kh.a
355
1,317
برای پروگرام کردن فیوزبیت های ای وی ار در تی ان ام 2000 با تنظیمات زیر چه فیوزبیت هایی باید تنظیم بشه ؟
-U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0xdd:m
متشکرم
faridsh
91
227
جهرم
با سلام در نرم افزار tnm گزینه اجرای خودکار انجام نمی شود قبلا اگر گزینه خیر را میزدیم فقط تغییرات را باز نویسی و مقایسه میکرد اما حالا انجام نمیدهد و بدون تغییر خارج می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
Service Manual
D e b u g g e R
14,119
178,777
iRanTK.iR
از منوی Device وارد قسمت Edit Auto Sequence شوید و تیک های لازم را فعال کنید :
faridsh
91
227
جهرم
با سلام جناب مهندس گزینه write lockbits and fuses خاموش است و مابقی تیک ها هم درست است
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
من امروز يه 5000. خريدم
قبلا ٢٠٠٠ داشتم
متاسفانه جنس كيفيت كيس يا همان قاب پروگرمر اصلا جالب نيست رنگ كدري دارد
و مشكل دوم چراغ قرمز روي دستگاه مي باشد
كه دقيق سر جاي خود نيست و نور ان دقيق سر جاي برچسب پخش نمي شود
و به نظرم بهتر بود چون قاب پروگرمر مشكي رنگ مي باشد رنگ كابل دستگاه هم مشكي بود عالي مي شد
البته اين ها ايراد بني اسرائيلي نيست
چون شما صادرات داريد و سفير ايران مي باشيد براي شناختن توليد ايران به دنيا
اين ريزه كاري ها رو توجه كنيد خيلي خوب ميشود
چون ظاهر خيلي تاثير دارد
TNM
826
3,757
جعبه های 2000 قدیمی ساخت چین بود و جعبه های جدیید ساخت وطن.
قبلا مواد ABS سامسونگ یا LG میخریدیم الان متاسفانه گرانول نو این دو مارک پیدا نمیشود.
برای کابل هم جریان دهی ضخامت سیمهای داخلی آن برای ما مهم است . این کابلهای سفید از این نظر بهترین کابل
موجود در بازارند .
مهمترین جزء آن سوکت زیف است که از نوع بسیار کم استهلاک و با دوام انتخاب شده است.
و مهمتر از آن نرم افزار که در هر نسخه سعی میکنیم قطعات بیشتر اضافه کنیم.
به نام خدا
قبلا ٢٠٠٠ داشتم
TNM
826
3,757
عکس دوم مدل سوکت دار آن است
EMMC بر خلاف ناند معمولی چیپ ست راه انداز ناند و تصحیح خطا را در داخل خود دارد و 4 پین اصلی clock _ datain - data out-cs که
برای ارتباط استاندارد SD است را دارد یعنی آی سی پاک شده آنهم باید روی ریدر فرمت شود.
درسته داخل بازار به هارد موبایل هم معروف است ، اما ظاهرا قبل از نصب روی برد باید برنامه ریزی بشه ، اگر قرار باشه لحیم بشه و بعد برداشته بشه و بعد مجدد لحیم بشه ، کار مشکل میشه و احتمال صدمه دیدن قطعه هم زیادتر میشه ، کلا میخواستم ببینم سوکتی هست که این قطعه روش سوار بشه و برنامه ریزی بشه و بعد روی گوشی لحیم بشه ؟
تشکر
TNM
826
3,757
شماره آی سی را مشخص کنید .
متشکرم
TNM
826
3,757
اگر گزینه پاک کردن تیک خورده باشد و در هنگام اجرای آتو از شما سوال شود که قطعه پاک شود و خیر را بزنید ، دیگر ادامه پیدا نمیکند
تا جلوی بهم ریختن احتمالی آی سی در اثر عملیات پروگرام در مراحل بعدی را بگیرد.
اگر نمیخواهید پاک شود ، باید تیک پاک کردن را حذف کنید
NICHICON
1,512
12,146
موجود در بازارند .
تن ادمی شریف است به جان ادمیت
همین لباس زیباست نشان آدمیت
ما هم تولید کننده هستیم مواد abs هم ماهی یک تن مصرف داریم
lg هم مصرف داریم
محصول شما یک محصول لوکس می باشد
مشکل ما ایرانی ها این هست که وقتی یه جنسی پیدا نشه تو بازار
به خاطر اینکه خط تولیدمون نخوابه
هر جنسی رو استفاده میکنیم.
آیا کابل مشکی خوب پیدا نمیشود؟؟؟
تمام حرف من به خاطر این هست که تولید ایران باید به تمام دنیا به عنوان یه جنس عالی شناخته بشه
ماشین بنز هم ظاهرش خوبه هم نرم افزارش و هم ....
همین شده که شده بنز
کسانی که به ریزه کاری ها توجه میکنند موفق هستند.
من دادم واحد طراحی صنعتیمون یه قاب برام طراحی کنند
با پرینتر سه بعدی پرینت بگیرم
انوقت ببینید چقدر فرق دارد
تمام شد عکس میزارم
