TNM
826
3,757
از لیست مدل 5000 شماره STM32F100C8
را انتخاب کنید راهنمایی نحوه اتصال کابل به آی سی نمایش داده میشود که کابل 10 رشته پشت دستگاه است.
اگر قفل باشد که خواندن از آن ممکن نیست.
<p>
</p>
<p>
سلام با تشکر از باسخگویی
کابل مورد نظر چی هست عکس می زارید بنل امبلی فایر عکس
http://uupload.ir/files/najx_zlx.jpg
با کابل راهنمایی می کنید چگونه می شود برنامه ان رید زد
میکرو stm32 اگر قفل باشد برای حفاظت امکان باک شدن برنامه ان هست یا نه</p>
TNM
826
3,757
مطلب مربوط به برنامه ریزی این آی سی در اینجا ندیدم.
ضمنا احتمال قفل بودن آی سی هم هست و اگر قفل هم نباشد تنها یکبار قابل برنامه ریزی است یعنی باید خام آنرا هم پیدا کنید که
با توجه به قدیمی بودن آی سی مشکل پیدا میشود.
behzadpersia
42
85
ای سی باید از مدار برداشته بشه یا نه یا برروی مدار هم می شه با کابل 10 رشته وصل کنم
مدار http://uupload.ir/files/najx_zlx.jpg
نحوه رید زدن با کابل توضیح می دهید تا حالا با کابل کار نکردم ممنون
ISP Cable -> Chip LQFP48
Cable PIN 1 = PA9/USART1_TX(30)
Cable PIN 3 = NRST(7)
Cable PIN 6 = PA10/USART1_RX(31)
Cable PIN 8,10 = GND(23)
BOOT0(44) pin must be connected to VCC & BOOT1/PB2(20) must be connected to GND.
VDD(24) of chip must be connected during ISP programming.
Note: Refer to AN2606 Application note from ST(STM32 microcontroller system memory boot mode) for more info on connection.
Please use Config button for correct Baud rate.
Default Baud rate is 9600. you can increase it up to 115200 depends on your circuit crystal.
If Code Read Protection is Active, no Access to chip will be available untill next erase
واکنش‌ها[ی پسندها]: TNM
Service Manual
D e b u g g e R
14,119
178,777
iRanTK.iR
آی سی MD25D80SIG با بسته SO8 در لیست نیست ، فایل ریپورت ضمیمه شد .
IVECO
282
1,273
قابلیت پیشرفته تغییر پایه ایسیو در پروگرامر ایسیو کیت A + چگونه است --راهنمایی ؛ در این خصوص در دفترچه راهنما
موجود نیست ایا می توانید بیشتر در این خصوص توضیح دهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
iranvich63
321
2,084
باسلام
4 فایل بایوس مختلف و یک آیسی سالم نیز ارسال شد.
لطفا بررسی و اطلاع رسانی بفرمایید چون الان کارمون لنگ این مشکل شده.
بسیار سپاسگزارم
سلام از شرکت بسیار خب و پاسخگوی TNM
مشکل با این آیسی کاملا حل شده و الان روی گرافیک انداختم داره کار میکنه.
Service Manual
D e b u g g e R
14,119
178,777
iRanTK.iR
آیا امکان اضافه کردن آی سی THGBMBG7D2KBAIL به مدل 5000 هست و آیا سوکتی برای قرار دادن آن روی پروگرامر وجود دارد ؟
چون ظاهرا پروگرامر Elnec ساپورت میکنه :
http://www.elnec.com/en/device/Toshiba/THGBMBG7D2KBAIL+[WFBGA153]/
تشکر
TNM
826
3,757
آی سی EMMC است و نیاز به پروگرامر ندارد . در حقیقت یک کارت SD است که روی فیبر لحیم میشود
با فیبر یا تبدیل به SD کارت ریدر وصل میشود.
مشاهده فایل‌پیوست 129626
http://www.elnec.com/en/device/Toshiba/THGBMBG7D2KBAIL+%5BWFBGA153%5D/
تشکر
TNM
826
3,757
در صفحه 7 توضیح کامل داده شده . تغییر پایه با تغییر پینهای سوکت ایسیو که در کارخانه سازنده انجام میشود اشتباه نشود.
Service Manual
D e b u g g e R
14,119
178,777
iRanTK.iR
مشاهده فایل‌پیوست 129675مشاهده فایل‌پیوست 129676
درسته داخل بازار به هارد موبایل هم معروف است ، اما ظاهرا قبل از نصب روی برد باید برنامه ریزی بشه ، اگر قرار باشه لحیم بشه و بعد برداشته بشه و بعد مجدد لحیم بشه ، کار مشکل میشه و احتمال صدمه دیدن قطعه هم زیادتر میشه ، کلا میخواستم ببینم سوکتی هست که این قطعه روش سوار بشه و برنامه ریزی بشه و بعد روی گوشی لحیم بشه ؟
تشکر
