IVECO
282
1,273
با سلام حداقل سیم لازم جهت پروگرام ای سی mpc562 چند تا است (روی برد ) - این ای سی در نیسان دیزل هم استفاده شده و چطور می توان تعداد سیمهای انرا کاهش داد 2015-02-13 18_20_05-Manual.pdf (SECURED) - Adobe Reader.png
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
NICHICON
1,507
12,132
به نام خدا
مسولان زحمت کش tnm
ایا امکان وجود داره که بتوان درایور اندرویدی برای
دستگاه های خود درست کنید
که بتوان توسط گوشی ایسی ها را پروگرم نمود
TNM
826
3,757
H27U518S2C پشنیبانی میشود . تا 4 گیگ منهای چند استثناء
بادرود- آیا پروگ کردن آیسی ناند بشماره H27U518S2C متعلق به السیدی سونی توسط TNM2000 PULS امکان پذیر هست ؟ در کل این پروگرامر آیسی های ناند تا چه سقفی از حجم اطلاعات را ساپورت میکنه ؟ بدرود و سپاسگذارم
TNM
826
3,757
راهی ندارد . استاندارد پروگرام MPC همین است
TNM
826
3,757
متاسفانه عملی نیست. باید همه برنامه بازنویسی شود که ممکن نمی باشد.
به نام خدا
مسولان زحمت کش tnm
TNM
826
3,757
نرم افزار اینکار توسط سازنده آی سی نوشته شده که ما به اطلاعات آن دسترسی نداریم.
با توجه به اينكه پين هاي خروجي DVI مونيتورها داراي گراند و +5 ولت و DDC كلاك و DDC ديتا هست ، آيا راهي هست بشه با TNM اطلاعات EDID مانيتورها رو خوند و نوشت(Read Write)؟
Pin 6 DDC clock
Pin 7 DDC data
Pin 14 +5 V
Pin 15 Ground
از طريق پورت پارالل ميشه اين اطلاعات رو خوند و نوشت خواستم ببينم با پروگرامر هم ميشه؟ اگه ميشه لطفا Pinout پروگرامر TNM2000 رو برام بزاريد
TNM
826
3,757
پاسخ : مشکل با پروگرامر TNM2000 و سوکت TSOP56
از لیست نام آنرا بطور دستی انتخاب کنید ، ببینید پیغام قطعی چه پایه ای را میدهد
ضمنا فلشهای اینتل با کفی 2 پروگرام میشوند.
روی کفی باید شماره 5000 نوشته شده باشد و کلمه 561 یا 562
سلام دوست عزیز
من پرو گرامر 5000 دارم زیف 56 پایه هم خریدم ولی نمیتونم آیسی های 56 پین
رو پروگرام کنم
این ایسی فلش
S29GL256P90TFCR2
حالم گرفته شده
ممنون میشم راهنمایی کنید
proman
198
425
کرج
S29GL032N90TFIO3
این ای سی فلش هرکاری میکنم tnm2000 دیتکت نمیکنه روی اداپتور tsop48 و کفی tosp1 میزارم
لطفا راهنمایی کنید
ممنون میشم
TNM
826
3,757
با S29GL032M10TFIR3 تست کنید
S29GL032N90TFIO3
لطفا راهنمایی کنید
ممنون میشم
abbas006
109
289
سلام خسته نباشد
راهی هست که استفاده از پروگرامر بشه اطلاعات چیپ فلش منوری هارو استخراج کرد ؟
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
