مشکل: پاور 330 گرین روشن نمیشود
mrd90550
164
502
ایسی tt 2148 از روی برد اوراق گیر آوردم و جایگزین کردم. باز هم سوییچ نمیشه
ایسی 7510 و 494 هم که قبلا عوض شده بود
چطور میشه از صحت آیسی های فوق مطمئن شد؟ هر چند هر دو ایسی نو هستند
reza_476
4,007
45,326
باسلام
شما این سه خازن طبق عکس که علامتگذاری کردم تعویض شود و حتما بانوع مرغوب و سالم
SkyCity
979
3,897
021
گمان نکنم از اون دو تا خازن باشه چون اون دو تا خازن وقتی ایراد داشته باشند ولتاز استند بای بالا میرود
همان حوالی دیود ها را بررسی کنید (آنهایی که به سمت سیم سبز میروند)
ضمنا با اتصال سیم های بنفش و زرد فن پاور کار میکند یا خیر ؟؟؟
mrd90550
164
502
3 تا خازن که دوستمون گفتند را قبلا خارج کردم و با قسمت خازن سنج مولتی متر چک کردم. هر سه ظرفیت درستی داشتند. آیا لازم است تعویض شوند؟
با اتصال زرد و بنفش فن کار نمیکند. سیم سبز 5 ولت دارد
سپاس بیکران
SkyCity
979
3,897
021
سپاس بیکران
نیازی به تعویض خازنها نیست
دیود بزرگ و دیود کناری آن را تعویض و اطلاع رسانی کنید
هیت سینک دوم را خارج کنید و عکسی با کیفیت از اطراف دیود بزرگ و آیسی سوئیچینگ بیندازید
باز هم تاکید میکنم که عکس ها با کیفیت باشند
reza_476
4,007
45,326
باسلام
نوشته اصلی توسط mrd90550
سپاس بیکران
در خصوص سلامت خازن :
[hide]
ممکن است با ظرفیت سنج مقدار درست ظرفیت خازن نشان داده شود ولی دلیل بر سلامت خازن نیست چون خازنهای الکترولیتی بخصوص در دستگاههای چینی ماده دی الکتریک که در داخل آن قرار دارد در اثر حرارت زیاد خشک شده و از خود یک نوع مقاومت داخلی تولید میکند که به ESR یا مقاومت سری معادل تبدیل میشود و آن با هیچ دستگاهی جز ESR متر قابل اندازه گیری نیست که براساس جدولی که دارد خازنها از روی ظرفیت و ولتاژ کار آخرین حد آن مشخص میشود و با آن به خرابی خازن پی میبریم حتی بقیه خازنهای تعویضی شما ممکن است ای اس آر داشته باشند حتی خازنهای نو که از چین وارد میشود از این قاعده مستثنی نیستند.
[/hide]
vhw
60
318
با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و همکاران عزیز.:
دوست عزیز لطفا ولتاژ پایه های آی سی 7510 را در حد میلی ولت اعلام بفرمایید .:pirate:
vhw
60
318
دوست عزیز با این فرض که شما قطعات سوخته در پست های قبلی رو به صورت صحیح با توجه به دیتاشیت ها تعویض کردید این کار را انجام دهید در غیر اینصورت روش زیر رو انجام ندید.
به دقت به برد نگاه کن که سوختگی ظاهری وجود نداشته باشه مخصوصا بین هیت سینگ اول و دوم و بعد از هیت سینگ دوم، همچنین خروجی های پاور رو چک کن که اتصالی وجود نداشته باشد(منظورم سیم های خروجی از پاور هست) سپس پایه دوم و سوم آی سی مذکور رو به هم وصل کن(در اتصال دادن پایه ها دقت کن) و اگر پاور روشن شد و فن چرخید نتیجه ر اعلام بفرمایید؟
در صورتی که هیچ اتفاقی رخ نداد پراب های مولتی متر را به سیم مشکی و زرد متصل و بررسی کنید که آیا ولتاژی وجود دارد یا خیر ؟
