ولتاژ این رگلاتور چند هستش ؟
fatim
744
677
دوستان ولتاژ ورودی و خروجی این رگلاتور چقدرِ ؟ با تشکر
  • 1,023.4 کیلوبایت بازدیدها: 77
fatim
744
677
شرمنده روی آی سی نباید ADJ ثبت شده باشه
در ضمن برا رسیور هستش که ورودی تغذیه ۱۲ ولته احتمالن خروجی چند ؟
FX55
374
453
1117یک رگلاتور قابل تنظیم است که می تواند با مقاوت خارجی ولتاژ خروجی را از 1.25 ولت تا 5 ولت ارائه کند.
سه ولتاژ قابل تنظیم یا ثابت 1.5 ولت، 1.8 ولت، 2.5 ولت، 3.3 ولت، 5 ولت
اگر بعد از پارت نامبر شماره ای درج شود یعنی ولتاژ ثابت همان پسوند را ارائه میکند.
majid parsa
500
1,154
این رگولاتور adj نیست و کمی فرق داره.دقت کنید روش نوشته adc.من روی مین برد تلویزیون به این مشکل برخوردم و جاش adj زدم.ولتاژ اصلیم ۱.۵ بود شد ۱.۷،منم فکر کردم ولتاژم ۱.۸ هست.بعد از چند بار هنگ کردن دستگاه با استفاده از لامپ سری متوجه شدم ولتاژ اون نقطه ۱.۵هست.
بهترین راهش اینه از یه لامپ راهنمای موتور به صورت سری استفاده کنی.
رگولاتور رو در بیارین.از یه ۵ولت مین به یه کنتاکت لامپ بدین و کنتاکت دیگشو وصل کنید به جای پایه وسط رگولاتور و ولتاژ او نقطه با زمین مدار رو بگیرین.
این رگولاتور رو بعضی از مین بردهای تلویزیون هست.تو بازار من نتونستم پیدا کنم،ولی اگه جایی داشت حتما به پسوندش دقت کنید adc باشه.
meahdi
1,063
12,339
اگه دیتا شیتی از آیسی و ... دارید ارسال کنید
