 یکی است
ولتاژ تغذیه را به 4-3.5 ولت کاهش دهید و مجدد امتحان کنید
amiza87a
8
سلام قصد دارم میکرو pic16f886رو داخل مبد بذارم ولی میکرو حدود 1 میل از طول و عرض پهن تر از مبدل ایا راهی برای رفع این مشکل هست مبدل ssop28 هست و میکرو از نوع اس ام دی
پایه هارو مقداری جمع کردم ولی طول میکرو باز اجازه نمیده ممنون میشم اگه تجربه و کمکتون رو دراختیار قرار بدین
sakhdari
10
9
با تست مجدد و روش جناب عالی مشکل برطرف نشد
در هنگام خواندن بعنوان یک آی.سی جدید مقادیر ذیل را در یک فایل TXT ذخیره کرد
ReadSigST25XX: ffffff
ReadSig48i: ffff
ReadSig48amd: ffff
ReadSig48sst: ffff
ReadSigFlashRC: ff ff
ReadSigNand: ffff
ReadSig40sst: ffff
ReadSig40RC40: ffff
ReadSig40RC40A: ffff
ReadSig48sst-5v: ffff
ReadSig40i: ffff
ReadSig40is: ffff
ReadSig40isf: ffff
ReadSigAtiny15: ff ff ff
ReadSigAtmega32: 0 0 0
ReadSigAtmega8: 0 0 0
ReadSigC51RX2P: ff ff ff
ReadSig29C0XX: ff ff
ReadSig18F97J60 LV: fffffe0
ReadSigPIC16F87XA: ffe0
ReadSigPIC18FXX2: ffe0
با تشکر مجدد
TNM
826
3,757
مبدل یک به یک آنرا باید در بازار تهیه کنید. مبدل SSOP28 ما عموما برای آی سی های فلش است
یک نمونه مبدل درب دار در بازار قبلا موجود بود که این آی سی با مشکل در آن جا می رفت ولی کار میکند.
راه دیگر استفاده از فیبرهای لحیمی است که در بازار موجود است
البته روش ISP (در مدار ) روش اصلی پروگرام این آی سی هاست
TNM
826
3,757
اطلاعات نشان میدهد هیچ ارتباطی با آی سی ایجاد نشده
بافر خروجی پروگرامر محافظت شده است تا به پروگرامر و مدار در صورت اشتباه تا ولتاژ 15 ولت آسیبی نبیند . به همین دلیل در صورت تداخل در مدار
شما پروگرامر به مدار ولتاژ اعمال نمیکند و به همین دلیل PICKIT کار کرده .
هرگونه قطعه احتمالی سر راه PGC/PGD/MCLR را بردارید.
اگر نشد مدار+ پروگرامر را به شرکت ارسال کنید.
ReadSig48i: ffff
ReadSig48amd: ffff
ReadSig48sst: ffff
ReadSigNand: ffff
ReadSig40sst: ffff
ReadSig40RC40: ffff
ReadSig40i: ffff
ReadSig40is: ffff
ReadSig40isf: ffff
با تشکر مجدد
