مشکل: پاور Silver Stone بعضی وقتا س
Mr.Zamani
1392٫3٫4
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
پاور Silver Stone بعضی وقتا سویچ میشه و مین هم تصویر میده عادی کار میکنه
بعضی وقتا سوئیچ نمیشه و روشن نمیشه
کابل منیجمنت هم هستش با سویچ دستی پین سبز و مشکی هم سویچ نمیشه
ممنون میشم راهنمایی کنین
photo_2016-03-02_19-08-56.jpgphoto_2016-03-02_19-09-05.jpgphoto_2016-03-02_19-08-43.jpg
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
خازن های کنار سیم استندبای رو عوض کنید . ولتاژ ها رو هم اعلام کنید
سیم زرد
قرمز
بنفش
ابی
نارنجی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mr.Zamani
Mr.Zamani
1392٫3٫4
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
سیم زرد
قرمز
بنفش
ابی
نارنجی
یه خازن 50 ولت 47 میکروفاراد تک بود عوض کردم فکر کردم مشکل حل شده چون یه سری به مین وصل کردم عادی کار میکرد
ولی باز که جدا کردم و زدم همون مشکل هنوز وجود داره تستر پاور گرین هم که وصل میکنم برا یه لحظه در حد صدم ثانیه ال ای دی روشن میشه
فردا هرچی خازن کنار کابل ابیه رو عوض میکنم.
ولتاژها به ترتیب
کابل زرد : صفر
قرمز : صفر
سبز : 5.11
بنفش:5.11
ابی:صفر
فکر میکنم با عوض کردن خازن ها مشکل حل شه فردا نتیجه رو اعلام میکنم با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
حتما نتیجه رو اعلام کنید . سعی کنید از خان با کیفیت استفاده کنید . پایه های ایسی سویچ و سوپر وایزر هم دوباره تجدید قلع کنید .
Mr.Zamani
1392٫3٫4
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
کارهایی که انجام دادم
تعویض خازن 10 ولت 47 میکروفاراد
تعویض خازن 35 ولت 470 میکروفاراد
تعویض سه تاخازن 16 ولت 220 میکروفاراد
بازهم مشکل پا برجاست
تستر پاور گرین رو بعد بستن وصل کردم سیگنال پاور گود رو داد بهم ولی وقتی وصل کردم به مین دوباره همون مشکل پا برجاست
از سلامت مین و قطعات دیگه مطئنم چون با یه پاور گرین 530 تست کردم .
این قطعه ای که میگین رو نمیدونم دقیقا کجاست طبقه ی دوم ؟ بعد از قسمت قدرت ؟
ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنین
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
چند تا ایسی رو بردتون دارید ..
Mr.Zamani
1392٫3٫4
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
فکر نمیکنم مشکل از ایسی باشه تستر پاور سیگنال پاور گود رو میده ولی بعد از چند ثانیه نور تستر کم میشه و خاموش میشه انگار که یه خازن تو مسیر خالی میشه و
دقت که کردم صدای صوت شنیده میشه که 100 درصد ایراد از یک خازن هستش تو طبقه سوم ...
این خازن هارو امروز عوض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم :
6.3V 3300uf دو عدد
10V 2200uf سه عدد
16V 2200uf دو عدد
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
6.3V 3300uf دو عدد
10V 2200uf سه عدد
16V 2200uf دو عدد
خازن نیست . مشکل ایسی سوئیچ هست .
