پاسخگویی به سوالات مربوط به میکرو کنترلر هاي AvR
f_b_p
VIP PLUS
333
571
قم
دورود به همه دوستان این طور که پیداس برنامه نویس نداریم و خودم باید دست به کار بشم
masoodif
دوستان می توانند سوالات مریوط به تاپیک اموزش میکروکنترلر AVR را مطرح کنند که اسرع وقت جواب داده می شود :confused::confused::confused::confused::confused:
وقت تون بخیر
میخواستم اگر امکانش هست یه نمونه برنامه are ترموستات با سنسور هایی که روی یخچال استفاده میشه بزارین . این مدل برنامه هایی که با lm35 کار میکنه چنگی به دل نمیزنه
abol-2007
سلام دوست عزیز برد مین دارم که ایسی atmega128 رو بردش کار گذاشتن که برای وارد شدن قسمت ستیگ رمز دادن و در حال حاضر اون رمز رو فراموش کردن الان من میخوام ریست بکنم ایا روشی سخت افزاری داره که ریست بشه تو دیتاشیت ای سی بایه 20 نوشته ریسیت با یک مقاوت 10 کیلو به 5 ولت وصلش بکنید ویک خازن 100 نانو به بدنه وصل کنید ایا با این روش میشه رمز رو ریسیت کرد یا روشی دارید کمکم کنید ...
AzarElectron
88
56
55
ارومیه
سلام. اون پایه ریست، فقط برنامه رو شروع مجدد می کنه و معمولا هم توسط برنامه نویس بصورت داخلی غیر فعال میشه. رمز ورود داخل ایپیرام داخلی میکرو ذخیره میشه و معمولا با این پایه ریست، ریست نمیشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
yousef55
126
280
سلام. اون پایه ریست، فقط برنامه رو شروع مجدد می کنه و معمولا هم توسط برنامه نویس بصورت داخلی غیر فعال میشه. رمز ورود داخل ایپیرام داخلی میکرو ذخیره میشه و معمولا با این پایه ریست، ریست نمیشه.ت
میتونید توسط پروگرامر حافظه eeprom رو پاک کنید. اما ممکنه برنامه اصلی کار نکنه ممکنه کار کنه !!
امیر رنجبر
سلام وقت بخیر بنده تعمیرکار برد لوازم خانگی هستم میخواستم با برنامه نویسی و برنامه زدن برد های لوازم خانگی هم ارتباط برقرار کنم لطف میکنید بنده رو راهنمایی بفرمایید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,135
74,183
48
سلام . ابتدا باید بدونید با چه میکرو هایی میخواهید کار کنید . بنده پیشنهاد می کنم با آردینو شروع کنید .
میکروهای AVR بیشتر در دسترس هستند و قیمت مناسب .
HS13&86
889
1,771
استان گلستان
سلام و احترام،
برنامه نویسی و برنامه زدن فرق داره
برای برنامه نویسی میکروکنترلر اول باید زبان C یاد بگیرید و بعد اگر میخوایید یک نوع میکروکنترلر رو به شکل تخصصی یاد بگیرید، باید پروگرامر مخصوصش رو بخرید و رجیستر هاش رو یاد بگیرید .
اما برنامه زدن ( پروگرام کردن ) یعنی اینکه فایل هگز یا باینری رو از سایت ها دانلود کنید و با پروگرامر به آیسی حافظه منتقل کنید، برای اینکار صرفا نیازمند یک پروگرامر عمومی مثل CH341 برای آیسی های ایپرام و فلش ۸ پایه و پروگرامر TNM ,RT برای موارد تخصصی تر هستید.
امیر رنجبر
سلام و احترام،
خیلی ممنون از راهنمایی شما استاد عزیز ، استاد RT تکمیل تر هست یا TNM
