پاسخگویی به سوالات مربوط به میکرو کنترلر هاي AvR
CINAPA
826
2,484
ممنون ازتون یه سوالی داشتم تو پروتیوس میشه با لب ویو کانکت کرد منظورم اینه که اگه یه برنامه با لب ویو درست کنیم و یکی با پروتوس چجوری میشه برنامه لب ویو رو به پروتوس وصل کرد دید که جواب میده یا نه.تا حالا برنامه جوجه کشی ننوشتین؟؟
:jump:
نه تا الان برنامه جوجه کشی ننوشتم . ولی فکر نکنم بشه لبویو را با پروتوس کانکت کرد . چون شما میخواین هم زمان هم لبویو باز باشه وهم پروتوس که . امکان نداره . گرچه خود پروتوس هنگام کار حتی اگه برنامش و مدارش مخصوصا میکرو وزیاد باشه یه لحضه قطع میشه و برنامه کاملا میپره و از نوع باید استارت کنم . چه برسه به این که بخواین LABVIEW هم باز باشه و از پورتش هم بخواین استفاده کنین .که سنگین میشه . وعوض این کار بیاید و برنامه لب ویو را تو عمل بررسی کنین زیاد کار نمیبره چون فقط باید ارتباط بدین به میکرو . چیزی دیگه که نداره ...
sky_man847
467
5,297
تبریز
سلام ممنون از راهنماييتون پس من بايد واسه تست حتما عملي ببندم.راستي براي وصل به كامپيوتر درايور يا 0چيزي نياز نداره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
CINAPA
826
2,484
بله .::rocketq3:::narahat:::AR15firing::
منظورت را از درایور نفهمیدم ولی اگه منظورت برای ارتباط بین کامپیوتر و نرم افزار
labview و میکرو با پورت کام باشه بله نیاز به نصب درایور نرافزار visa دارین البته اگه نصب نباشه تا ارتباط کام برقرار بشه ...
نودرار
53
152
سلام كسي ميتونه كمكم كنه.تازه بانرم افزار codevision آشنا شدم واونرو از اينترنت دانلود كردم.بعد از ايجاد فايل (پروژه) وتنظيم همه مراحل ونوشتن برنامه ،وكامپايل برنامه هيچ خطايي در گرفته نميشه ولي وقتي گزينه built (make) از منوي project رو انتخاب مي كنم براي هر برنامه اي كه نوشتم پيام زير صادر ميشه يكي بگه من چيكار كنم. (main نام برنامه ايجاد شده مي باشد)
can't read file: c\OBJ\main.obj
sky_man847
467
5,297
تبریز
با سلام و خسته نباشید از اساتید میتونن کمک کنن من یه مدار سده تایمری دارم با lcdکارکتری میخوام تبدیل به 7سسگمنت کنم میتونین کمکم کنید راستش یه برنامه ساده ایه ولی چون با 7سگمنت زیاد اشنای ندارم موندم 7سگمنت 4تایی
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
یه نگاهی به برنامه بنداز برای راه اندازی سون سگمنت هست .
شاید کمکی کرد.
(in EEPROM)
; 7 SEGMENT CHARACTER MAPS
; THESE CHARACTER MAPS, IN "C" SOURCE FORM, WERE PROVIDED BY
; [email protected] IN RESPONSE TO A NEWSGROUP REQUEST.
; INTERESTINGLY ENOUGH, HE ALSO USES THE HDSPA101.
; SOME ARE PRETTY UGLY, BUT THIS IS ONLY 7-SEGMENT AFTER ALL.
; NOTE THAT A 1 BIT IN THIS TABLE MEANS THE SEGMENT IS OFF--
; 0XFF = SPACE
; GET A DIGIT BY POINTING AT EE_CHAR_SET AND INDEXING.
; PICK THE OTHER LETTERS OUT INDIVIDUALLY BY NAME.
; ORGANIZE A-F AFTER 0-9 FOR HEX DISPLAY.
; AN ALMOST-FULL ALPHABET IS PROVIDED, EVEN THOUGH UGLY CHARS.
** Segment mapping in HDSPA101. Segment is on, when the
** respective bit is 0.
** _____
** f / a / b
** /____/
** e / g / c
** /____/ o dp
** d
** Assume that the segments are connected in the following way:
** a = bit 0, b = bit 1, ... , dp = bit 7.
* Modified for the BTR334 to:
* -- only include used characters
* -- 0-9, a-f in first 16 positions for easier indexing/display
* of decimal and hexadecimal numbers
eeprom unsigned char ee_char_set[] =
0xc0, /* 0 digit */
0xf9,
0xa4,
0xb0,
0x99,
0x92,
0x82,
0xf8,
0x80,
0x90, /* 9 digit */
0x88, /* A = ASCII 65 */
0x83, /* b */
0xc6, /* C */
0xa1, /* d */
0x86, /* E */
0x8e, /* F */
0xc2, /* G (not too bad) */
0x8b, /* h */
0xcf, /* I */
0xe1, /* J */
0xb6, /* K (bad) */
0xc7, /* L */
0xc8, /* M (bad) */
0xab, /* n */
0xc0, /* O (same as 0, different index)*/
0x8c, /* P */
0x80, /* no Q -- same as 8 */
0xaf, /* r */
0x92, /* S -- same as 5 */
0x87, /* t */
0xc1, /* u */
0xe3, /* V (bad) -- same as U */
0x81, /* W (bad) */
0x89, /* no X -- use H */
0x91, /* y (not too bad) */
0xa4, /* Z (bad, same as 2 */
0xff, /* space */
0xbf, /* minus - */
0xb7, /* equal = */
0xa7, /* c */
0xef, /* i */
0xff, /* "another" space that does not have the same index; for indication */
0xa3, /* o */
0x7f, /* . */
0xcf, /* | -- left bar */
0xf9, /* | -- right bar*/
0xc9 /* || -- both bars*/
// Indices into the character array
#define CHAR_0 0
#define CHAR_A 10
#define CHAR_SP (CHAR_A + 26)
#define CHAR_MI (CHAR_SP + 1)
#define CHAR_EQ (CHAR_SP + 2)
#define CHAR_LC (CHAR_SP + 3)
#define CHAR_LI (CHAR_SP + 4)
#define CHAR_LO (CHAR_SP + 6)
#define CHAR_DP (CHAR_SP + 7)
#define CHAR_LEFT (CHAR_SP + 8)
#define CHAR_RIGHT (CHAR_SP + 9)
#define CHAR_BOTH (CHAR_SP + 10)
// "map" ASCII upper case characters to
// character array indices
#define OFFSET_ALPHA ('A' - CHAR_A)
#define OFFSET_NUMERIC ('0' - CHAR_0)
// Hardware Resources:
// Processor: ATMega164 or ATMega164P or equivalent
// Clock: Internal Oscillator, ~8MHz
// Memory model: Small
// Internal SRAM: 1024 Bytes
// External SRAM: None
// PORTS (Mega164 Function)
// PIN Mega164 USE DIR INIT DESCRIPTION
// PA.7 (ADC7) In (z) unused in this application; tied low
// PA.6 (ADC6) In (z) Raw VUN nominal +24VDC monitor, 10k/2k ==> 1/6
// PA.5 (ADC5) Out (0) 7-segment LED6 (WELL6) column strobe, SW1/SW2/DIS1 strobe
// PA.4 (ADC4) Out (0) 7-segment LED5 (WELL5) column strobe, SW3/SW4/DIS2 strobe
// PA.3 (ADC3) Out (0) 7-segment LED4 (WELL4) column strobe, SW5/SW6/DIS3 strobe
// PA.2 (ADC2) Out (0) 7-segment LED3 (WELL3) column strobe, SW7/SW8/DIS4 strobe
// PA.1 (ADC1) Out (0) 7-segment LED2 (WELL2) column strobe, SW9/SW10/DIS5 strobe
// PA.0 (ADC0) Out (0) 7-segment LED1 (left; WELL1) column strobe, SW11/SW12/DIS6 strobe
// PB.7 (SCK) Out (1) 7-segment DP
// PB.6 (MISO) Out (1) 7-segment G
// PB.5 (MOSI) Out (1) 7-segment F
// PB.4 (!SS/OC0B) Out (1) 7-segment E
// PB.3 (AIN1/OC0A) Out (1) 7-segment D
// PB.2 (AIN0/INT2) Out (1) 7-segment C
// PB.1 (CLKOT1) Out (1) 7-segment B
// PB.0 (XCK0/T0) Out (1) 7-segment A
// Display
// Display Array of 7-Segment Characters
#define SEGMENT_A PORTB.7
#define SEGMENT_B PORTB.6
#define SEGMENT_C PORTB.5
#define SEGMENT_D PORTB.4
#define SEGMENT_E PORTB.3
#define SEGMENT_F PORTB.2
#define SEGMENT_G PORTB.1
#define SEGMENT_DP PORTB.0
#define SEGMENT_ON 0 // inverted logic
#define SEGMENT_OFF 1
// All segments are on the same port, so can be set/cleared with one operation
#define SEGMENT_PORT PORTB
#define SEGMENT_MASK 0xff
#define COLUMN_1 PORTA.5 // WELL6 strobe (rightmost)
#define COLUMN_2 PORTA.4 // WELL5 strobe
#define COLUMN_3 PORTA.3 // WELL4 strobe
#define COLUMN_4 PORTA.2 // WELL3 strobe
#define COLUMN_5 PORTA.1 // WELL2 strobe
#define COLUMN_6 PORTA.0 // WELL1 strobe (leftmost)
#define COLUMN_ON 1
#define COLUMN_OFF 0
// All columns are on the same port, but not all pins
#define COLUMN_PORT PORTA
#define COLUMN_MASK 0x3f
#define NUM_7_SEGS 6
unsigned char buffer[NUM_7_SEGS]; // character indices
unsigned char display[NUM_7_SEGS]; // character bitmaps
// macros for decimal_point_on() and decimal_point_off()
// assumes decimal point DP is high-bit in the 7-segment map
#define decimal_point_on( col ) display[ col ] &= 0x7f
#define decimal_point_off( col ) display[ col ] |= 0x80
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 31.250 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x04;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x4D; // /256, 2.504ms. for multiplexing
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x02;
// Display refresh -- one character every 2.5 ms.
; Remember that the column select is normal--count selects 1-of-6.
; But the row logic is inverted--output pin low selects the segment.
; Increment DIGIT & wrap-around if needed for next time.
// The previous column's strobe is made (high) for a couple milliseconds.
// Read the sense lines before dropping the strobe for the next column.
// Check for end-of-pass
if (++digit >= NUM_7_SEGS) // set index for this pass
// End of pass
digit = 0;
// Display multiplexing
// Turn off column strobes
// COLUMN_PORT &= ~COLUMN_MASK; // low 6 bits of PortA in this design; active high
COLUMN_PORT |= COLUMN_MASK; // low 6 bits of PortA in this design; active low
// Turn off segment strobes
SEGMENT_PORT = SEGMENT_MASK; // all bits of PortB in this design; active low
// moved from below to kill a bit of time after turning off one column and enabling the next
worknum = ADCW;
adc_pwr = (adc_pwr + worknum) / 2; // rolling average
// Set the segments
SEGMENT_PORT = display[digit];
// Set the column
// COLUMN_PORT |= (1 << digit); // digit 0 is column 1 is PA0
COLUMN_PORT &= ~(1 << digit); // digit 0 is column 1 is PA0
// digit 5 is column 6 is PA5
// Show the power level of each well.
// Light the DP if on
if (tock) (every 500ms)
dispclear(); // clears all digits to blank, as well as DPs
workreg = WELL1; // high bit is WELL1
for (looper=0; looper<NUM_WELLS; looper++, workreg >>= 1)
if (workreg & well_disable)
// This well disabled--leave blank
else
scratch = ee_well_level[looper];
// Protective code to handle bad well levels
if (scratch > 9)
scratch = 0; // "override" to off
ee_well_level[looper] = scratch; // and update table
// Output the number, 0-9, into this digit
outchar (looper, scratch);
// Apply the decimal point if on
// (in production, may want to limit to a blip. For now, blink)
// rev. c--customer desires solid-on
if (well_on & workreg)
decimal_point_on(looper);
// * O U T C H A R
void outchar (unsigned char digit, unsigned char index)
buffer[digit] = index;
display[digit] = ee_char_set[index];
// * D I S P C L E A R
void dispclear (void)
unsigned char looper;
for (looper = 0; looper < NUM_7_SEGS; looper++)
display[looper] = ee_char_set[CHAR_SP];
buffer[looper] = CHAR_SP;
ajamee
1,785
4,808
لطفا برنامه که نور led رامی توان ان را کم وزیاد کرد با زبان بیسکم قرار دهید با کمال تشکر
heidari
304
727
با سلام من به برنامه hexپزیشن چینی جدید نیاز دارم در صورت امکان بگذارید با تشکر فراوان
شماره ایسی=pic16f630
parse gade
326
557
سلام من یه پروگرامر usb خریدم وقتی آوردم خونه اصلا کار نمیکرد.اومدم کریستال اونو عوض کردم.حالا میکرو رو میشناسه فیوزبیتها رو هم مبشه تغییر داد.پروگرام هم میکنه اما تو مدار اصلا کار نمیکنه.اینو هم بگم وقتی گزینه verfy chipcontent with buffer رو میزنم خطای شکل 1 رو میده و وقتی گزینه check if chip is erased رو میزنم خطای شکل 2 رو نشون میده.مدار سالمه.اخه یه ایسی دیگه دارم که اونو جای دیگه پروگرام کردم و مدار با اون کار میکنه.اینم عکس مربوطه
http://uplod.ir/69z5m927q9oh/test.rar.htm
mostafa156
با سلام خدمت دوستان عزیز آیا برنامه ای وجود داره که بشه فایل hex رو به bas تبدیل کنه؟ خیلی ممنون از لطفتون اگه راهنماییم کنید.
