آموزشی: پرسش و پاسخ‌های کاربردی و مفید استاد غزال
محیاجان
441
1,005
زاهدان
حدس میزنم جریان غیرمجاز مصرف میکنی و کم میاره
اگه مقاومت به خروجی ها مطابق پست قبل متصل کنید و ولتاژ جدید و مقاومت را اعلام کنید میفهمم دردش چیه؟
درود استاد
با مقاومت 27 اهم 5w تست به شرح ذیل
25+ ولت =16.2 ولت
21- ولت =11.3- ولت
با مقاومت 49 اهم (مقاومت ۲۷ اهم ۵وات و ۲۲اهم ۳وات سری کردم) تست به شرح ذیل
25+ ولت = 16.6+ ولت
21- ولت = 12.1- ولت
با مقاومت ۱۰۰ اهم یک وات تست به شرح ذیل
25+ ولت = 17.3+ ولت
21- ولت = 13.3- ولت
در کل استاد هر باری بهش وصل میکنم ولتاژ افت می‌کنه مثلا مقاومت ۵۶۰ اهم رو وصل کردم ولتاژ از ۲۵ ولت به ۱۸.۵ ولت افت و ولتاژ منفی ۲۱ به ۱۴.۷ ولت افت کرد
80,178
درود استاد
25+ ولت =16.2 ولت
21- ولت =11.3- ولت
25+ ولت = 16.6+ ولت
21- ولت = 12.1- ولت
25+ ولت = 17.3+ ولت
21- ولت = 13.3- ولت
تغذیه خرابه
دو سر خروجی ( ۳و ۴) کوپلر که به آی سی متصل شده را شورت و نتیجه ولتاژ خروجی تغذیه را گزارش کن.
زینر ۲۴ ولتی سری با کوپلر را شورت و ولتاژ خروجی را گزارش کن
محیاجان
441
1,005
زاهدان
تغذیه خرابه
درود استاد
با شورت کردن پایه ۳ و ۴ کوپلر ولتاژ خروجی تغییری نکرد یعنی 25.3 ولت
با شورت کردن زینر 24ولتی خروجی از 25.3 به37ولت تغییر کرد
80,178
درود استاد
گزارش شما صحیح نیست.
اگه شورت کردن ۳و۴ بی اثر باشه باید شورت کردن زینر هم بی اثر باشه.
ولی هر کدام از دو گزارش صحیح باشه حاکی از خرابی تغذیه است
محیاجان
441
1,005
زاهدان
درود استاد
دوباره تست های توصیه شده رو تکرار کردم
با شورت کردن زینر ۲۴ ولتی ولتاژ تا ۳۷ ولت بصورت آهسته بالا رفت یعنی تقریبا ۳۰ ثانیه طول کشید تا ۳۷ ولت رسید که اگر چند دقیقه ای صبر میکردم شاید بالا تر هم می‌رفت
با شورت کردن پایه های کوپلر ولتاژ تا ۳۰ ولت بالا رفت و بعدش آروم آروم پایین اومد و روی ۲۷.۶ ولت ثابت شد
استاد قابل تعمیر نیست ؟اگر از ایسی و ترانس نباشه بقیه اش حل میکنم
80,178
درود استاد
یا آی سی سوخته.
یا در مونتاژ و نحوه ارتباط قطعات خطایی اتفاق افتاده.
تست ها باید یک لحظه انجام شود نه در زمان بسیار طولانی ۳۰ ثانیه.
محیاجان
441
1,005
زاهدان
یا آی سی سوخته.
درود استاد
حدس شما درست بود استاد آی سی سوخته بود
آی سی viper22با اصلاحات توصیه شده شما جایگزین کردم که درست شد ممنون استاد از راهنماییتون
اگر بخوام ولتاژ 21- ولت رو به21+ تبدیل کنم بجز معکوس کردن دیود و خازن بخش ثانویه آیا اصلاحات دیگری نیاز داره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
درود استاد
مشاهده فایل‌پیوست 173443
اگه میخوای فقط از ۲۱- ولت استفاده کنی
کافیه بجز ولتاژ ۲۱ ولت کل بقیه این تغذیه را از دستگاه ایزوله کنی ، دراینصورت نیازی به جابجایی هیچ قطعه ای نیست.
یعنی برای اینکه ۲۱ ولت را برای دستگاه تامین کنه باید 21- این تغذیه متفرقه را به گراند دستگاه متصل کنی .
و گراند این تغذیه متفرقه را به عنوان ۲۱ + ولت برای دستگاه استفاده کنی .
در اینصورت نیاز به جابجایی هیچ قطعه ای در تغذیه متفرقه نیست .
محیاجان
441
1,005
زاهدان
درود استاد
من هر دو ولتاژ 24+ و21- رو نیاز دارم
بعضی دستگاهها دو ولتاژ 24+ و 15+ نیاز دارند که عرض کردم میشه 21- رو با معکوس کردن دیود و خازن مربوطه تبدیل به 21+ کرد
سوال دوم اینکه با تعویض زینر ۲۴ ولتی و جایگزینی زینر بالاتر میتونم ولتاژ خروجی رو مثلا تا ۲۸ ولت افزایش بدم
محیاجان
441
1,005
زاهدان
درود استاد
استاد لطفا راهنمایی کنید من دیود و خازن 21- رو معکوس کردم ولی ولتاژها بهم ریخت میشه بگید چه اصلاحات دیگری باید رو مدار انجام بدم تا هم 24+ و 21+داشته باشم ممنون
