مشکل: پاور 330 گرین روشن نمیشود
reza_476
4,007
45,326
باسلام
1- بد نیست آی سی هایی راکه عوض میکنی سوکت قیمتی ندارد حتما یک سوکت بگذار
2- یکبار دیگر سیم سبز را به مشکی بزن و دوباره ولتاژهای خروجی را براساس سوکت مادر برد و رنگ سیمها بطور کامل بنویس تادوباره تجدید نظر شود
reza_476
4,007
45,326
باسلام
اینهم دو مدل از عملکرد مدار آی سی 5710:
[hide]
بنظر من عیب در خازنهای صافی خروجی و حتی ممکن است در همان مسیر مقاومت 2 وات در خروجی نیز خراب باشد
[/hide]
البته مشکل به اینها ربط ندارد ولی برای اینکه مطالعه کامل شود من قید کردم
iranvich63
321
2,084
سلام دوست گرامی
عزیزان اکثر راههای موجود رو گفتن
منم دوتا راهنمایی کوچیک میکنم.کنار هر ترانزیستور TT2148 معمولا دوتا دیود شیشه ای کوچک 4148 هست که معمولا با سوختن ترانزیستور اونها میسوزن.حتما هرچهار تا رو چک کن
در کنار هر ترانزیستور نیز بین 2-3 مقاومت هست که مقادیرشون در حدودهای زیره
1 اهم یا نیم اهم
2.7 کیلو
و ممکنه یک چیزی در حدود 1 کیلو اهم هم چیزی ببینی الان حضور ذهن ندارم
معمولا مقاومت کم اهم بدون تغیر شکل ظاهری از داخل میسوزن
همه مقاومتها رو چک کن میتونی توی مدار هم انجامش بدی لزومی به خروج از برد نداره.
دست آخر هم دوتا ترانزیستور هستن که تو شکل دورشون دایره قرمز کشیدم.توجه کن یکیشون ای سی هست و دوتا دیگه ترانزیستور.
اکثر مواقع در هنگام سوختن ترانزیستورهای بزرگ اینها دچار خرابی میشن.حتما خارج مدار هر دو رو چک کن.
لطفا همکاران رو در جریان قرار بده که نتیجه چی شد
mrd90550
164
502
سلام.
دوست عزیز ولتاژ های استند بای رو داری شما؟؟
وقتی پاور به برق متصل هست سیم بنفش و سبز ولتاژ دارند؟؟
ببخشید دیر جواب دادم. چند روز off بودم
با درود
بله سیم بنفش و سبز هر کدام 5 ولت دارم
sadmonew
سلام دوستان عزیز
من یه پاور 5ولت-40 آمپر دارم که هر دو تا ترانزیستور J13009 ترکیده. حالا من این دو تا ترانزیستور را از کجا میتونم تهیه کنم؟
لطفا" راهنمایی کنید.
مدار شما چند قسمت دارد که باید تست کنی
حتماً به ترتیب اجرا بشود
1- مقاومت های اطراف سینک اول (حدود 22 اهم )است.
2- دیود زنرهای اطراف همان سینک اول (بین سین اول تا پشت ترانس)
3- چک کردن اس سی رگولاتور tl431 در زیر چوک وسط و کنار چوک اسند بای
4-تست دو عدد ای سی رگولاتور tl431 بین سلف و ای سی 7510
5-تست دیود زنر های کنار ای سی 494 (تست اهمی و دیودی)
ولتاژ تغذیه ای سی 494 پایه 12 است اعلام بفرمائید
reza_476
4,007
45,326
باسلام
نوشته اصلی توسط mrd90550
پاور گرین بدون درب برام اورده اند که حدس میزنم 330 باشه
5 ولت بنفش و سبز موجود است
یکی از TT2148 ها سوخته بود که هر دو تا را با J13009 عوض کردم
آیسی 8 پایه 7510 عوض کردم
خازن 16 ولت 2200 زیر چاپر دوم باد کرده بود عوض کردم ولی بازم نشد
با اتصال سبز و مشکی هیچ ولتاژی حتی در حد میلی تولید نمیشه
ایا عیب ذر قسمت اول است یا چاپر دوم؟
لطفا راهنمایی کنید
با سپاس
دوست عزیز علت عدم موفقیت شما در تعمیر پاور گرین 330 :
[hide]
علت را خوب تشریح نکردی و بیراهه رفتی وقتی ترانزیستور TT2148 سوخته حتما فیوز هم سوخته که اعلام این مطلب خیلی مهم است
اگر وارد در تعمیر پاور بودی که هیج، ولی اگر ناوارد به تعمیر اینوع سیستمها هستی باید دست نمی زدی و دست نخورده ایراد را اعلام میکردی بدون هیچ دلیلی آی سی 7510 را تعویض کردی و بجای ترانزیستورهای TT2148 ترانزیستورهای J13009 را جایگزین کردی و پس از تعویض آنها قطعا اعلام کردی که 5 ولت بنفش و سبز موجود است مدار را بدون آگاهی دستکاری کردی و .....
[/hide]
حالا نگفتی فیوز هم سوخته بود تعویض کردم
البته نا امید نباید بشوی خواستن توانستن است منتهی دقت و مطالعه تاپیکهای مربوط به پاور و صبر و حوصله = موفقیت
