پاسخگویی به سوالات مربوط به میکرو کنترلر هاي AvR
amirtebyan
43
94
با سلام من یک مدار ترموستات از سایت ها پیدا کردم خیلی ساده است واین مدار در PROTEUS به طور صحیح کار میکند ولی این مدار را در برد برد ساختم وبرنامهHEXرا به ایسی ریختم ومدار را به 5 ولت وصل کردم اما lcd اصلا کار نکرد حتی مثل این که به مدار وصل نشده است
یک فایلbas. است ان چیست؟ لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر
فایل
[hide]فایل bas را با نرم افزار bascom باز کنید. و محتوای آن را در صورت نیاز تغییر دهید.
با توجه به خط شماره 14 در فایل bas مقدار فرکانس میکرو بر روی 1Mhz داخلی تنظیم شده که باید با پروگرامر مقدار فیوز بیت ها رو به شکل ضمیمه تغییر دهید.
[/hide]
heidari
304
727
با عرض سلام من میخواستم یک دستگاه جوجه کشی بسازم یک مدار دما سنج پیدا کردم وساختم برای امتحان در یخ قرار دادم به جای 0درجه8درجه نشان میدهد میخواستم بدانم ایا متوانم با افزودن مقاومتی ان را کالیبره کنم سنسورشlm35 است وایا میتوانم به جای این سنسور از سنسور دقیق ds18b20استفاده کنم
فایل
danial2
20
27
شاهین شهر
با سلام به نظر شما بهترین میکرو در مقابل نویز که تو بازارم باشه تو شرایط یکسان نسبت به مگا8 الان چی هست .تعداد پایه ها هم در حد همون مگا 8،میخواهم برای سیستم جرقه ماشین ازش استفاده کنم ،مگا 8 پوستمو کنده .هرکاریش میکنم فایده نداره .
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,239
49
معمولا در برد های صنعتی و رادیویی از PIC استفاده میشه .
PIC که در حد مگا 8 باشه میتونید از PIC16F876 استفاده کنید . تا 20 مگ کریستال رو پشتیبانی میکنه . و در مقابل نویز هم مقاومه.
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
فایل
با تغییر برنامه هم میتونی کالیبره اش کنی،سنسور را هم میتونی تغییر بدی ولی برنامه ات را هم باید متناسب با سنسورت تغییر بدی چون شکل کارشون فرق دارند
رضاعلی
73
117
یزد
سلام به دوستان سورس ریموت کنترل چهارکاناله به صورت بیسیک(بسکام) کسی نداره ممنون میشم راهنمایی کنید
ایا نرم افزاری هست زبان fbd که در لوگو زیمنس نوشته شده تبدیل به بیسیک کرد متشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
ajamee
1,785
4,808
یک برنامه است به زبان c با نرم افزارAVR Studio 4.13 باز می کنم لطفا بفرماید چگونه میتوانم کد هگز را دریافت کنم
ajamee
1,785
4,808
این برنامه به چه زبانی است و با کدام کامپایلر متوانم به کد هگز تبدیل کنم
  • 4.3 کیلوبایت بازدیدها: 23
رضاعلی
73
117
یزد
سلام دوستان یک برنامه با بسکام نوشته بودم برای ICMEGA16وبا پروتئوس ودرعمل خوب کارمیکنه ولی با یکسری تغییرات حجم برنامه بالا رفت که مجبورشدم درتعریف IC MEGA16با ICMEGA32 جابجا کنم حالا وقتی می خواهم هگز رو لود کنم خطای 0X0020 AT PC =0X0090 رو میده روی پروتئوس کار نمی کنه آیا تغییراتی رو باید درروی IC انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنید
