مشکل: پاور 330 گرین روشن نمیشود
mrd90550
164
502
دوست عزیز با این فرض که شما قطعات سوخته در پست های قبلی رو به صورت صحیح با توجه به دیتاشیت ها تعویض کردید این کار را انجام دهید در غیر اینصورت روش زیر رو انجام ندید.
به دقت به برد نگاه کن که سوختگی ظاهری وجود نداشته باشه مخصوصا بین هیت سینگ اول و دوم و بعد از هیت سینگ دوم، همچنین خروجی های پاور رو چک کن که اتصالی وجود نداشته باشد(منظورم سیم های خروجی از پاور هست) سپس پایه دوم و سوم آی سی مذکور رو به هم وصل کن(در اتصال دادن پایه ها دقت کن) و اگر پاور روشن شد و فن چرخید نتیجه ر اعلام بفرمایید؟
در صورتی که هیچ اتفاقی رخ نداد پراب های مولتی متر را به سیم مشکی و زرد متصل و بررسی کنید که آیا ولتاژی وجود دارد یا خیر ؟
پایه دوم و سوم را بهم وصل کردم هیچ اتفاقی نیوفتاد. موقعی که پایه ها اتصال داشتند هم از سیم های زرد و مشکی ولتاژ گرفتم صفر ولت بود
vhw
60
318
دوست عزیز 7510 یک آی سی کنترل و راه انداز است و در صورتی که ولتاژهای خروجی در پاور پایین تر و بالاتر از حد استاندارد باشد آی سی tt2148 را روشن نمی کند و پاور سوئیچ نمی شود. با کاری که انجام دادید در صورت روشن شدن پاور میتوان ولتاژ های ورودی به این آی سی را از طریق پایه های 6،7 و 8 کنترل کرده و در صورت افت یا افزایش ولتاژها قسمت مورد نظر را بررسی کرد.
با این شرایط ترانزیستور های اول و دوم هیت سینک اول و قطعات اطراف این ترانزیستور ها را نیز بررسی کنید.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با سلام خدمت همکار گرامی
تعمیر پاور یکی از ساده ترین تعمیرات در بخش کامپیوتر میباشد فقط کافیست راهش رو بلد باشی
اولین کاری که میکنی سیم بنفش و زرد رو که کنار همند رو به هم وصل میکنی ( اگه روشن شد از ای سی مداره) اگه نه باید شرو ع کنی به تست قطعات داخل پاور
پاور ها در کل دو قسمت دارند یک 220 ولت دو 12 ولت کا به وسیله بوبین ها و فیوز از هم جدا میشوند
اولین کار تست موس فت ها میباشد البته قبل از هر چیز بهتر خاز نای 220 تخلیه بشن
ببخشید یادم رفت بهتر اول فیوز رو چک کنی اگه سالم بود قسمت 220 سالمه
این کار را رو بکن موفق نشدی پیام بده تا بگم چیکار کنی
موفق باشی
mrd90550
164
502
موفق باشی
با سپاس از شما
چنانچه پست های قبلی را مطالعه میکردید متوجه میشدید که 5 ولت پاور و استندبای موجود است. و این یعنی ....
reza_476
4,007
45,326
باسلام
نوشته اصلی توسط smaill
موفق باشی
دوست عزیز منظور شما کدام آی سی است؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با سپاس از شما
5567.PNGدوست عزیزی این ایراد ها در اکثر پاورها اتفاق می افتد که شما باید دقت داشته باشید همیشه ریز ترین چیز با عث بزرگترین اتفا قات میشود
در ضمن یادت نرود سیم های لاکی که در مدار پاور به کار رفته بعد این که لاک خود را از دست میدهند اتصال کوچکی دارند که قسمت 12 را از کار می اندازند
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوباره
ایندفعه خواستی شروع کنی
اگه ایرادهای بالا نبود اول سیم های سبز و مشکی رو جدا کن و به جاش دوتا سیم دیگه لحیم کن و به هم اتصال بده چون گاهی اوقات از خود سیم ها است که پاور
روشن نمیشه یا اگه اوهم مترت تست بوق داره با اون تستش کن
دوم برو سر وقت خود مدار ببین اتصالی از خود مدار نیست که
سوم ببین رو مدار مقاومت ntcهست اونو هم حتما چک کن
چهارم برو سر وقت قلع مردگی های روی مدار که گاهی اوقات با شکستگی یا ترک خوردگی خودشونو نشون میدن
و همینطور با حوظچه شدن
مرسی
