پاسخگویی به سوالات مربوط به میکرو کنترلر هاي AvR
amirtebyan
43
94
سلام.مداری رو میخواستم با میکرو که توی اون یه گیرنده ی مادون قرمز یا هر چیز دیگری وقتی از فرستنده دستوری دریافت میکنه دور موتور رو کم کنه. میخوام موتوری واسه دستگاه بسازم که در یک مسیر در حال حرکته و وقتی به نقاط مشخصی رسید سرعتش کم یا زیاد شه.مثلا وقتی به فرستنده ی اول نزدیک شد دور موتور ۱۰ باشه و وقتی به فرستنده یدوم رسید سرعتش ۵ بشه.ممنون
نمونه برنامه ای در لینک زیر موجود می باشد که جوابگوی نیاز شما هست.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61857.msg348515#msg348515
danial2
20
27
شاهین شهر
خیلی ممنون از جوابتون ،پس همون کلاک داخلی خودش براش کافیه ،دیگه احتیاجی به کریستال برای بهبود عملکرد نیست .
amirtebyan
43
94
برای استفاده از AVR در محیط های صنعتی و پر نویز بهتره از کریستال خارجی استفاده کنین. برای توضیحات کامل تر لطفا فایل زیر را مطالعه برفرمایید.
عنوان : استفاده از AVR در محیط های صنعتی و پر نویز
ghasem-58
باسلام وخسته نباشید می خواستم بدونم در حال حاضر بازارکار avr از نظر درامدی به چه صورت است واموزشگاهی که به صورت جامع وکامل وبا هزینه مناسب مبحثavr در تهران اموزش بدهد وجود دارد یانه با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
lamerd
42
43
سلام بر استادان گرامی
برنامه ای که براتون میفرستم مربوط به افکت کم نور و پرنور شدن ال ای دی های تابلو ثابت هست که به زبان بسکام نوشته شده.
حالا سوالات:
1-این برنامه برای 10کانال نوشته شده که عبارت است از پورت Dو دوپایه پورت b اگه بخوایم 8کانال استفاده کنیم و دوپایه دیگه استفاده نکنیم مشکلی که پیش نمیاد؟
2-میخوام این افکت چند بار تکرار بشه مثلا 5با یا مثلا5ثانیه بعدش بره توی یه افکت دیگه
برنامه باید به چه صورت نوشته بشه؟
برنامه بسکام:
$regfile = "M8DEF.DAT"
$crystal = 1000000
Config Portd = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Declare Sub Efct00
Declare Sub Initial_set
Declare Sub Initial_reset
Dim Rpt_cnt_00 As Byte , Rpt_cnt_01 As Byte , Rpt_cnt_02 As Byte
Dim Pwm_t_on As Byte , Pwm_t_of As Byte
Do
Call Efct00
Loop
Sub Efct00:
Pwm_t_on = 1
Pwm_t_of = 99
For Rpt_cnt_00 = 1 To 100
For Rpt_cnt_01 = 0 To 5
Call Initial_set
For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_on
%0N/:K55 Waitus 50
Next
Call Initial_reset
For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_of
Waitus 50
Next
Next
Pwm_t_on = Pwm_t_on + 1
Pwm_t_of = Pwm_t_of - 1
Next
Call Initial_set
Pwm_t_on = 99
Pwm_t_of = 1
Call Initial_set
Waitus 50
Next
Call Initial_reset
Waitus 50
Next
Next
Pwm_t_on = Pwm_t_on - 1
Pwm_t_of = Pwm_t_of + 1
Next
Call Initial_reset
End Sub
Sub Initial_set:
Portd = 255
Set Portb.0
Set Portb.1
End Sub
Sub Initial_reset:
Portd = 0
Reset Portb.0
Reset Portb.1
End Sub
End
sabalan-co
101
283
آذربایجان
با سلام من یک مدار ترموستات از سایت ها پیدا کردم خیلی ساده است واین مدار در PROTEUS به طور صحیح کار میکند ولی این مدار را در برد برد ساختم وبرنامهHEXرا به ایسی ریختم ومدار را به 5 ولت وصل کردم اما lcd اصلا کار نکرد حتی مثل این که به مدار وصل نشده است
یک فایلbas. است ان چیست؟ لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر
فایل
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,135
74,184
48
فایل
احتمالا مشکل شما در تنظیم فیوز بیت هاست .
[hide]ترتیب پایه های ال سی دی رو هم چک کنید.
فایل BAS. سورس برنامه شماست .[/hide]
danial2
20
27
شاهین شهر
با سلام خدمت اساتید محترم ،من یک مدار توسط میکرو at mega8 ساختم ،در طبقه خروجی مدار ولتاژ dc که حدود 290 ولت مثبت هست باید توسط یک ترانزیستور به روی یک خازن 2,2 میکرو فارادی برای یه لحظه (50میلی ثانیه )وصل بشه و خازن را شارژ کنه و بعد قطع بشه ،من از ترانزیستور mje 13007 استفاده کردم ،اما توی درایوش مشکل دارم ،از اپتو کوپلر هم استفاده کردم جواب نتونستم بگیرم ، از دوستان خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایند ،خودم تو فکرم از ترانزیستور مثبت استفاده کنم که دیگه واسه درایوش مشکل نداشته باشم ،بنظرتون چه ترانزیستور مثبتی میتونم استفاده کنم ،که اندازشم مثل همین 13007 باشه ،بعد چه اپتو کوپلری مناسب این کار هست ،درضمن امپر مصرفی در حد همون 13007 کافیه ،ماسفت هم بود مشکلی نداره .با تشکر از شما .
sabalan-co
101
283
آذربایجان
با سلام باتشکر به خاطر جوابتان اما فیوز بیتها را چگونه تنظیم کنم واین که این مدار در proteusبه خوبی کار میکند ودر مدار اصلی کار نمی کند ایا برنامه اصلی سالمه :narahat:
